_________________ Twitter -> @1usmus
Всем привет. Извиняюсь, если что-то подобное было, по поиску не нашел. Имеется R5 3600 на B450 сокете. Проблема - при IF 1800 стабильная перезагрузка после старта винды. Выше 1800 не берет вообще, ниже, на 1767, пока ни одной перезагрузки. Причем началось не сразу, установил новую память, поставил 3600, потестил тайминги, стресс тесты и только через несколько часов пошли перезагрузки. Пробовал все в дефолт ставить, без всяких разгонов, только IF 1800 - стабильно перезагружается. Вот вопрос, это у меня такой камень неудачный или может какое напряжение покрутить надо?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2014 Фото: 0
Anem писал(а):
Может у вас удачный процессор и вы сможете сделать ещё лучше, чем было на 6700к, но на 3800x в фиксе.
Отпечаток - ровным слоем по процессору, ровным слоем по водоблоку. Никаких "проплешин". Контакт водоблока и процессора - идеальный. Про особенности - имеется ввиду буст до потолка в температурах?
В ОССТ с АВХ держит 70 градусов при частоте ~4200
Помимо всего прочего, кстати, не могу не отметить невероятную плавность геймплея в том же ведьмаке после 6700к.
_________________ Asrock x570M Pro4_R7 3800X + NZXT (kraken) x72_iChill x4 gtx 1080_G.Skill trident Z 3733cl16 16gb (8+8)_beQuiet pure power 700W
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2019 Фото: 5
Я заметил что при загрузке карты BF5(не всегда бывает), и сейчас попробовал COD MW2 Rem тоже при загрузке уровня процессор долбится ровно под 100%. Кто нибудь замечал в играх? Это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Нормально ли то что процессор пытается загрузить игру как можно быстрее? Ну даже не знаю. Да это нормально и во многих в меру современных играх такое встречается.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Хоть я ставлю 100% оборотов, хоть 45% - один хрен 79-81 температура
И тут сразу становится понятно, что дело не в низкой теплорассеивающей способности кулера. Бутылочное горлышко - теплопередача с проца на подошву кулера...может подошва горбатая, может крышка, что реже. В итоге проц горячий, а кулер холодный. Нужно чтобы подошва плотно примыкала к процу в районе CCX, а не только в центре
Hakamasa писал(а):
Бесит вообще что после 6700к так долго винда грузится
У всех по разному, обычно 15-17 сек. То есть виноват не сам проц, а конкретная плата или биос под нее. Или дрова. Иногда причиной может быть что-то тормознутое в периферии (медленно определяется при первоначальном опросе) - какое-то устройство в SATA или USB. Или ВК. Или даже сеть. Тогда придется повозиться с дровами.
в 3дмарке файр страйк ультра в тесте физики держит частоту на 4225-4275 вне зависимости от скорости вертушек. Температура 73 градуса Интересный факт. При выборе плана питания усмуса - в здмарке при указаных выше частотах ~22900 попугаев (физик тест)
При выборе "Ryzen high perf", который ставится с дровами на чипсет - 24600. Проверял несколько раз, чтобы избежать совпадений. При этом частота держится не выше 4200 а температура не выше 69.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2010 Откуда: Волгоград Фото: 1
62 градуса в нагрузке считается высокой температурой для Ryzen 5 3600? Час играл в CS GO и час в Ассассинс Крид Одиссея, выше 62 градусов по датчикам Core Temp не было... Процессор не разогнан.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Remarc писал(а):
как я и сказал,было 3 трубки стало 4 потому небольшое улучшение есть
Ну там еще и сам радиатор стал процентов на 25% массивнее...
Повторю свой вопрос, хоть и не дождусь ответа: Как на Ryzen 3600 в ручном разгоне до 4.3ГГц прописать powerlimit'ы (PPT, EDC, TDC)? Вписывал в БИОСе на PPT=90W, EDC=50A, TDC=100A. Проц в линпаке все равно улетает за 140W, лимиты не срабатывают. Разгон через PBO не предлагать, хотя бы потому, что он не работает на AGESA 1.0.0.3. Напряжение 1.35v прописывал по разному, override, AMD overclock, пробовал так же и через Offset - причина не работающих лимитов не в этом.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Сейчас этот форум просматривают: rex33 и гости: 26
