Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 145 из 281<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
возможно и нету такого пункта у вас в биосе
load line calibration
13bit да я понял,погуглил но не нашел
Origin: delgado670 Steam: delgado670
Фото: 6
Все энергосберегающие отключены,LLC включен конечно.
На 3,8ghz работает без проблем
200х19
Vcore 1.288
IMC 1.23
Dram 1.65
Но на 4ghz, очень сильные просадки... IMC ставил на 1,25 и на 1,3, все ровно просадки до 1в и множитель падает до 9.
Из за мамки?
мб срабатывает защиту по току потребляемому?
rpk81 да забей ты на эти 4ghz,3.8 вполне хватает везде.
Такая же была ерунда была как у тебя-ну не хотел проц стабильно работать на 4,поставил 3.8 при 1,24 и успокоился.
Фото: 6
Да хз... я вроде успокоился на 3,8 на какое то время =) Но волшебные цифры 4ghz ни как не дают покоя! Начинаю опять химичить... ставил шину на 210, щас уже на 3,8 при старых параметрах не могу пройти линкс =)))
Блин, какой раз себя ловлю на этом, если работает - не трогай =)) Пойду колдовать дальше.
rpk81 во-во,у самого проходило на 4х,потом перестало,оказалось питалово греется,откатил на 3.8,поставил вместо 120тки,ТУ140 чтобы под питалово продувало,вроде по-лучше,думаю второй такой же поставить и тогда 4гц пробовать :D
успокоитесь пока не убьёте ни чего:) у меня знакомый разогнал на 4 ггц поставил линкс, ушёл за чаем,приходит комп мертвый) питалово мамки сгорело, хотя мать от гига УД3 была.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
:D Вот это мне почему-то кажется именно температура питание или близкая к ней,именно когда она доходит до 115,виснет.
http://s017...radikal.ru/i429/1202/2e/219c723d21e6.jpg
В играх 50 градусов :-x
Добавлено спустя 3 часа 20 минут 55 секунд:
Так же:есть возможность за небольшую сумму махнуть нынешнюю мамку на Gigabyte P55-UD3.
Разгон думаю по-стабильнее будет?
я на 3.8 Ггц остановился из-за того что кулер слаб, при 4 ГГц 96 греется и множитель скидывает, а 3.8 самое комфортное,та же скоростьс меньшей напругой и температурами
Фото: 6
Блин что то грузит всю память почти на ноль, в диспетчере ни чего что бы грузило нет... может на 700м максимум. А забито 4 гига память из 5.... разгном может влять на это?
И грзуит не сразу после загрузки винды, а через какое то время... дочка смотрит мультики не телеке через hdmi, на компе запущен тока плеер, но он в диспетчере висит +-100м. Щас пока скинул разгон, посмотрим.
как может влиять разгон на загрузку озу? Попробуй ССleaner-ом почистить комп
rpk81 ты как смотришь загрузку памяти?
Фото: 6
13bit На рабочем столе стоит гаджет Cope temp, вообщем комп запускается нормально, дочка смотрит мультьики час, может чуть больше потом просто начинаются лаги на телеке.... я смотрю память загружена на 85%, открыл диспетчер задач там ни одной задачи что бы превышала 150мб, все вместе может на 1 гиг наберется... а память загружена больше 4 гиг. И хз чего ее так грузит.... подумал на разгон, так как память я тоже гнал.
Щас буду чистить комп, попробую другой плеер.
в это время случайно торрент не запущен?
загрузка памяти может быть по разным причинам, много утсанвливали удаляи програм а они полностью не подчищали за собой. Так же при дефрогментации диска по расписанию может быть.
Все-таки удалось сменить мать на Gigabyte UD3,но вот шум от дросселей уже на 1.28 коре,имс 1.210.
Стоит переживать по этому поводу?линХ проходит на 3.8,выше пока не успел
Повторяюсь,всё то же самое как у моего друга,у него тоже пищали дросели,на 4 Ггц у него сгорела мать. Думайте сами. Мать такая же была
TwinkE Через сколько примерно сгорела?В играх не пищат,только ЛинХ,лучше его гонять не буду,оставлю пока 3.8
Фото: 32
А есть какая нибуть пропорция разгона cpu, и нагрузки на CPU VRM ?
То есть если я разгоню 760ый на 20%, то насколько увеличится нагрузка на VRM ?
+ Если увеличивать питание по нужде рагона с 1.080(моя стандарт для 2.8ghz) до 1.300 то как сильно это отразится на нагрузку VRM модулей ? при учете фаз 4+1 ?
То есть при стоке частоты и питания они и так греются в Linx прилично(около 70-80 градусов) то если я разгоню проц до 3.8 с поднятием питания до нужного уровня,
то получается, что шансы выхода из строя мамки, пропорционально возрастают разгону в %.
Например при включении 22ого множителя повышается автоматически питание(у меня) с ~1.100 до ~1.200. И при этом удалось получить стабильные 3.6Ghz + 10 минут в линпаке и все норм, стоит ли вообще в будущем разгонять дальше с риском выхода из строя системы физически, или лучше просто все менять когда придет время и радоваться 3.6GHz ??????
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
