Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1440 из 2332<  1 ... 1437  1438  1439  1440  1441  1442  1443 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 41
Rost310 После обесточки системы двойной старт?Если да,то двойной старт из-за разгона системы,это нормальное поведение материнки.Сбросьте настройки биоса в дефолт и двойной старт после обесточивания пропадёт.Биос обновлять нет необходимости,так как судя по инструкциям,микрокоды для камня в биосе уже есть.
godcommander
Даже без разгона двойной старт. И обесточки не надо, любая перезагрузка.
Кстати, в настройках Биоса нет множителя 7,5 (только 7,0), хотя судя по CPU-Z работает правильно. Странно
quantum break - steam version по прежнему не запускается кто пробовал?
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 41
seebox Забудь,не работает пока.
Проще забыть про этот кусок недокода QB,который разрабы пытаются втюхать пиплу,чем ждать когда они отвяжут игру от SSE4.2
Фото: 44
vovik55 писал(а):
Стоит боксовский кулер от e5300:
А что Вы хотите от этого поделия для стоковой работы при офисных нагрузках?
С его прижимом на этих пластиковых защёлках ещё хорошо, что хоть так работает.
Фото: 16
Приветствую всех, имею такой куллер и ЦП E5450: http://ru.gecid.com/data/cooler/2008070 ... 6550_3.jpg и такое чувство, что это поделие не прилегает к основанию процессора, ибо он легко уходит в троттлинг при нагрузке в любом приложении. Вот лумаю, нанесение ЖИРНОГО слоя термопасты поможет, ибо если его прижать вручную к МП, то температуры падают на 10 градусов.
Если Radeon HD 7870 сначала проигрывает GTX 660, а потом примерно равен GTX 670, это нифига не норма.
Фото: 12
CodARM мб плохо защелкивается.
Фото: 73
CodARM да не годится оно для 5450, ну никак не годится, хоть целиком в термопасте измазюкай...
europhase писал(а):
Парни, а если сравнивать Asus P5Q3 и P5Q Pro = P5Q3 при прочих равных лучше за счет ddr3 и как следствие больший потенциал разгона?
имел и ту, и другую. проц гонят одинаково (что немудрено, практически одна доска), ку3 за счёт ддр3 даст немного больше, но есть одно жирное но - очень тяжко подобрать память, которая бы на ней заработала на частоте эбаут 1600 и выше. тут на оверах даже где-то отдельная тема была по подбору памяти на P5Q3. я лично перебрал 3 комплекта памяти, пока не нашёл ту, которая завелась и работала на 1800/сл9 и даже 1866. 1333-1400 практически любая пойдёт, но вот выше... и как обычно, 4 модуля памяти на ней гонятся плохо, 2 гораздо легче. таким образом, если прошка будет молотить с быстрой памятью ддр2 1100-1200/сл5 (да даже 6), а ку3 с обычной ддр3 1333/сл8-9 - в итоге будет паритет. не уверен, что тут даже сл7 спасёт...
3770K/3570K...
Фото: 16
Проблема не в теплопроводности, а в том, что с цп не передается тепло на радиатор, и да, Core2Quard подходит, а зион чем хуже:?
Фото: 12
CodARM еще вариант под мать подложить что нибуть (резинку/пластмаску/картонку) сделав своеобразный бекплейт. и смотри внимательно защелки, иногда они как бы не до конца защелкиваются. вобщем от термопасты тоже хуже не будет.
так раз прижима нет я бы выкинул эти пластиковые зубчики и заменил на м4/м5 с гайками разумеется через бекплейт (вроде как и думать то не чего не надо, хотя если работает то может не в прежиме дело, еслиб не дожимал он бы винду не прогружал а сразу в аут
Фото: 73
ааа, имеется ввиду в стоке? ну тогда да, хватит его.
3770K/3570K...
Фото: 16
Vasilis seebox Val10 подложить не вариант, в общем дело было в прижиме и неправильно нанесенной термопасты. Сейчас 30-40 в простое и 50-60 в стресс тесте.
Бекплейт не вариант, ибо ПК другу собираю и колхоз у меня в пределах разумного, думаю система с 8ГБ оперы с 3мя HDD на 3\4 терабайта и R9 270X с андерклокингом и андервольтингом стоит 16к руб.
Теперь меня интересует частота, в моей гига плате нет разгона, поставил множитель X9 и дал по FSB +0.5, что-бы было как у православного CORE2QUARD, снизил напругу до 1.225 с 1250 и что-то частота не 3.16ГГц, а 2992МГц, никто не знает, как превысить планку 3.0ГГц? А то мой внутренний идеалист меня не отпускает.
CodARM а теперь берем и умножаем 9 на 333
Anonim777 писал(а):
В CPU-Z все инструкции присутствуют?
вот такие инструкции у меня:
1.PNG [ 1.29 КБ | Просмотров: 1716 ]
Последний раз редактировалось vovik55 30.09.2016 14:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
CodARM писал(а):
FSB +0.5
это напряжение? если опечатки нет, то сильно много.
Фото: 16
У меня получается в биосе 9Х333.5, а по факту 9х332
На зеоне и не запустится (нужна поддержка инструкций POPCNT), хотя если верить описанию патчей, они снимали ограничение SSE 4.2
CodARM так установите шину 334 будет вам 3006 частоты)
Фото: 16
Разгон по шине, вроде как, не поддерживается. GA-G41MT-S2PT То есть снижение частоты по шине не перебороть?
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, b0n3z и гости: 20
