Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3481 • Страница 144 из 175<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Kot125VL писал(а):
Можете уточнить какой версии /сборки у вас LinX ?
Версия 0.7.0
Ryzen 5 5600G . Asrock AB350GamingK4 . Patriot PVS416G400C9K 2*8 4000cl16 .Samsung 860evo 250 +Adata sx6000lp 1TB .Corsair RM 550x
Здравствуйте! Только собрал систему , память разогнал до 3066 а чтоб выше разогнать на чем помимо самой оперативки напряжение нужно поднимать и насколько?
MrThree
Калькулятор вам в помощь. Но по сути там можно и не повышать. У меня на 3266 работает при почти стоке.
Вопрос по калькулятору для 2200g, в графе процессор надо выбирать Zen 1 gen или Zen+, а также вопрос по памяти Samsung [M378A5143TB2-CTD] 2x4, тип памяти выбирать Samsung OEM?
R5 1600@3.8; Msi B350 Krait Gaming; Crucial Ballistix Sport LT 2x8 OC@3200 Cl16; Palit GTX 1080 JetStream
Фото: 24
зен1 и оем
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Фото: 3
Есть ли тут те, кто владеет ryzen 3 3200g?
Как обстоят дела с разгоном, в том числе встроенного gpu?
В разгоне я новичок, да и с AMD тоже впервой сталкиваюсь.
Прикладываю свои скрины в результате разгона. Очень смущает:
- латентность памяти, это норм?
- напруга на DIMM (хотя она ограничена 1.39v в настройках ryzen master)
- напруга на проц
Что вообще посоветуете, мб я где-то не так выставил значения?
451874518645185
mostdmg
все так же как и у 2200.
норм
норм
в простое ок
Отключил буст у 2200g с боксовым кулером для минимизации шума и температрур, корпус matx. Выставил множитель 35 и vCore 1.125.
Amd cool 'n' quiet выключено, парковка ядер отключена, минимальное состояние процессора в управлении электропитанием 100%. Суть проблемы при нагрузке все хорошо 3500 по всем ядрам, но в простое частота опускается, напряжение не меняется, это особенность Apu или еще какая-то энергосберегайка включена? Мат. плата msi b450m pro-vdh plus. Просто на r5 1600 при ручном изменении множителя, частота фиксировалась и не менялась.
Чем мониторите что частота меняется в простое?
Разогнал немного графическое ядро до 1300mhz , повысил напряжение, смотрю на северном мосту такое же напряжение..Это нормально или может косяк биоса?
Напряжение на soc как и на gpu имеет одно значение в настройках биоса это 1.1375, почему же в утилитах мониторинга видеоядра пишется что там 1.4v подается?Это я так понял баг отображения?
MrThree
Это законы физики. В розетке у тебя тоже не ровно 220.
Это понятно, но я же делал оффсет на процессор, тоесть уменьшил напряжение на cpu до 1.248 вместо скачущего до 1.3+ как и напряжение gpu до 1.1375.Вообще 1300 по ядру это ж скромный разгон, другие гонят и до 1600 что ж у них там 1.5 на гпу?
MrThree
APU лучше не гнать офсетом. Лучше фиксануть определенное напряжение и все. И как правило если нет на плате LLC, то придется выставить с запасом. Напряжение просядет при нагрузке.
1500 -1600 получается при 1.15-1.2
Добрый день! Собрал систему на А320М-Н Rev.1.1 + Атлон 200GE, подключил через DVI-D. Из коробки, все завелось, монитор получил корректное разрешение, а вот частота обновления была 1 Гц. Все перепробовал, только после установки дров, непосредственно, с сайта АМД (из шапки), частота обновления встала, наконец, на 60Гц, но почему-то глубина цвета осталась низкой, не 32бита, как положено, а всего 8 бит. Как решить эту проблему?
Вы разрядность путаете с глубиной цвета скорее всего если в драйвере амд увидили значение 8 в разделе дисплей!
Возможно неточно выразился, прилагаю скриншот, чтобы было яснее, спасибо.
Без имени.png [ 43.76 КБ | Просмотров: 699 ]
Biba54000
8 бит эти тип матрицы. Они бывают 6, 8, 10 бит. Это не цветовая палитра
Т.е. у меня все нормально? Спасибо, успокоился.
Подскажите, разгон таки залочили для атлона с новой агесой и биосами ?
Сейчас этот форум просматривают: Storage, Swordya, VCCSA, VVP_21, Ytros и гости: 20
