Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Казань Фото: 4
Кибермозг писал(а):
Парни подскажите пож-ста, почему у меня во всех программах в режиме простоя частота процессора скачет от 3.7 до 3.9, не сбрасывается до х8 и не зависимо от загрузки сама по себе поднимает частоту и напряжение Vcore на 1.2V?
у тебя либо в винде стоит высокая производительность, либо ты в биосе выключил какие то энергосберегайки.
Добавлено спустя 58 секунд: либо это Глюк софта или биос прошивал?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Msi g45 выше по шине чем 103 не берет, видеодрайвер видеокарты отваливается., и кстати прошил биос 1.5 последний , проблема с 37 множителем вновь появилась, откатился на 1.4 версию, все нормально чтало
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2010 Откуда: СПб
Да прошил последнюю версию биоса вчера. Еще не совсем понятно, когда отключаю Turbo режим, если вручную выставить множитель ядер он сам обратно включается. Я хочу без турбо режима немного разогнать проц, как это сделать?
_________________ ☼ i5 14600kf | MSI Z690-A Pro | 32Gb Crucial Ballistix | GTX4070 Super ☼
я не знаю почему так, значит не так отключаешь, мб подскажут обладатели асуса.
Добавлено спустя 42 секунды:
ты прошил как? флешка програмно как там у асуса, правильно все сделал?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: и тебе лучше в спец.ветку мат.плат асуса обратиться, а не тут писать:) тут только процы
сделал как написано в руководстве, скачал, переименовал, залил на флэшку, зашел в биос он ее определил и переустановил. После этого сбросил настройки в биосе и выставил все поновой.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
У меня при отключении турбобуста и выставления множителя 41 он снова включается. На сколько я понял мы тут регулируем множитель процессора в турборежиме. Если смотреть на график падения частот, то у меня идёт 4100 мгц, 3500, 800.
Alim63 писал(а):
Что за проблема ?
была проблема еще с гиги началась, множитель ставишь в биосе 39 на все ядра общий, в нагрузке ,linx все ядра пашут только на 37 ом множителе, вчера поменялал плату на Мси там все нормально, хотя биос пришлось откатить с самого последнего на пердпоследний, у кого МСИ в скайпе пишется во вкладке микрофона что нету звуковой платы?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2012 Откуда: Москва
Ребят помогите!!! Не хочу показаться нубом в этом деле, но до этого имел дела только с АМД может я что то не так делаю подправьте. 1) Отключаю Turbo выставляю множитель на 40 сохраняюсь и после перезагрузки Turbo опять включён, как его отключить? 2) Вольтаж на авто при множителе 40 стоит 1,219в, уже почитав понял, что это очень много надо снижать. Не понял ни черта ставлю offset далее появляется +\- нужно ставить - и какие значения вписывать для понижения напруги?
Мать Asus Z87-A
_________________ Asus Z87-A, i5-4670K 4GHz 1.14в, Zalman performa, 120x2 DEEPCOOL UF, GTX 670, Crucial Ballistix DDR3 1600 МГц 8Gb, Asus Xonar ST
DiRectX писал(а):
без проблем поменяли?как объяснял причину?
без проблем в течении 5 минут, полный возврат денег.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: сказал тупит биос и усб порты валятся.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: взял Мси, норм плата, но почему то у меня в скайпе пишет что нету звуковой карты , вкладка микро красным, хотя нету микро чтобы провериьть
DiRectX писал(а):
я ж говорил надо было Асрок брать или асус
я хз как понять нет звуковой карты, звук то есть, в колонках или это не то ,я тут ваще не шарю, в скайпе просто вкладка микрофон пишет нет звуковой карты. на ветке мси тишина, мб кто сталкивался в скайпе , нада микро купить .проверить.
TwinkE писал(а):
garynchik9999 почитайте мое выше сообщение.
С Turbo теперь стало всё ясно.
DiRectX писал(а):
снижай!у тебя в троттлинг проц будет уходить в нагрузке по всем ядрам,я выставил 1.130 у себя вручную Vcore
Если честно то с UEFI биосом я в первые сталкиваюсь, вчера вечером сидел ковырял его так и не понял где именно менять напругу на проце. Поправьте меня, если не так: захожу в Ai Tweaker далее CPU Core Voltage ставлю Мanual, а дальше просто ручками вбить 1,130?
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, есть 4770k vid 1,008, материнка msi z87 gd65, БП 1200W. Постоянные BSODы при загрузке, если выставляю напряжение на проц 1.3-1.4 на частотах 4.6-4.7, причем при напряжении 1.29 для 4.7 есть частичная стабильность, могу загрузить ОС итд. В чем может быть проблема?
Еще интересный момент, скальпировал проц, поменял термопасту на КПТ-8. Во время сложного рендера максимальная температура по ядрам 73 71 70 64 (видимо криво намазал ) на частоте 4.6 и 1.25. Но если запустить LinX-0.6.5 c объемом памяти 6122, температура подскакивает инстантом до 99 по всем ядрам и система зависает. Как жить!?
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Лев77 и гости: 19
