_________________ Twitter -> @1usmus
Как я понял человек в контексте моего вопроса подсказал что пара быстрых одноранговых плашек будет предпочтительней пары не особо быстрых двурангов.Там объем не особо роляет, 16гиг в целом ещё хватает, и если одна батлуха 12гб хавает и норм,2 батлухи одновременно мне и не надо.Стримы и монтажи и т.п. мне совсем не интересны,да и игры предпочитаю с сюжетом,то есть и онлайн не особо интересен разве что в покатушках.
двуранг сам по себе быстрее одноранга, но одноранг гонится лучше
maximus6546 писал(а):
Но вот если одноканал vs двухканал на ryzen разница прям критична,то вот насколько будет велика разница в остальном и сильно ли это будет ощущаться
конкретные тесты надо искать на ютубах, но беглый гуглинг показал, что двухканальный реально дает от 1.5 до 10% (во всяких тяжелых игрушках вроде Battlfefield или watch dogs) а вот если частота за 3200+ 10-15%
Всем добрый день! Моя система: 1. Материнка - MSI X570-A Pro 2. Процессор - AMD Ryzen 3700x OEM 3. Память - Kingston HyperX Fury Black - 2x8gb 4. Охлаждение - Cooler Mster MsterLiquid VL240L (водяное) Мои действия: 1. Поставил множитель в БИОС - 44 2. Применил XMP профиль на память 3. Выставил напряжение 1.25v 4. Поменял кривую для куллера Итого: 1. Cinebench R20 - 5193 (прогонял раз 20) 2. AIDA64 - тест 35 минут без проблем 3. Linx 0.7.0 - без проблем 4. Температура не превышает 79 градусов Вопрос: 1. Мне повезло с процессором? Или есть какие то подводные камни? 2. Нужно ли запустить еще какой то тест?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
P.S. Занимаюсь этим в первый раз.
1. Ну возможно xmp профиль памяти слабый. Какие результаты чтения/записи в аиде? 2. AIDA только c 1 галкой FPU? (если поставить больше, то даже близко так не греет) 3. Linx правильная версия из шапки? Должно быть около 500+ тфлопс. 4. Какое максимальное потребление cpu в hwinfo в линксе?
Если все так - то похоже повезло.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
1. Результаты: Read 45562 mb/s, Write 25587 mb/s, Copy 42850 mb/s, Latency 74.2 ns. 2. C 1 галкой FPU температура поднялась до 83 градусов 3. Linx версия из шапки только вот результат 326 тфлопс.( 4. Если потребление это 'Powers' то 122W
Последний раз редактировалось critica89 05.05.2020 22:37, всего редактировалось 1 раз.
братцы всем привет!! система одинаковая а значения с15 разные) поменял только видео карту с 680gtx на 5600xt куда копать? подскажите профиль стоит расмус. Два выше пунта на моей же системе. процессор 3700х с 680 Gtx было за 2000 очков. вроде разобрался. был установлен в ручную power core cpu поставил авто стало 2060
1. Ну нормальная память поедет где-то 54000/30000/54000 66ms 2. 122w это очень мало.
Короче джекпот не сорвали. Проц работает гораздо ниже по какой то причине чем 4400 в большой нагрузке(хотя в CB20 хороший результат). Видно в какой то лимит упирается.
Спасибо за ответы. Не подскажете куда копать? На что обратить внимание, можно кратко, постараюсь поискать информацию.
хочу подобрать оптимальный LLC, стоит сейчас по умолчанию в auto
Если в тяжелых тестах напряжение просаживается, но тесты проходят, то такой LLC и оставить.
N1ghtwish писал(а):
Как на Ryzen 3600 в ручном разгоне до 4.3ГГц прописать powerlimit'ы (PPT, EDC, TDC)
При установке множителя вручную (фикс), буста нет и лимиты игнорируются
1injener писал(а):
Лимиты на текущих биосах при разгоне не работают
Буст работает по алгоритму, ограниченному лимитами (в поле лимитов). Если частота зафиксирована - буста нет, его алгоритм не работает, лимиты не задействуются
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2017
Agiliter писал(а):
Осциллографом. LLC вреден без серьезного разгона с большим энергопотреблением.
у меня на soc при 1,1 пришлось поставить llc на память в режим Extrem, более менее стабильно держит 1,1 и тест в TM5 на 5 минут в таком режиме больше держит до ошибки (память без обдува, радиатор очень сильно греется)
что лучше LLC на soc 1.1v или LLC оставить в авто, там просадка идет на нем, и просто добавить немного к 1,1v?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
rlover18 писал(а):
Что лучше для 3600 прыгающий вольтаж или лок на скажем 1.3?
