Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 145 из 654<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
cannibal_pro писал(а):
trax, а какая частота и тайминги памяти были при 4ггц?
Тайминги и напряжение на Auto стояли.
4ghz пробовал по разному покорить:
CPURatio14 FSB286 = 4004mhz RamRatio 1:2.66 = 1525mhz и
CPURatio12 FSB334 = 40008mhz RamRatio 1:2 = 1336mhz.
Без толку, на 1.45v не запустилось, дольше поднимать посчитал опасным с моим то расчитаным на безшумную работу охлаждением 1000rpm.
У меня вообще блок 24+4 pin, когда материнка просит 24+8. Вот может когда блок поменяю и поставлю более крутое охлаждение, тода можно рискнуть выставить 1.46v и выше.
Кто его знает как оно себя поведёт. Когда ставишь 1.344v оно становится 1.4v в нагрузке.
Вдруг выставлю 1.46v, а оно шагнёт на 1.55v без моего спроса и сгорит нафиг.
Нет буду сидеть на 3.7ghz на 1.344v, так холоднее и безопаснее. :)
AMD FX-8120 3.9ghz 1.3v,Asus M5A97PRO,Cooler Master M620,4x4Gb 1600Mhz Kingston CL9,MSI AMD 470 8Gb,SSD Samsung 840evo 120gb,ROCCAT Kave 5.1
Фото: 3
trax ,попробуй тайминги зафиксирывать в ручную 9,напряжение 1.5 на памяти дефолтное, память 1400-1500 нормально должна потянуть, попробуй отключить loadline calibration, может скачков не будет
Разгоним даже «Запорожец»
У меня вот какая штуковина интересная. При разгоне около 4Ггц- Линкс прохожу без ошибок. А вот 3Дмарки, на процессорном тесте вылетают в синий экран:( И "Мир танков" тоже в синий, раз в пару часов(хотя это и однопоточная игрушка). А я то думал- Линпак самый злой тест...
тему почистил.
bi6a.
Понятна мысль моя неглубокая?
Фото: 130
krestic
линпак тестит тока связку проц-память, если ты конечно правильно тестил в 64бит как минимум на 3Гб задача
если в этих режимах проходит линпак, а система бсодит ищи причину в материнке, ибо в играх и 3дмарках уже идет нагрузка на проц-память-север-видео. и значит вероянее всего надо бы разобраться со стабильностю мостов обоих, шины НТ и их температурным режимом.
Фото: 3
trax
есть какая-нибудь прога чтобы прямо из винды котролировать Cool and Quiet.
Контрольная панель - электропитание, выбирай между тремя удобными для тебя профилями. Ярлык можешь повесить на стол, в панель быстрого запуска или куда угодно.
krestic Дубль два за сегодняшний день
А посмотреть ошибку в журнале событий?
Ну камрады, в Винде же всё записывается, разжёвывается! Blue Screen Viewer тоже тебе в помощь.
C_i_t_r_u_s писал(а):
krestic
Это так критично, на 3ГБ задачу ставить? у меня всего их 4ГБ. Поэтому ставится на 2 обычно. обьем задачи 15000. Воот. А когда в 3Дмарках бсодит- частоту проца на 100Мгц скидываю, и все ок становится. Но да, возможно дело в НТ или севере. Или в напряжениях всяких непонятных. Типа CPUVDDA или HT1,8Volt.
Кстати, а север, который "дискретный", всмысле не в процессоре- он за что отвечает? за шину, НТ? или только за PCI-Express всякие?
Спайдер- в каком смысле "дубль два"? Кто то писал об этом? Я читал вроде. Наискосок.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
spider66 писал(а):
trax
Где там чего разжевывается? Обычно "непредвиденное завершение работы" и все. И чего мне из этого почерпнуть? может я не туды смотрю?
Фото: 130
конечно критично, и при этом он минимум должен продержаться пол часа при такой задаче.
НТ общая шина, а уже к ней цепляются всякие там мелкие ну или тоже крупные типа пси-е. север отвечает вроде и за пси-е и за НТ.
Фото: 3
krestic
3ГБ... конечно критично
C_i_t_r_u_s дело говорит, но всёгда сть шанс, превышающий 0, что взглюкнет даже не в эти пол-часа, а через день при другой большой, пусть и не максимальной нагрузке. Рендеринге, кодинге или фолдинге, например. Так что линпак - это необходимый минимум, но не полная гарантия.
Тащи сюда логи, будем разбираться.
сюда тащить не надо,тема не про бсоды.в лс пожалуйста.
bi6a.
Последний раз редактировалось bi6a 22.02.2011 9:42, всего редактировалось 1 раз.
Мой экземпляр 1090T успешно разогнался до 4ГГц (200x20). Напруга в простое 1.44, в нагрузке 1.5 (с LLC). Проходит линпак без перегрева с задачей 4 Гб. Кулер CM V8.
