Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1438 из 1975<  1 ... 1435  1436  1437  1438  1439  1440  1441 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392464 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Faxt717 писал(а):
со значением SOC 1.1 ТМ5 держится 12 минут...ну память конечно пальцы на пределе, не пойму радиаторы так хорошо снимают, а у остальных они просто деревянные всегда были)) питание 1,395 выше нет смысла ставить
При таких температурах память теряет стабильность, возможно потому и 12мин TM5, что перегревается. Сопротивления при нагреве повышаются и для поддержания нужных токов приходиться увеличивать VSoC. Для уменьшения нагрева стоит попробовать снизить напряжение на оперативу. Для большей стабильности попробовать CAD_BUS 20 20 20 20 или что-то близкое
PS По памяти полезней почитать Выбор оперативной памяти DDR-4
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Faxt717 писал(а):
сейчас прошел 3 цикла ТМ5, большая удача, а просто вернул soc на 1,1 без LLC и кадбусы из 24-20-20-24 выставил на 20-20-20-20 и CLDO из 900, перевел в авто, Ryzen Master показывает его сейчас 0,9996 (1000 видимо по биос)
CAD_BUS 20 20 20 20 помогает тем, у к ого идет перегрев памяти.
Биос самый новый? Вроде с абба по умолчанию\в авто 900млв ставит.
С памятью тут по приставай. Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. А то накрутишь vsoc"ов всяких :)
Фото: 52
Ребят, плата ASUS ,в Ryzen DRAM Calculator - power phase control (power phase response)но у меня нет такого пункта а есть Стандарт Оптимизированный Экстремальный и ещё какой то. Че выбрать ?
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 4080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП DeepCool PX1000G]
AndreyHiTech
1004 биос
Faxt717 писал(а):
Каждый старт как лоттерея
как выше и сказал, 2 теста прошел в ТМ по 3 цикла, перезапустил винду и 5 ошибок)
Добровольный бан, всем спасибо.
GDM включи. gear down mode
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 06.05.2020 11:22, всего редактировалось 1 раз.
это по ch6 делалось,ставь extreme
AndreyHiTech писал(а):
недавно читал, что загрузка винды у кого то 30сек. амд ...такие секие
у меня если пост по 2-3 раза не делает то тоже сек ~10 грузится
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 83
У меня с сата вд блю в пределах 10с.
Master92 писал(а):
На днях прилетела обнова на профильную плату, типа обрадовался, поставил - температуры выросли, буст сломался, с напругой непонятно что, при любых изменениях ручками - либо не стартует вообще, либо через раз.
sg999570 писал(а):
У меня на 5406(агеса 1.0.0.4) ничего такого нет, всё работает стабильно
Я жестоко ошибался, последний биос реально кривой, решил утром поменять некоторые тайминги ОЗУ, сбрасываю в дефолт и устанавливаю частоту 3466Мгц(соответствующую XMP) ну и напругу 1.35В и началось - после перезагрузки вообще не стартует, резетил, выключал не стартует, сбросил перемычкой завелось, ставлю 3400Мгц - опять та же фигня, выставляешь D.O.C.P заводится и ось грузиться без проблем, но только стоит перейти на ручные настройки и п-ец, на предыдущем биосе стартовала до 3800 без проблем. Прошил назад 5220 (1.0.0.3ABBA) всё работает как раньше, оттюнинговал тайминги 3466Мгц (16-17-17-17-36-54...) 1.37В два часа TM5(usmus v3) без ошибок. У асуса столько времени было протестировать новый биос и в итоге высрали (на несколько месяце позже других производителей) глючную хрень...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
sg999570 писал(а):
У меня на 5406(агеса 1.0.0.4) ничего такого нет, всё работает стабильно.
Фигасе на МСИ уже с agesa 1.0.0.5 последний.
Envу писал(а):
Просто я подумываю о замене Gammax 300 на Gammax 400 https://www.citilink.ru/catalog/compute ... s/1161762/
Но не уверен будет ли существенное снижение температуры...
у меня китайский Aardwolf performa 9x, тоже гамакс 400 хотел взять, но передумал.
r5 3600, b450 a-pro max, G Skill F4-3000C16-16GISB gtx 1060 6gb msi armor
А ставил кто-нибудь на мси? Стоит обновляться? сегодня только увидел. Все работает, жалко ломать...
I-5 14600KF, AsRock Z790 PRO RS WIFI, KingBank 16x2 A-Die
Ну и посиди пока, раз работает. Куда гнать-то?
Что из нижеследующего списка тебе необходимо прямо сейчас?
Change log for AGESA 1005
Rollup of 1004a, ab, abb, abba patches into a single release
Fixed a PCIe® lane configuration issue on the AMD Ryzen™ 3 PRO 2100GE
Resolved an intermittent virtual memory error with Realtek onboard LAN
Improved POST with select Micron DDR4-3200 memory ICs
Optimized PCIe® firmware to improve stability and interoperability
Да в принципе ничего) Ну да, пока работает лучше не трогать, может потом более полезное что-то выложат
Фото: 6
1004 тоже быстро сделали, до сих пор отойти не могу от пуканной тяги после прошивки.
Новый биос - новые баги. Лучше посидеть на старом и осмотреться, что там, у кого и как. Видел отзыв о новом биосе на Tомагавк max: сломали настройку вентилей и стабильность памяти. Откат на старый биос к счастью все вернул.
На A-Pro max вроде без проблем, но это навскидку - пока что чел разбирается. На x570 исправили нечастый баг ЗК AE5/AE7/AE9 - рандомное переключение каналов. Вроде и все, что нагуглил...народ с прошивкой не спешит, придерживаясь принципа "работает- не лезь", пусть рискуют недовольные :)
Я как раз ставил в надежде что напряжения перестанут в авто завышаться, но лучше не стало. В итоге поставил на фикс сейчас с андервольтом.
Фото: 34
Я прошил свой MSI X570 Creation биосом с офсайта 7C36v182(Beta version) без ошибок. Получил кирпич с 00 QCode. Воткнул от отчаяния Ryzen 1200, он загрузился, версия биос отображалась как 170. Прошился ещё раз - получил нормальную 182 - сижу на ней и 3950Х.
P.S. И да - авта и андервольт -0.0375 В прекрасно работают. Только команд рейт параметр пришлось выставить в Gear Down режим, иначе с холодного старта не фурычило - теперь он везде как 1Т показывается.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Не шейте никогда биос без сброса всего на умолчание и не забывайте проверить всё ли сбросилось. Очень экономит нервы.
Статус: В сети
Лучше шить при возможности через USB BIOS Flashback, через него и скрытые настройки очищаются.
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 3
Есть владельцы 3100/3300X или слишком рано для неофициалов?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Сейчас этот форум просматривают: AlexKaz, BeeRAbuseR и гости: 26
