Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
На 3-х ПК из рабочего парка заметила такую редкую ерунду. Вылетает синий экран на Asrock B450Pro с процессором 200GE. В основном при просмотре роликов на ютуб. Была отключена служба AMD Fuel. Но при включении кол-во вылетов хоть и сократилось, но осталось. На таких же платах и с норм. видеокартой вроде RX550 и GF640 всё в порядке. Т.е. явно зависимость от встроенной графики и/или драйверов на интегрированное видео. Может быть кто сталкивался с этим? (Win10 64-Bit Corp. Lic).
makar072 писал(а):
Подскажите, разгон таки залочили для атлона с новой агесой и биосами ?
На платах MSI наоборот только лучше стало. Разлочили память выше 2667 и частота в 4000 на 220GE берётся на ура.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
Marina D Я ловил бсоды, когда заметил что вроде как с ютуба, пришли обновления драйвера и винды, сейчас уже больше недели нет бсодов. Грешу на обновления. Как неожиданно появилась проблема так же неожиданно и исчезла. Пока был завал с работой систему и отпустила. Даже заново ужал тайминги по калькулятору.
Заказал себе 3400G и жду не дождусь что система станет тише)
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Подскажите, какая цена будет нормальной чтоб продать 2400G боксовый с не пользованным боксовым кулером? Работал без разгона, только тдп до 35W ужимал, в пользовании чуть более полугода.
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Сменил проц с 2400g на 3400g. Ставлю и смотрю что-то температуры выше под водой, чем на 2400. Смотрю напряжение, в там 1.4-1.41 постоянно. Что в авто, что в ручную (мать и биос тупо игнорят значение). Понижение напряжение можно устроить только через оффсет. Ох уж этот асрок. Core boost и pbo отключены.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2014 Откуда: Одесса
У меня с отключеным бустом в стоке при стресс тесте на 2200g до 1.312 напряжение доходило, разогнал(3700, 1300igpu) , напряжение зафиксировал на cpu 1.248 и на soc 1.1250 при стресс тестах полная стабильность еще и температуры ниже стока, бред какой-то, но не думаю что материнки виноваты, amd видать сильно с запасом напряжение поставили.. Более 20 страниц этой темы прочитал, некоторые пишут что встроенная графика получает напряжение от цепей питания cpu а не soc , это так?
Последний раз редактировалось MrThree 17.09.2019 12:47, всего редактировалось 1 раз.
У меня 2400 и 3400 нормально работают и при 1.025 Soc. Больше и не нужно. До 1.16 идет при нагрузке на iGPU при 1500 на 2400. 3400 разгон в процессе. Но память на 3533 при CL14 проходит пост, грузится в винду и работает, что не было при 2400. Там выше 3266 и уже нестабильно все.
Kuja Подскажите пожалуйста: 1) когда есть смысл отключать буст? 2) разгоняя только озу, нужно ли заранее поднимать напряжения на цп и сок? и вобще влияют они друг на друга? 3) какие просадки и в каком случае при сток цп и гпу нужно выставлять какое-либо значение LLC? 4) я правильно понимаю что фиксируя напряжение на цп и сок, я лишь фиксирую верхний предел, а в простое напряжение будет так же как и в авто падать?
После двухмесячного почитывания темы с зен2 мысли о смене на 3400 пропали совсем, если только сильно позже. Там на новых 570 чипсетах с биосами атас, что уж говорить о старых. Плюс чиплеты мелкие, поток тепловыделения высокий, отсюда температура как на Солнце( тронешь в минус напругу - режется производительность), а поскольку от темпы сильно зависит буст проца... Понятно, что 3400 на зен+, но биосы все одно по традиции АМД и вендоры будут пилить от полугода и не факт , что допилят, особенно на APU. Судя по 2200/2400G. Так что моя имха - брать амд около релиза не резон.
Shizo 1. Когда разогнан iGPU. И когда проц уже разогнан на уровень этого буста. 2. На цп обычно не нужно. Но сок немного надо. Зависит от частоты разгона памяти. https://www.overclockers.ua/memory/amd- ... rclocking/ 3. Лучше всего экстрим или около того. Надо смотреть замеры по материнке, сколько и что делает выбираемый уровень llc. При стоке ничего делать не надо. 4. Будет, если ipgu не трогать.
Kuja Спасибо, на 21 число должны привезти 3400, попробую потестить сначала 2400 с фикс напряжением, а потом уже 3400 так же прогнать. Статья эта как раз рядом открыта, да и вопросы задавал автору, апу всё же отличаются по поведению, а он апу особо не затрагивает.
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 24
