Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 145 из 162<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Флирт, спасибо! Осталось найти владельца 9150e...
Подскажите как отключить TLB патч через биос??
phants
CPU VID-1.25В,NB VID-1.3В.Судя по показаниям AMD OverDrive.не думаю что он врёт..всё в дефолте
[quote="alexxx3125"]да и разгон ниже плинтуса у 99-гоне говоря уж о..
лично я бы так категоричен не был, с 2,6ггц до 3,2ггц для фена 1 это нормально, кстати, по статистике разгона 3,2 ггц берет почти у всех, а если поднять напругу до 1,5 и пошаманить можно и 3,4 ггц, так что нет так плох проц, для повседневной работы и развлечений заглаза.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
вообще то температурн.показатели 99-го(125) достаточно неплохие .без напруги на дефолте вообще 25,при комнатке 24.
При комнатной 25, у меня 31-35, кулер мой, скорее декоративный, но справляется, выше 60 не видел.
phants
CPU VID-1.30В, NB VID-не помню, вечером отпишу.
напругу на 1.5?.. а не многовато ли? чего то мне кажется,мать быстро скончается при таких напругах,моя полу бюджетная.максимум,1.35 ставил гнал до 3.25.правда не очень стабильно,линь проходит,садо мазо тоже ,а в прайме сразу валиться.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
проц.не плох,безусловно.просто выжать хочется из него максимально.мне кажется 4870 моя очень неплохо реагирует приростом,хоть и небольшого,но количества кадров,хоть в том же марке,хоть в игре.ну азарт разгона естессно...
немного неправильно выразился, "до" 1,5, по статистике разгона выше 3200 только при 1,4в-1,47в-1,5в, в зависимости от экземпляра, так что, думаю с нормальным кулером и обдувом околосокетного пространства можно рискнуть. + все зависит также и от мат платы.
не его,этот риск! денег пока нет на новую мать с радиаторами на мосфетах и восьмиконтактным питаловом проца на 790 чипсете.у нас нормальных материнок вообще считай нет.лишь в никсе заказать,но там что то последнее время выбор не ахти.буду сидеть на своих 3.125Ггц и радоваться 30 гр.в простое.
к вопросу о разгоне и 4870, до НГ стояла 4870 1гиговая, проц на 3,0ггц,(1,3в, кулер на 1000 оборотов) хватало на все(игры последние, монитор 22"-1680-1050), взял 5850 решил подразогнать(3,2ггц, 1,4в, кулер на 1200 оборотов), поменяю охлад сегодня на ультру 120 ех. из второго профиля, попробую стабильных 3,4ггц добиться.
кстати, 30 гр с включенным С and Q? множитель на сколько скидывает? у меня через "феном твикер" на 6,5 при 1,04.
m.n.i.r.
я этот C энд Q выключаю при разгоне,поэтому даже не в курсах,что он там может "наколдовать" с множителем.да и зачем он в разгоне? вроде как писали что он мешает всячески разгону.30-31 гр.в простое,в играх 38-43гр при 3.125Ггц,думаю этим меня Fenrir радует+плюс я ему назад(кулеру) 140-ку одел на 1000 обор.тихонькую.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
думаю,для 5850 маловато уже конечно фена1.пусть даже и на 3Ггц.удачи тебе m.n.i.r.с разгоном конечно.всё это только ИМХО
:insane: Ты не перепутал? А то получается, что у каждого 9950 разные дефолтные напруги...
Жду с нетерпением :slobber:
p.s. Спасибо вам!
phants писал(а):
Жду с нетерпением
CPU VID-1.30v, NB VID-1.8v - данные из биоса, это не ошибка, это мат.плата такая :-)
вот ветка по моей профильной foxconn a79a-s - viewtopic.php?f=1&t=314583&start=20
здравствуйте! Не сгорит ли феном х4 9500 при напруге 1.5? И не вредна ли для матери такая напруга?
Hit the road Jack
maxon0391 многовато все же. да и вряд ли он это оценит в плане разгона. хотя все зависит от охлаждения. на воде потолок будет выше.
если мать не слишком стара, то нет.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Поменял я свой атлон на 9850 и достаточно сильно расстроился.Камень на редкость неудачный, 3000гц берет при 1.4 и проходит все тесты, а уже при 3200, даже 1.5 не помогает.
HT снизил до 1800, северник тоже и все равно, в линке ловит ошибку.Пробыл в ACC разные режимы, ничего не помогает.
Вот и думаю, что бы еще можно изменить?Напруга и так бешенная, не хочется больше повышать.
Hit the road Jack
Bogys возможно все уперлось в охлаждение или мощность БП.
donnerjack
Ты вспомни мой 9950 140w, который на 1.6v (1.53v в нагрузке) работал и работает :) Главное охлаждение и минимальные просадки напряжения.
Hit the road Jack
Флирт прекрасно помню. я вот ща с 9550 бодаюсь, на GA-MA69G-S3H питание греется под ним в дефолте. раньше стоял минитайфун с вертушкой на 120 мм, обдувал неплохо. а нынешнему БТ 14 пришлось обороты выставить на 1000, чтобы избежать аромата нагретого текстолита на всю комнату :weep:
до этого было 300-500 об.
Действительно, все уперлось в бп.Сейчас понизил до 1.425 и все, проц стабилен.
Да я конечно знал что мой ТТ отвратный блок питания, но я не думал, что настолько.
Hit the road Jack
ты уверен?
на номинале ? :)
Здрасьте господа профи, почитал ветку, сложилось мнение что почти все здесь знают что делают :) Итак, приступим:
GA-MA78GM-UD2H биос F8, камень 8650, Память DDR2-800 Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2*2Gb, Кулер TT BigTyphoon
Хотелось бы вот этого:
CPU 260*11=2860
HT 260*7=1820
NB 1800
Mem коэффициент умножения 2.66 (у меня ddr2-800 самсунг)
Объясню - множителя НТ у меня нет в биосе, можно задато только непосрдственно частоту 800-2000 с шагом 200МГц, а множитель NB есть, выставлен на 7.
Разгон оборачивается перезагрузкой (тройной) на начальном уровне, причем все изменения остаюстся, кроме FSB собственно... Гнать решил не по прихоти, а по необходимости, 5770 явно не хватает этого проца. Ну так это все лирика... Если я поменяю частоту на 240, множитель НБ на 8, все повторяется, никакого разгона.
Кстати, слышал что на БП часто грешат, а какая связь то?
Напряжение поднимал везде, проц и НБ по 1.3 (+0,1В от номинала, так говорит бивас) ДДР2 +0,1 Генератор НБ-ЦПУ+0,05В Разницы никакой, после ребута все равно все остается, только частота на 200 падает.
В общем поправте меня пожалуйста, где я ошибаюсь?
Спасибо всем заранее.
Xeon 2667v4\qd4\Snowman MT6\4*8 Gb DDR4-2400\M2 1tb KingSpec\1.0Tb Seagate\DeepCoolDQ850-M-V2L\Palit RX6700 10Gb\DeepCool Tesseract BF\HP 24 144hz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
