Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2016 Откуда: Россия Фото: 0
чисто для статистики отмечусь и я: на днях пришел от computer cpu Store сразу пустил его в тиски, после нескольких подходов с разных сторон и нагрева феном крышка поддалась. термопаста высохшая как говно мамонта... в выходные буду пытаться оверклокерствовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2009 Откуда: Минск Фото: 4
x3_kTo Mellow Drugok001(new) Беседовал я с этим вашим цессилом. Спрашивал сколько и в чем он тестирует, он что-то не внятное говорил в духе tested 1.2v 4Ghz, look at screenshot. Тогда я прямо задал вопрос: - ты же просто загружаешься, даешь нагрузку для актуальных показателей частоты и напруги и вырубаешь. -Да Я его просил прогнать хоть какой тест, на что он тип я не буду. Загрузился - значит будет стабильно работать
PS.К сожалению логов переписки не осталось, так как беседовал через чат алиекспресса, а с него переписок как я понял не сохраняется.
Mellow писал(а):
Давай, результаты скальпированных особенно интересны)
сейчас времени нет, надо к этому делу подходить обстоятельно: выровнять хитспредер (у меня уже припасен набор шкурок: 1250, 1500, 2000, 2500). Кулер подобрать, есть в наличии айсхаммер IH-2, муген макс и катана 3, хочу попробовать обойтись малой кровью, т.е. катаной 3. Тем более, что корпус не велик.
на факт остаётся в том в процах А больше всего косяков,
Какой же это факт если серийники идут с такими литерами в батче?
VOVANEK писал(а):
а возможно так маркировались более слабые кристаллы, для работы допустим кэша стабильно необходимо было более высокое напряжение либо он вообще не работал даже на высоких и его отключали. это всё предположения.
Возможно, но опять же откуда уверенность что A это плохие а С - лучшие? Просто, как бы ситуация прямо обратная не была. Это в том случае если вообще есть какая-то зависимость.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Я бы посоветовал не калечить хетспрайдер. Выгода от притирки и полировки будет едва заметна на фоне скальпа. И ее полностью невелирует термопаста с высоким значением теплопроводности.
Добавлено спустя 3 минуты:
Selector писал(а):
Это интел специально оставляет зазор, что бы паста быстрее сохла и процессор превратился в тыкву?
Паста не сохнет, в ней нет воды. А термопасту используют наверняка потому что банально дешевле чем индиевый сплав : ) А по поводу дырки...да у всех так. Выше все верно ответили.
как можно калечить? Наоборот выправить (естественно снаружи, нутро трогать нельзя, что бы не оголить медь). Вы бы знали какие на них ямищи обычно бывают. Единственный минус товарный вид пропадет. Термопаста не идеал, но вполне приличная МХ-2. Кстати не в курсе, есть ли срок годности у ЖМ? А то моему ликуид про уже год, боюсь как-бы не протух ).
Я знаю какие на них ямищи Товарный вид пропадет а выгода будет весьма скромной. Вы скальпом отыграете более чем необходимый запас по температуре. Но дело ваше конечно. Я когда-то тоже притирал кулер и хетспрайдер... Кстати тогда можете посмотреть на вторичном рынке мертвые процы под этот сокет (ну или пред поколения если они идентичны). И притереть хэтспрайдер от него. Потом если что продадите свой проц в идеальном виде : )
А другие жидкости значит испаряться не могут? И такие белые сопли со временем превращаются в порошок от избытка влаги?
Серые сопли . Другие испаряющиеся "жидкости" тоже там вряд-ли есть. Как бы там ни было интеловская паста не меняет свойств со временем - это главный и основной момент.
Кстати с чего вы взяли что они превращаются в порошок?
Последний раз редактировалось KT 17.11.2016 23:01, всего редактировалось 1 раз.
прямой факт) яж пишу есть процы QH73 которые А. у них кэша меньше вроде траблы c видео встройкой. есть QH8F которые А там так же траблы с дискретным видео не пашут... есть процы С которые не работают с дискреткой или у которых кэш обрезан? да и речь идет счас не о серийниках, а инженерниках. хасвелы тоже так маркировались это как-то связано разве?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
