Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2006 Откуда: Киев
Udjin-18 писал(а):
KIRILL-R Вроде где-то на форуме, может и в этой ветке, у людей было уже такое, т.е. после разлочки ядер система стабильна но артефачит, выяснили что проблема в БП, так что попробуй с другим БП завести свою машину и глянуть что будет. P.S. профиль обнови
Если имеется в виду, что не хватает мощности БП, то этого не может быть в принципе! На той неделе у меня с этим БП работала разогнанная система с двухядерным процом и видео 4770, сейчас видеокарты вообще нет ))) Кстати, система не очень стабильна, с 2ядерником иногда в программах вылетают какие-то ошибки памяти... Что еще может быть? Или все-таки ядро битое?.. п.с. профиль обновил
Доброго времени суток! Нужна помощь. Конфиг: Athlon II x3 435 CACYC ASUS M4A89GTD PRO Kingston DDR 3 2048Mb KVR1333D3N9/2G
Столкнулся с такой проблемой, тесты в LinX 1) без разлочки ядер и кеша проходит 2) с разлочкой кеша с одной пачкой из 3-х ядер вылетает после первого прогона 3) с разлочкой кеша со второй пачкой из 3-х ядер вылетает после второго прогона... с 4мя включенными ядрами и кешем вылетает при загрузке рабочего стола...
Не подскажете, что можно сделать, чтобы хоть кеш L3 оставить?
П.С. я в этом деле нюбасятина, сори за глупые вопросы, если что
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2008 Откуда: Україна
Код:
Intel(R) LINPACK 32-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Fri Apr 09 12:17:32 2010
CPU frequency: 2.694 GHz Number of CPUs: 4 Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 10004 Leading dimension of array : 10008 Number of trials to run : 25 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 801164512, at the size = 10004
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Average Maximal 10004 10008 4 27.0477 27.3384
End of tests
процесор после разлочки проходит все тесты на стабильность(ЛинХ, ОСССТ, еверест), но система радует меня периодически БСОДами. Кто знает как с этим бороться ??
_________________ стремление к великой цели - делает человека Великим
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
KIRILL-R Попробуй другую ОС Win7, к примеру. Тут до этого вроде было у кого-то что на семерке постоянно бсоды и проблемы, а на xp всё ок было....может у тебя наоборот.
ок, спасибо, ща винду буду переставлять!!!
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 14 секунд: Переустановил винду - Windows7 - все без изменения.... Шипы и кракозябры... В биосе, при установке Винды, в DOSe - без проблем...
подскажите можно ли как добиться стабильности после разлочки феном 2Х2 545, мать мсиай 770 С45 биос 1.6,блок питания 650 ватт ОС виндовс 7 32 бит,по началу все выставил CPU Unlock Core ,АСС на авто ,HT понизил до 1600,кул и квит вырубил добавил напруги до 1.4 на проц,все запустилось,тест линХ и осст прошел без ошибок, температура на 3 градуса прибавилась,потом тестил 3дмарк вантаж, первый тест прошел,а второй где физикс-завис пришлось выключать,раньше на Х2 он в этом тесте тоже зависал ненадолго,может нуно винду переустановить или ХР поставить,после перезагрузки все опять работает но стормозами,может действительно дело в винде?
для статистики 545 оем 1002 2штуки, оба стабильны без гемора 550 бокс 1004 2штуки, вообще не алё 555 бокс 1004 1штука, 3 ядра стабильны, 1 аут 545й степинга с2, берёт 3750 при шине 250, дальше бсод
Здравствуйте, товарищи и господа. Имеется материнка Biostar A770E, по мануалу у неё SB710, но все проги говорят о 750. ну это не столь важно. Взял я 3 процессора Athlon2 X3 425: все CADAC 2 проца 0946, 1 проц 0939 ------- Разлочка: все процессоры якобы разлочиваются, биос показывает Феном2 х4, без Л3. 39-ый и 1 46-ой процы начинают загрузку ВИН7 и как только начинает рисоваться гифка при загрузке из 4-х цветных частей - ВИСЯК, в бесопасный если, то на каком-то файле xxxpci.sys виснет. Третий проц после биоса черный экран. Понижал HT даже до 200мгц, шил все доступные от фактори до последнего биосы. Ставил AllCores и перепробывал все значения от -12 до +12. Тщетно ((( Оставил себе 0939 проц, остальные отдал. У него самая низкая температура! но и самый слабый разгон. ----------- И, конечно же вопрос: "какие будут советы?" Спасибо.
Mad-Mike
у меня при изминении множителя виста тоже висла при загрузке.. благо ХР паралельно стоит, который грузился и тесты проходил все стабильно!!! но это было на а4600!! так что возможно и вам переустановка ОС поможет. ещё напржение на ядро можно поднять.. Жёсткий_Чебур
Арендовать у друзей/знакомых нормальную МП
Биостар возможно и не топ-брэнд, но вроде как на них тоже удачно розлачивали ядра))
Переустанавливать винду с В7 на ХР для 4-го ядра - это очень странно. Напряжение подымал, Биостарь дает +0.15... Я понимаю, шо 2 из 3-х моих процессоров - нормальные, мать бочинит. Товарищи и господа, спасибо. Мне наверное 3 ядра хватит за глаза с видухой GTS250 1gb. Пока хватит...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2006 Откуда: BY, Minsk
а подскажите пожалуйста, на athlon II x3 (425, 435) какая должна быть маркировка еси ядро денеб и на какую неделю выпуска обратить лучше всего внимание? спасибо
интерестный инцедент произошёл при очередной попытке добиться стабильности 4 ядра на а435: после повышения наприжения на цп до 1.4В процесор стартовал как Phenom II B00 Engineering Sample с частотой 1.6ГГц(8*200), максимальным множителем х31.5(6ГГЦ!!), дефолтным наприжением на цп и нб 1.5В. Система даже стартовала, но проработала недолго - бсод. после чего настройки опять стали на свои места - а345! кто знает - что это за фигня?
Сейчас этот форум просматривают: commanderx и гости: 23
