Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1433 из 2332<  1 ... 1430  1431  1432  1433  1434  1435  1436 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Приветствую, Господа!
Решил собрать в качестве эксперимента комп на Xeon, вот что получилось:
Материнка ASUS P5KPL-AM EPU, 4 Гб оперативки DDR-2 (2+2, 800), камень Xeon E5440 (E0) в биосе все определилось, все хорошо, прошился биосом с ideafix и вот собственно проблема:
Когда пытаюсь загрузиться с флешки происходит инициализация, начинается запуск загрузчика и зависание. Пробовал на Win7, 8. Сделал даже DOS флешку, с ней доходит до «C:\», начинаю вводить команды типа dir и т.п. и в какой то момент времени намертво виснет. Перекопал кучу всяких топиков в том числе и тут, в итоге отключил все лишние технологии в биосе, результата 0. Далее выставил напряжение на северный мост 1,4 В, выставил частоту памяти на 1000 в итоге о чудо, процесс загрузки установщика с флешки пошел...до надписи "Starting Winows",а дальше все, опять виснет на глухо. При загрузке DOS командная строка живет дольше, даже удалось перепрошить биос afudos`ом (на сей раз залил версию с китайского сайта) - результат тот же.
Планки памяти дергал, блок питания менял - результата 0. Вот пишу в надежде, что подскажите что-то или пнете в верном направлении.
Фото: 12
shubashu спид степ отключал?
В числе первых отключенных прибамбасов
Фото: 9
Север пощупай.
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Earth2Space писал(а):
Север пощупай.
И север и юг холодные, ну по крайней мере на ощупь, в биосе температуры бриджей не показывает
И да со 180 попытки винда встала, но при запуске выдает ошибку 0xc0000225 (вроде как ввода-вывода).
Прямо теряюсь в догадках, что это может быть.
seebox писал(а):
мой 43 чипсет умудряется гнаться до 4гц но память 1333я в этом случае заводится только на 1100гц если не меньше, пока в этом режиме особо не тестил жду куллер т.к ядра сильно греются на 3.7гц память работает на частоте 1304 гц выше уже не стабильно - может её тоже надо вольтами накормить попробовать)?
вот именно, что нагрузка на чипсет возрастает. Я еле смог заставить работать G41 с 2 планками 4GB DDR3-1333, причем на дефолте не работает даже с 1й, втыкал 2ГБ, менял настройки и это без разгонов.
Фото: 4
svarmod Спасибо, отпишусь о результатах.
Фото: 73
стесняюсь спросить, а зачем на память наваливать напругу, если она в даунклокинге? если только сильно занизить тайминги... кормить надо север и то, если на п35-ом наваливание напруги давало свои плоды, то на п45-ом выше некой величины от увеличения напруги становится только хуже. говорю же, 1600+ для п45-ого - это чижоло, 1866 - вообще единично у кого работает...
3770K/3570K...
А кто какую память использует в связке с E5450? А то проц хорошо гонится, а вот память не даёт особо разгуляться. Интересует двухсторонняя DDR3 по 4 гига на плашку, чтобы хотя бы 1600 стабильно держала на P35-ом.
shubashu, повыдергивай из USB все лишнее. Клавиатуру/мышку поставь другие -- PS/2, к примеру.
Совет, в общем детский, но помогает часто.
Вупи писал(а):
Привет. Поставил xeon e5450 на плату asus p5kc. Заметил зависания мыши при загрузке процессора на 100 процентов. Но это не всегда, стоит перезагрузить компьютер и все работает нормально
Все дело было в вирусе, который прописался в диспетчере как com surrogate. Kasperky removal tool его не находил, его убила программа Malwarebytes Anti-Malware
Фото: 8
OlympicBear
Использую Crucial Ballistix Tactical 2x4 Гб на 1520 Мгц и это очень близко к потолку на моей системе, думаю можно еще стабильных 10-20 Мгц выжать, но не больше. На 1600 ребуты при загрузке винды. Раньше стояли 2х2 Гб кингстоны KHX1600c9ad3k2, вот с ними удавалось даже немного за 1600 выйти, но на 400 шине с достаточно высокими таймингами и PL, что в тесте аиды выдавало смешные цифры.
Еще при превышении частоты где-то 1200 по памяти p35 прилично добавляет температуру в нагрузке - на стоковом радиаторе с 50мм вентилем на 5в у меня сразу накидывал +10 градусов.
Я бы не гнался за максимальными частотами памяти на этом чипсете - сплошные нюансы и мизерный профит, лучше заморочиться с шиной и таймингами.
i9 9980HK@4.5Ghz / M8H / Auraflow X 360 / RTX 5070Ti / 2x8Gb DDR4 Samsung TB1 2800Mhz / YS850 / AK 32' (L32J1-U144)
Это надо КП кормить, хотя врядли поможет (на G41 никакого эффекта это не давало), тут надо подбирать strap-ы и множители памяти.
svarmod т.е. менять кингстоны 1333 на что-нибудь 1600 смысла нет?
Лучше память по задержкам гнать, так как чипсет даже номинал в виде 1333 не всегда берет, т.к. для P35 номинал DDR3 это 1066)))), все что выше уже выходит за пределы работы чипсета. Да и при дилемме шина/память, лучше предпочтение отдать шине, т.к. именно она является слабым местом и шина гонится легче, чем память.
100%, тем более что в 90% случаев это то же самое, только в увеличенными таймингами
Фото: 12
там оно не все так просто, надо уделять еще внимание перформанс лвл, а его можно понизить до вменяемых значений как правило при делителе больше чем 1к1.
Фото: 4
svarmod ниже 358.50 нет под win 10 64. https://yadi.sk/i/GntaXHqkvkSGg
Вроде как не на всех мамках можно менять этот параметр. По крайней мере на мамке с p35(когда гонял на p5k-e) не было ни страпов ни PL, только когда перешел на P5e c мод-биосом мог крутить вертеть всё что можно. Про бюджетные G31/41 вообще молчу)
Фото: 8
OlympicBear
От DDR3 в нашем случае лишь 2 плюса - отсутствие потолка для разгона процессора и доступность. По остальным критериям она на уровне хорошей DDR2 с меньшей частотой. Вот к примеру мой результат теста аиды:
fsb=475/mem=1520
Даже по цифрам недалеко ушла от топовой DDR2, в играх разницы вообще не заметить. А если учесть, что в современных реалиях серьезно решает контроллер памяти в процессоре, то вся эта война за мегагерцы на самом деле только ради самоуспокоения. :-(
motnahp
Часто настройки имеют неочевидные названия. Например на P5KC за PL напрямую отвечает Transaction Booster.
ЧаЙ с ПеЧеНьеМ
Боюсь тогда поможет только снижение разгона/подъем напряжения. Ну или откат на Win7. :-)
:D
cinebench 15.JPG [ 233.3 КБ | Просмотров: 1170 ]
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, KaTaKa, murkok5 и гости: 20
