Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1439 из 3087<  1 ... 1436  1437  1438  1439  1440  1441  1442 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
devl547 Ну мне лично все равно, от чего такой прирост, если теперь интелофаны попрощались с преимуществом в еще одной игре, то это хорошо.
C_i_t_r_u_s Наверное игра научилась на 100% нагружать видеокарту, т.к в 9.14 даже на моей карте нагрузка на гпу скачет от 60%. Ну все равно, теперь проц не является слабым звеном. Я даже перехотел скайлейк покупать.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 3
Тестил танки пару-тройку дней назад,просто увидел ролик про 4к гейминг в Танках с 2Х980Тишка в СЛИ и стало интересно посмотреть на ФПС при моём конфиге.
Всё выкрутил на максимум и даже FOV на максимум,что не сделал Техноглоб.И да,СЛИ в Танках работает,может прироста никакого не даёт,но может более стабильную картинку держит.
В итоге на всех возможных настройках графики,свет,тени,сглажки и углы обзора у меня в 2к вышло 60 ФПС иногда доходящим до 80ти и редко опускающемся до 40.Возможно это из-за максимализации FOV,но на стандартных углах обзора лень было тестить,хотя стоило =)
P.S А на камень так же нагрузка 3,5 яйца
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Фото: 46
блин ,народ я же вам всем это 5 страниц назад толковал,перевели на 11 директ,работаю только нечетные ядра у фикса ,фпс на моей системе на максимуме 1080р такой на разных картах
2016-04-28 20:43:54 - worldoftanks
Frames: 9141 - Time: 95407ms - Avg: 95.811 - Min: 82 - Max: 109
2016-04-28 20:47:55 - worldoftanks
Frames: 22791 - Time: 239844ms - Avg: 95.024 - Min: 70 - Max: 113
2016-04-28 20:53:08 - worldoftanks
Frames: 27479 - Time: 282812ms - Avg: 97.163 - Min: 62 - Max: 119
2016-04-28 21:24:34 - worldoftanks
Frames: 25500 - Time: 251000ms - Avg: 101.594 - Min: 53 - Max: 119
2016-04-28 21:30:01 - worldoftanks
Frames: 23662 - Time: 257297ms - Avg: 91.964 - Min: 56 - Max: 114
2016-04-28 22:21:17 - worldoftanks
Frames: 27339 - Time: 241390ms - Avg: 113.257 - Min: 82 - Max: 120
56-53 минималки это среди множества деревьев так проседало..ну это видяшка уже виновата. :D и тогда кстати я тестил когда она была в стоке 918\5400
выводы делайте сами.
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 3
Цитата удалена по просьбе модератора
FOV на максимум сделал?Отключил галку снижения качества для повышения производительности ? (точное название не помню)
Последний раз редактировалось Hurtman 08.05.2016 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 46
Hurtman зачем на максимум??!!! фов как у всех по стандарту 95!!!! :D
второе это динамическое изм 3дрендера ,естественно он выкл :D
все абсолютно в таких же условиях как делалось для вот этой таблицы
иесли бы я тестил с разогнанной видяшкой как сейчас она у меня то смело можно прописатся в топ таблицы ,так что танкисты могут теперь смело покупать не дорогие 4х ядерники от амд
fcdc35b01ade.png [ 269.7 КБ | Просмотров: 647 ]
Фото: 3
Ну ясно,значит без сглажки и не с полным углом обзора
Господа, уже давно мучаюсь с такой штукой. В общем, при HT 2600 теряется стабильность и разгон цп, никак не удается побороть эту проблему, чего только не делал. И вольтаж крутил на цп, материнке и даже на озу, все без толку, не хочет брать эту частоту. На этой частоте не проходит стресс тесты без ошибки. :bandhead: Так вот задался таким вопрос насколько же он сильно влияет на производительность, если так туго гонится? Кстати, кукурузу полностью поборол на 4500 мгц с напругой 1.43 В и CPU/NB 1.63 В при темпе 56 градусов. Дальше либо напругу задирать приходится сильно либо вот такая не стабильность жуткая. Кстати, память я совершенно гнать нормально не умею. :D
BF3/BF4/BF1/BF5 Black4ser
Последний раз редактировалось Dreamlike 08.05.2016 0:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Dreamlike писал(а):
Господа, уже давно мучаюсь с такой штукой. В общем, при HT 2600 теряется стабильность и разгон цп, никак не удается побороть эту проблему, чего только не делал. И вольтаж крутил на цп, материнке и даже на озу, все без толку, не хочет брать эту частоту. На этой частоте не проходит стресс тесты без ошибки. :bandhead: Так вот задался таким вопрос насколько же он сильно влияет на производительность, если так туго гонится? Кстати, кукурузу полностью поборол на 4500 мгц с напругой 1.43 В и NB 1.63 В при темпе 56 градусов. Дальше либо напругу задирать приходится сильно либо вот такая не стабильность жуткая. Кстати, память я совершенно гнать нормально не умею. :D
NB? или CPU/NB ?