Мать ASUS M4A89TD Pro/USB3. Без LLC просадка напряжения в нагрузке довольно существенна, до 0.1В. Поэтому включил LLC, с ним нормальное рабочее напряжение 1.45, в ультра-нагрузке вроде линпака с максимальным размером используемой памяти повышается до 1.5-1.51 (плавно). Температура в линпаке не превышает 57-59 градусов (V8 на 1200 оборотов крутится). В простое 25-28 градусов при +18 - +20 в комнате. (корпус хорошо продувается, тихоходная 120-ка на вдув спереди, 120мм напротив сокета на задней стенке и 200мм в верхней крышке на выдув)
Камень также успешно разогнался до 4.2 ГГц при 1.51, но в линпаке уходит в троттлинг (температура повышается до 64-66, после этого троттлинг, напруга падает до 1.35, температура опускается до 45-50, потом снова растёт), и тест завершается с ошибкой. Хотя задачу на 1-2 Гб проходит нормально, не успевает просто нагреться.
Максимум, что удалось добиться от этого процессора - частота 4320 (221*19.5) при напряжении 1.55. Стабильности на такой частоте нет, проходит простенькие тесты вроде SuperPI (1M за 16.1 сек). Конечно, напруга очень высока, разгон только для скриншота.
Сейчас постоянно работает на 4 ГГц. Память Crucial 4x2Gb спокойно и без лишних усилий завелась на 1600@1.65В(8-8-8-24-1T). CPU/NB 2.6, HT в номинале.
Процессор используется в основном для рендеринга, с полной загрузкой всех ядер.
Да не дрогнет рельса в твоей руке!
Фото: 57
Я тут статейку нашел про 1100Т советуют так:
Если вы планируете использовать разгон для постоянной работы, старайтесь не превышать напряжения: на процессоре = 1.475В, а на CPU-NB, NB и HT = 1.35В.
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Фото: 130
ivan-cykunov
ну сколько можно уже поднимать дурацкие вопросы по напрягу, иди перечитывай все страницы.
сам то подумай, если по дефолту на проц подается 1.475 в турборежиме, это заводской безопасный напряг. как он нафиг может быть ограничением для оверов? логично что при разгоне потолок по напрягу должен быть выше?
Одно дело когда он турбокорит в номинале при однопоточной нагрузке и совсем другое когда все компоненты в разгоне а нагрузка полная и постоянная . Просто понятие "постоянная работа" для многих сводится к 20 минутному прогону линкс , для самоуспокоения и 2 часам видео игр в день . Ограничение ? Нет , скорее разумный компромисс для сохранения стабильности и срока эксплуатации ...
Программист - качок
Фото: 57
C_i_t_r_u_s
А ты бы оставил на постоянке 1.5-1.55 если было бы стабильно за 4Гц? Я бы нестал.
Парни всех с праздником 23 Февраля. :beer: :beer:
Фото: 130
а я и так оставляю все процы на 1.5-1.58, у меня то не воздух. у меня вода, мне можно и больше напрягу топнуть. ;)
главное чтобы прирост был от задирки, есть прирост по частоте я втапливаю. нет, какой смысл? с х6 прирост очень даже есть всегда хоть вплоть до 1.6, жалко ток их. а вот щас пока временно сижу на семпроне разлоченном, дык он вообще перестал чето прибавлять уже после 1.5v. и очень мало прибавлял на промежутке 1.4-1.5v. убогие на разгон эти атлоны/семпроны.
Как давно известно каждому, технология энергосбережения не работает при превышении множителя x18. В итоге 4 ГГц = 2**x18 и напруга не более 1.4v, (соответственно контроллер памяти подбереться к частоте 2800-2900, и память DDR3-1800 примерно) и греться сильно не будет и энергосбережение будет работать как часы. При превышении частоты 4 Ггц, получаем напряжение уходит почти до 1.5v из-за 200 Мгц частоты, не стоит овчинка выделки. Во как прям у меня ща работает))) :beer:
Всех с праздником!
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
C_i_t_r_u_s
Да и на Phenom X2 @ X4, тоже после 1.5v практически не чего не прибавляют. 550 \ 555 \ 545 все что были, чуть выше 1.5v надо. 1.5 => 1.6v - 1.65v +50-60Mhz всего приносит, тоже на воде :)
Как думаешь, взять 1055 (95w) или разориться на 1090 :? Для воды и Формулы 4. Будет ли разница.
Фото: 130
DexteR_
а проще взять поставить как тебе удобно разгон, и утилитой феномтвикер сделать энергосбережение тоже как хочешь. будет и разгон удобнее и энергосбережение лучше.
Флирт писал(а):
C_i_t_r_u_s
брать 1035t или 1055t 95W какой из них будет самый дешёвый. Это тем актуальнее, чем круче материнка.
Фото: 130
для меня +50-70Мгц на каждые 0.05v после 1.5v это значит прибавка еще идет и вполне меня устраивает, а +20-30 оно того не стоит.
у тебя разлоченный х4 был, а это большая разница по сравнению с нормальным х4. если взять 965-ый то будет накидывать по 50-60Мгц после 1.5 это 100%.
я бы взял 1090-ый, они щас не такие дорогие, а разгон на порядок лучше и легче.
одинаковый камень, одинаковый степпинг E0, откуда взяться на порядок лучшему разгону?
