Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 145 из 388<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Vad&m писал(а):
А ни кто не в курсе, как с температурой у Core i7, 4 ядра на одном кристале наконец таки.....
интересная тема но я пока не имею информации:(
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
В обзорах есть немного инфы на эту тему, но ..это обзоры.
Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни - любитель построил ковчег. Профессионалы построили Титаник...
machKim писал(а):
во время тестирования осст мониторьте температуру программами типа Real Temp, Core Temp не ниже 0.99.3 на всякий случай Wink а резкое повышение температуры во время стресс теста - нормальное явление для воздушного охлаждения.
Core Temp на 5 гр. меньше выдает.
В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
дык поставь в настройках ОССТ,что б он брал показания и коретемпа...сама эта софтина(осст) не меряет темпу,она берет её с других прог,по умолчанию непомню откуда,но так и есть темпа на +5 будет отличаться от коре и риал темпов
Не болтайте ерундой... всё меряется и показывает правильно при Tjmax=100градС, кстати рекомендовано именно это значение а не 95!
Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
Al_Net это ВЫ не болтайте,по умолчанию перестройка показывает больше на 5*С и сама она температуру не меряет,а еще раз говорю,а считывает со сторонних источников которые ее меряют,а ТЖмакс не у всех софтин выставлен по умолчанию =100
да что вы говорите!!!а я то отсталый оказывается от жизни и от спеков интелов и не подозревал об этом,советую вам эти спеки посмотреть ссылки есть в теме ...ибо ТЖмакс не для всех 45нм камней равен 100(для тех же ксеонов он с 70* начинается)
и покажиТЕ мне где я писал что-то о 95* ?если не понимаете о чем я написал,то лучше спросить,а не умничать
Хамить только не нужно, вас отсталым не называли и базара от вас больше чем дела ...
Смотрите и пережёвывайте, найдите отличия на пять градусов в температуре как вы пишете - все настройки по дефолту. В ОССТ температура измеряется посредством built-in (встроенного программного контроллера) с регистров winbond
И где в настройках ОССТ есть пункт интеграции CoreTemp?
#77]
Тут вас как и О.Бендера - понесло!
я никому и не хамил и не собирался,хамство
щас исходит именно от вас...
могу вас поздравить,что показания с вашей мобо (built-in) считываются корректно(нет расхождений),но ситуация то в том,что не у всех так!
из постов выше,как я понял у ?Am(d)ber? именно разница в 5* между ОССт и коретемпом,у меня тоже такое наблюдается(в коретемпе выставлен ТЖмакс100) а ОССт показывает на 5* больше при считывании с built-in.
и разницы нет какую прогу выбрать(эверест,спидфан если нет коретемпа)суть в том что б у этой софтины был изначально выставленый или поправленый =100ТЖмакс
to aus
Кто это писал? Почему вы тогда пишете, что в ОССТ интегрируется коретемп? Как это ещё назвать кроме как базаром? Подтвердите или опровергните мой скриншот! Тогда и буду адекватно воспринимать ваш пост.
Ему и вам прежде всего нужно освежить ОССТ, какая у вас версия?
Последний раз редактировалось Al_Net 13.11.2008 12:21, всего редактировалось 1 раз.
нету у меня щас под рукой проги,написал по памяти может ошибся и что с этого?сама суть как то меняется?
Al_Net писал(а):
какая у вас версия?
2.0.0 точнее скажу когда попаду зв свой комп
ОССТ2.0.0a - завышает на 5
#77#77
Мне больше другое интересно - скачка резкого у товарища нет. И температура держится на уровне 53-54гр.(45 простой). Версия ОССТ у него 2.0 - как и у меня. Еще такой момент - когда на ядрах 70 и выше, трубки у основания холодные.
Всем доброго времени суток! Скажите, как объяснить слудующее.
Имеется профильный конфиг. При 500х7.5 1.24В на Залмане 8700 температура 52С в простое и 84С под линпаком. Поставил Зипанг. Простой всё те же 51-52С, линпак
82С. Разгоняем на Зипанге до 4Гц 500х8 (на скрине сброшен множитель)
#77 В простое:#77 30 минут ОССТ:#77
Куллер нормально прижат, паста AC5, проц шлифованный. В чём может быть дело? Это просто печка какая-то!!!:x:x Прошлые два 6750 охлаждались нормально.
День добрый. FAQ прочел, вопрос немного из FAQ ну вообщем .... проц E8400 мать ASUS P5Q-E куллер боксовый..... в простое температура ядер 1го- 43 и 2го-34 градуса .... знаю что разница в темпереатуре должна быть но нормальные ли такая большая разница почти в 10 градусов ???
Заранее благодарен !
Последний раз редактировалось Krasniy 14.11.2008 10:30, всего редактировалось 1 раз.
?Am(d)ber?
Они и не должны быть горячими, на стенках пористый композит (система капиляров) насышенный охлаждённой влагой ...Нагретый пар в серердине.
ОССТ снимает показания температуры из сторонних программ типа эверест спид фан и прочие- выбрать нужную можно в опциях программы при условии что поддерживаемая программа установлена!
Я просто заменил программу на версию 2.0.1 где всё стыкуется. Раньше применял именно ваш метод - интеграцию в спидфан который настраивал по показаниям Coretemp (Realtemp), в спидфане эту разницу в температуре можно легко скомпенсировать.
Krasniy ориентируйтесь на температуры в нагрузке.
Подскажите плиз, у меня не запускается ТАТ на Vista Ultimate x64, говорит нужны права администратора. А я и работаю под админскимми правами.. других ользователей нет вообще в системе. Что делать?
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Jaster по поводу работы под 64 битной вистой ничего не могу сказать а вы пробовали на файле запуска пкм и выбрать запуск от имени администратора?
Сейчас этот форум просматривают: EC1840, vitosol и гости: 20