Фото: 33
NB 1.63 В
Шта? Это практически потолок при экстремальном разгоне (согласно профильной таблицы)
Зачем так много то? У меня NB 1.220\1.225. Максимум 1,4 я встречал, но чтобы 1,63 :roll:
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 3
NB вообще , как и большинство параметров по дефолту стоят и не надо их гнать, а вот CPU/NB да,подгонял,чтоб без ошибок тест пройти.
Фото: 33
Прогнал танки, всё максимум, синхронизация\FOV, сглаживание(!)+аддоны, моды, читы, бикини и девочки.
35-50 кадров. FoV реально даёт просёру системе, видео нагружено на 65-75%. Странно что картофельные раки, указывают что FoV не влияет на производительность. ПОлучить бы офф ответ от саппорта. На чистом клиенте 75-100 fps
Если видео не нагружено на 99%, то нагрузку проца даже называть нет смысла.
Hurtman может быть из-за перенапруги и валится HT?
Hurtman писал(а):
NB? или CPU/NB ?
Да, простите, CPU/NB подгонял. :D
Фото: 3
https://youtu.be/RAQigdv6JX8?t=57
Hurtman Зачем FOV на макс выкручивать? Лично мне с таким значением играть некомфортно.
dreamlike:1.63 на cpu/nb ????? Проц будет труп однозначно
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Ребята,хочу поменять свою видюху на gtx 960 4gb -,будет в разгоне примерно до 1450-1500 по ядру,проца 8300 на 4500@nb 2600 хватит чтобы полностью ее прокачать ?
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Хватит.
bender:Спасибо !
Много взял что ли? В таблице люди гнали даже на 1.73 В.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
А еще интересует, как влияет туго гонящийся на производительность HT на 2600. Походу у меня проц неудачный попался. :-(
Фото: 24
Dreamlike, это экстремалы гонят на азотах, выше 1.4в ну нафиг ставить.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Dreamlike: выше 1.35 даже не советую ставить (причем мерить мультиметром в нагрузке.у меня на 70 мв от биоса плата завышает напругу в реальности) -для пущей безопасности ,и выше вам сказали правильно -такие напруги для азота и на короткое время .ну и проц когда не жалко :) Профит выше 1.35-1.4 исчезающе мал .а убить Nb -легко .даже при адекватных температурах (в чем я сомневаюсь при такой напруге ) .Ht не влияет выше 2200-2400 вообще -смысла гнать НЕТ.У меня на 2800 работает спокойно .потому так и оставил.Вот Nb влияет ибо кеш и кп -весьма желательно гнать nb хотя бы до 2500 .желательно 2600.ЗЫ А в какой таблице вы увидели что при 1.73 гонять cpu nb ? если которая здесь выложена -там 1.25 увидел максимально
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 124
