Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 145 из 1126<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
100xanoff у меня такая же беда, перебил дорожки.
Сегодня отвез в магазин, в котором покупал, на проверку мп и проц.
Мобо в порядке, а проц- трупик, пришлось покупать новый проц- без компа жить не могу )))
Посмотрел как работник проверял мать и проц: к матери докопался- мол поцарапана материнская плата, из-за этого может комп не работает, а вот проц он осмотрел с обратной стороны, даже не заметил подтеков красного гермитика.
Думаю на выходных аккуратно скальпировать, намазать черного гермитика и братюню своего отправить в гарантийный.
BloodySonE писал(а):
светло-зеленый - это "пустой" текстолит.
К сожалению, нет. Светлый - это медь, если посмотреть на фотки процев в интернете, то по доржкам с другой стороны кристала это видно.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Мне как-то по гарантии поменяли мать переломанную пополам.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
П.С. нигде не могу найти фотку дорожек, это лучшее что нашел:
Через лупу лучше смотреть.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Фото: 15
100xanoff ты включал проц или нет?! снимай на видео! выкладывай сюда
зачем нам эти картинки
Вот добрался до дома, собрал на термопасте проц.
Включил, работает, но только если нет памяти в 3 и 4 слоте... :-(
П.С. поздравляю В.Викторов
100xanoff память обычно "вышибает" синхронно, по-каналам. То есть 1-3 и 2-4. Теперь имеет смысл протереть мягкой "стиркой" основание проца, и тщательно проверить ноги на МП - все ли стоят ровно.
The truth is out there©
BloodySonE
на некоторых платах память для дуалченел нужно ставить в 1-2 слоты и 3-4 слоты
SAYRUS KUB > sayrus
Просматривал сейчас побитые дорожки, это PCI-Express - 1 контакт, земля - один контакт, питание - один контакт
Добавлено спустя 49 минут 39 секунд:
Без микроскопа и не разобрать...
Максимум что смог запечатлеть:
Жаль пациента.
Собрал все на чистую:
1) Все досконально протер бензином
2) Закрасил лаком повреждение
3) Сорал проц на жидкий метал и термоклей
4) Поставил куллер на жидкий метал
5) Собрал, проверив все.
И все заработало и память и температура выше 45 не поднимается на ОССТ, правда пока только на стоковой частоте попробовал.
1 из 10)))) повезло..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Разве это не небезопасно?.. ЖМ же вроде с алюминием не дружит
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
10 минут линпака на 4500мгц показали максимум 59 градусов
Для сравнения, до смены термоинтерфейса было 80 градусов.
10 минут на 4800мгц(+0,15v) показали 71 градус
Последний раз редактировалось 100xanoff 16.02.2013 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Я бы не стал так делать(((
WoT: IRSS_BY_Pashka
Основание кулера медное... (TS140)
100xanoff писал(а):
Собрал все на чистую [...] И все заработало и память и температура выше 45 не поднимается....
Вот и славно. Повезло. На всякий пожарный, если действительно линии питания PCI-я повредил, стоит ещё проверить работу конфигурации когда линии делятся между видеокартой и звуковуховой, например, или SLI / Cross (хотя если не пользуешься то и пофиг).
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Игры работают нормально, больше PCI устройств нет.
Догнал до 5049мгц, проходит LINX(AVX),только с открытым окном...
На 5100 уже глюки начинаются, хотя 135гфлопс показывает и ошибок не выдает...
krasnov77 писал(а):
100xanoff скрины то будут.на 5000? с темпами и вольтажем.
Завтра выложу, нужно было убегать.
Добавлено спустя 4 часа 27 минут 40 секунд:
А вообще вольтаж был 1.52, темпы 95, но это с учетом, что в комнате +6 )
Как и обещал
Фотографии в альбоме «PC» STOXANOFF на Яндекс.Фотках
[more]
Фото: 6
100xanoff линпак с такими настройками как-то несерьёзно.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, ggeforcegtx1050ti, Hermes_Conrad, HertZ, Legender, LifeX, waldor и гости: 22
