Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 145 из 295 • <  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Amigo* 200=1х, 400=2х... Это они так на твоем биос называются
Соотв. тебе надо ставить 600. И планку ДДР266 временно вынуть из системы
Настоящее - сегодня :)
Почему 600 а не например 800? При разгоне множитель у проца надо снижать?
Она держит 400mhz и более а вот с высокими таймингами у неё проблемы, ok попробую без неё.
Во время разгона у меня кажеись полетел ntfs ХАРД на 40 гигов, это странно, я ведь ставил фиксацию agp/pci частот.
Amigo* может ты хотя бы ЭТО прочитаешь, а то с твоим "владением предметом" к компьютеру лучше не подходить... Признание себя чайником от ответственности не избавляет.
Amigo*
и желательно хоть 10 страниц этой ветки, тк такие вопросы идут через пост
:wink:
Отредактировано куратором: GraduS. Дата: 01.18.2006 16:09
удалил
Russian Overs Team
Последний раз редактировалось AndreyKV 13.07.2007 7:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Изначально есть, к примеру, сабж который гонится до 300*9=2700, стабильно.
Это при одной двухсторонней планке.
Как измениться разгон, если поставить вторую такую же планку для двухканального режима ?
Приблизительно. Просто, что бы знать, стоит ли юзать две, или всё же одну планку.
Одностороннюю юзать не хочу по определённым сообрежениям.
P Aladin разгон процессора не уменьшится, может снизиться разгон памяти, но это можно решить делителем/таймингами/напряжением.
У меня 2двусторонние планки прекрасно "пашут"
Последний раз редактировалось SergeyTN 18.01.2006 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Тоесть две двухсторонние планки не перегрузят контроллер памяти проца?
Это гуд.
Просто на Socket754, отличия в разгоне с одной и 2-мя планками были реально заметны...
P Aladin насколько я знаю, на с939 4 двусторонние планки могут вызвать проблемы, поищи инфу в ветке про оперативу
Стабильный разгон моего проца составил 2500мгц при 1.5в, дальше гнать бесполезно. При этом не важно значения множителя HTT, частоту выше 250mhz он взять не может. А я расчитывал как минумум на 2700мгц, вот такая вот несправедливость, не все венисы одинаково полезны.
Amigo* бЫЛА У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, выше 2500 не хотел и всё, потом я память поставил 200 вместо 400 и уменя при 2950 в винду заходит, 2700 играл, только в играх проихводитьльность выше когда частота оперативы выше, проверено в 03 марке, попробуй сделать так, или вытыкни одну из планок и посмотри что будет.
Конеш, я так и сделал напругу на память повышал, только у меня это не прокатывает.
По идее даже 266мгц с запасом хватит чтобы разогнать хотя бы до 2700мгц.
VIA козлодои :) вот почему у меня крякнулся хард и разгон никакой:
http://www.overclocking.ru/hardnews/print/13404.shtml
У меня сейчас частота 2774Mhz (292*9,5) HyperTransport x4. Напруга на камне 1.7 вольта. Дальше не тянет!
Менял множитель HyperTransport на x3, повышал напряжение на процессоре, чипсете, памяти, ставил большие тайминги, Пробовал другие комбинации множителя процессора (стабильно работает при 275*10)
Подскажите, что ещё можно попробовать!
Dead Morozохлаждение получше-ванесса НЕ супер при таком разгоне.
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
2823 при 1.55 Igloo 7200 марки через раз,
2790 стабильно.
2700 при 1.45.
Amigo*
Мать галимая, на NF4 разгон был бы лучше, я почти уверен в этом. ;)
Overclockers 4ever
вот седня выжал и Igloo 7200
http://new.nkosino.ru//tmp/Untitled49.jpg
при 2889 проходит тэсты.
Crazyik
Ух ты, у тебя случаем не 38 неделя? разгон один в один как у меня, 2890мгц stable, 2950 скрин снять :)
Вобще офигенно ща, наконец то холодно стало, сейчас 2,7Ггц 1,45в температура 35градусов :)
Otaku
Стоит Titan Vanessa L-Type и температера в нагрузке (если погонять S&M пару часов) не превышает 60 градусов
Привет всем!
К вопросу о разгоне... :) Конфиг в профиле.
Так вот, проц работает на 2700(больше не пробовал), проходит тесты. При этом память только 150Мгц(в биосе как 200, НТ=3х)
Вчера попробовал по-другому: шина=270, НТ=4х,память=266
Получилось:2430-проц, 221-память. Поставил фиксированное напряжение 1.4. И всё нормально функционирует.Температура в S&M доходит до 50 и не шагу дальше. Охлаждение Иглу7200ПРО.
На таких частотах прошёл тест на прогрев, а вот тест памяти выдал ошибку только в последнем четвёртом тесте.
Эээээээ, это мне кажется или проц какой-то не такой? Какой-то малоэнергопотребляемый! :P
Squall 31ая неделька :) , 2700 на 1.45 запускается но нагрузку не держит, по крайней мере при холоде не проверял, а так, если балкон открыть темпа падает до 14C =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
