Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 145 из 1055<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
прожарил ортосом е8400 до 101-102 С по обеим ядрам, судя по показаниям рм клок, тротлингом и не пахло... выше температура не поднималась никак так что порог срабатывания так и не понял:(
too late
Фото: 99
Это под профильным thermalright?
Что-то больно горячо. Линпак тогда не пройдете 100% - проц отключится по достижению tjmax :)
ps. При 105 по coretemp проц сразу отключается :) проверено.
k2viper это без обдува и по напругой 1.575в.(478мгцх9)
и я пытался выяснить порог тротлинга и проверить правильность tjmax по коретемп 0.99
too late
Фото: 99
denvil
Лично у меня при 4000 и 1,384в троттлить проц начинал при 100 по коретемп. При 105 отключался :)
пятачок его свинейшества
Alexxx650
Хм... Посмотрел wPrime... Что-то не греет он совсем. 455х9 (4,095 ГГц), 1,384В (1,376В). По RealTemp 2.11 - 46-47 градусов. БТ счас крутится на 1600 об/мин. Внешняя температура - порядка 20-21 градуса. В тоже время под прайм95 smallFFT вер. 25.5 - 57-58 градусов по показаниям того же realtemp 2.11. Кто будет смотреть - не забываем инсталлить дллки, а то 8400 ему (вПрайму) видится как IntelPentium ||| Xeon :)
Заглянул на сайт интела, есть два проца E7200 SLAPC и E7200 SLAVN. В чем разница?
У моего SLAPC, степпинг C0. Есть ли другие степпинги?
Проц погнал пока до 3,8 ГГц без поднятия напруги. В течение пары дней еще поковыряю. Температура в простое - 38 град. Ляпота, после Pentium D :)
Лежит у меня дома 8400 (руки не доходят поставить), так вот - читаю я тут ветку эту и смотрю на температуру аналогичных процов в районе 80-100 градусов и совсем не радует меня это. Вопрос какого плана - ясное дело, что разгон - большая лотерея, но все же насколько реально разогнать ентот проц до 4500 и выше под профильной водой, если мой Q6600 G0 под ней при 1,6В и линпаком х32 выше 82 не нагревается.
Фото: 99
ShaG
Имхо, шанс на стабильную работу для 24/7 исчезающе мал. Нужна либо проточка, либо фреон/азот и подобные не-повседневные методы охлаждения...
Для постоянной работы на 4500 думаю потребуется порядка 1,6в на ядро подавать. Еще и при частоте 4500... думаю, быстро деградирует проц в таком режиме.
Если не жаль проца, поэкспериментируйте - будет ценная статистика ;)
k2viper Да меня такие частоты для бенчей интересуют, в принципе для этого проц и брался, а для 24/7 меня и Q6600 устраивает при 3600-3800 на 1,35В.
Забавно, CPU-z показывает ревизию проца C0, CoreTemp - M0. Кому бы поверить? =)
Фото: 99
Для бенчей - думаю можно взять 4500 на воде.
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
ixes Думаю, coretemp более прав ;) Вроде, текущий степпинг Е7ххх как раз M0. Может просто обновить cpu-z? :)
k2viper, спасибо, действительно М0, цпу-з 1.45 корректно показал, нежели 1.44.2 :)
k2viper писал(а):
А вообще то я немного разочарован в новом ядре.В 06 марке- по дефолту- набрала система на 500 попок меньше чем с Е6750 -при более высокой частоте.Эти как понимать.
Ищи косяки в своих измерениях...Я перешел на Е8400 со старого Е4600 @ 3,2 (8x400). Специально после апгрейда проца провел измерения в режиме 400х8 в марке06 и в TF2 timedemo. В марке06 получил CPU score почти на 600 очков больше (~3200 против 2650), в TF2 получил на 13% более высокий фпс.Конечно Е6750 побыстрее (больше кэша чем Е4600), но все таки вульф должен обгонять Е6ххх почти везде, при прочих равных условиях. Ищите некорректность в ваших измерениях (ну может там что-то еще меняли, частоты видео например, драйвера, частоту памяти, и т.п.)
Повторюсь - лично мерял при прочих равных условиях, в ТФ2 вульф обошел 65нм аллендейла на 13% (136 vs 120 fps), в марке06 даже больше.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Самое интересное-я думаю это не 8300 показал низкие результаты а 6750 высокие.Везде написано что 8300 дает около 2600 в 06 марке -а 6750 должен показать
около 2300. А у меня показал 2900.
А ВОТ 8300
а вот е2220 разогнаный-очень похоже на е8300 :D
k2viper писал(а):
фреон
Под фреоном проц может работать 24/7
Для бенчей нормальный проц и 4600 возьмёт на воздухе.
P.S. #77 - холодный попался
L-B-H Team l-b-h.org
у меня на ТТБТ вместо бэкплейт стальная пластина 3мм 90х90мм(потомучто старая приклееная осталась на старой матплате). Лучше чем родная - плата не гнется, если хорошо пртянуть. Притянул на совесть - в простое температура (по реалтемпу) 33-35, под ОССТ или Ортос - 53-55. Дома +25. Нашел бэкплейт от Иглу5073, но думаю не буду ставить пока при таких то температурах.
Е8400 3.8гц 423х9 1,360(1,375в)
MX400>4400>5900>7900>8800GTX>470GTX>680GTX>GT650>GTX1050ti
c533>1800+>3000+>E6400>E8500>Q9500>2600k>10400
У меня на 24\7 стоит уже 4600 ;) при 1.553v на ядро
Проточка это конечно хорошо :) Мой пока на 4500. Ждёмс фреон :wink:
Коретемп показывает разную температуру на ядрах, на одном - 36, на другом - 46. Это нормально? =)
не забываем пользоваться поиском!
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 24.05.2008 1:37
млин,сколько ж можно уже???
этот вопрос на каждой странице...
вы перед тем как спрашивать читаете вообще топик???
Q9450 AT 3,6 + Enzotech + Noctua S12-800 + закрытый корпус 24/7
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly1988 и гости: 29