поддержу вопрос, комп работает 24 часа в сутки, офисная работа+игры, для 3700x какой вольтаж средний? лок вольтаж с авто разгоном в чем плюсы
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Просадка это нормально. Она и должна быть. LLC нужен для того чтобы в простое не было СЛИШКОМ большого напряжения. LLC НЕ устраняет перепад напряжения, наоборот увеличивает пиковое напряжение. Увидеть пиковые значения можно на осциллографе.
Faxt717 1. Для начала почитай что такое llc. https://en.wikichip.org/wiki/load-line_calibration 2. Теперь учти, что каждый производитель настраивает llc как хочет, в зависимости от компонентов на плате, ценовой категории, настроения и т. д. 3. Иногда показания программного мониторинга довольно точны иногда показывают погоду на марсе. 4. Чтобы проверить действительно ли на цпу подается тот вольтаж, который показывает программный датчик можно только подсоединив шунты к цпу. 5. На этом форуме никто толком ничего не знает, в основном гадают на кофейной гуще, делают далеко идущие выводы основанные на слухах, неверно понятой информации и предрассудках. 6. Теперь надеюсь ты понимаешь, что а:) узнать какое твоя мать подает питание на цпу, как работает у тебя llc и что выставлять в биосе можешь только ты в:) спрашивать здесь совета и тем более следовать этим советам - полнейший идиотизм.
CorniliuS Это все понятно. Не понятно, что лучше использовать LLC или просто накинуть немного от стандартного 1.1v SOC, у меня на 1,1 немного не хватает стабильности, с жестким LLC вроде стабилизируется, но может лучше не LLC, а просто к 1,1v прибавить один шаг?
Скорее так: LLC - это регулировка компенсации просадки напряжения под нагрузкой. То есть, при компенсации нет нужды все время жить с повышенным напряжением (про запас), в рассчете, что навалится нагрузка и тогда напряжение сильно просядет - компенсация добавит напряжение когда нужно. Но при этом, к сожалению, увеличивается выброс напряжения на переходном процессе, в виде пика при смене нагрузки
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Обычно 1.1в vsoc за глаза. Снижают даже. Мой 3700х работает при 1.0337в 3800\if1900. Те выставлено 1050млв, с просадкой 1.0337в получается. Калькулятор вообще 1025млв советует. vddg при 3733\1867 - 950млв достаточно, 3800\1900if уже 1в vddg нужно. - это у меня. Добавь на память напряж лучше или тайминги перепроверь. Хотя стоп, см ниже
procodt попробуй снизить. Или частоту памяти вместе с напряж, vsoc такой высокий скорее всего не нужен. Память просто на пределе, аж кипит(сам вон пишешь). Или обдув памяти делай. --------------------- Кто нибудь помнит, сколько в авто vddp на первых агесах выставляло? 1в или 1.05в? Это то vddp, которое в РМастере отображается.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А щупы мультиметра шунтами назвать можно? --------------------------------------- недавно читал, что загрузка винды у кого то 30сек. амд ...такие секие
У меня вот. Винда на nvme в чипсетном слоте. Fast boot, csm - off
Безымянный.png [ 2.46 МБ | Просмотров: 891 ]
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 06.05.2020 10:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Когда как, по обстоятельствам. С одной стороны не хочется применять очень агрессивную компенсацию, из-за увеличенных выбросов напряжения. С другой стороны 1.1V на SoC и так уже немало...а что, есть просадки?
Шунт в мультиметре уже есть, и применяется при измерении тока. Для измерения напряжения достаточно точного, калиброванного с собственными щупами, мультиметра. Да даже и китай сойдет, если не ловить тысячные
Tarkus100 до 1,087в от 1,1 на SOC
со значением SOC 1.1 ТМ5 держится 12 минут, если выставить LLC SOC в Экстрим, то за 22мин держит без ошибок и в HWinfo стоит примерно как раз на 1,1 твердо -+,006в ну память конечно пальцы на пределе, не пойму радиаторы так хорошо снимают, а у остальных они просто деревянные всегда были)) питание 1,395 выше нет смысла ставить ------- в общем дело не в SOC и LLC,. Каждый старт как лоттерея, где-то стоит автопараметр и он не постоянный) сразу скажу что перед тестами делаю паузу 5-10 минут что-бы остыли компоненты.
сейчас прошел 3 цикла ТМ5, большая удача, а просто вернул soc на 1,1 без LLC и кадбусы из 24-20-20-24 выставил на 20-20-20-20 и CLDO из 900, перевел в авто, Ryzen Master показывает его сейчас 0,9996 (1000 видимо по биос) #77
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 24
