Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1444 из 1975<  1 ... 1441  1442  1443  1444  1445  1446  1447 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392299 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
1usmus
Сделай версию для андроида , ведь удобней будет смотреть в таблицу с экрана смартфона , чем переписывать все на листок . Или какой нибудь упрощённый вариант как у Анта , чтоб можно было открыть через excel.
Sergiu Bunacalea писал(а):
1usmus
Можно фоточку сделать на камеру телефона, изи
Конфиги в профиле
cowom писал(а):
1) высокая температура в биос - 57 градусов - это норма или есть проблемы?
2) напряжение в биосе 1.46 - это нормально?
3) По умолчанию идут скачки температуры до 55 градусов в простое в винде. От 42 до 56 скачет, как и напряжение от 0,9 до 1,45. Это же не должно быть ?
4) Выставление максимальное состояние процессора на 99% - вроде как решает проблему 3, но слишком урезаю производительность процессора?
1)Razen Master хорошо помогает при замере температуры мне писало 85 в желтой зоне все что до 80 в зеленой.
2)Напряжен скачет так как ядра засыпают и просыпаются отсюда и скачки при нагрузке
3)Сам бы хотел поподробней узнать
4)Тоже хотел бы узнать
3) Так работает буст. Это нормально.
4) Это отключает буст. Делайте выводы сами.
Решение - оффсет, или фиксирование частоты и напряжения.
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Ну я не ограничивал и ставил план питания макс производительность.
1usmus писал(а):
DRAM Calculator for Ryzen 1.7.1
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen ... ini-guide/
p.s. не на всех FTP его успели выгрузить
Посмотрел, и появился ряд вопросов:
Почему при переходе 3533-->3600 уменьшается напряжение с 1,46 до 1,36, как это работает?
3533-3600
3533.jpg [ 251.76 КБ | Просмотров: 538 ]
3600.jpg [ 243.68 КБ | Просмотров: 538 ]
Попробовал запустить фас пресет 3466 по калькулятору - в итоге бсоды, краши и прочее даже при 1,5В, но при этом работает без ошибок на 1,45 если задать тайминги чуть ниже:
3466
3466.jpg [ 250.53 КБ | Просмотров: 538 ]
Насчет рекомендованного SOC в 1.05 - у меня уже с 1,075 начинают падать попугаи в CPUz CB20 и прочих бенчах, даже на XMP3200.
cowom писал(а):
Подскажите, пожалуйста, какие настройки нужно сделать в биосе/системе.
Оставь все в авто, и не мешай процессору выполнять задачи урезая производительность.
Память да, разгоняем и строго по калькулятору.
Калькулятор очень странный стал. Я бы пользовался предыдущей версией.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Все верно, но тут полфорума теряет сознание от таких "высоких" напряжений :-)
Большое спасибо! Еще чуть поднастроил память. Все прекрасно работает.
R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588
i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
v1p3r писал(а):
x570 elite
На элите память гонится так же фигово как и на MSI MPG. Аорус про в этом плане заметно лучше.
У меня и с предыдущим 1.7.0 тоже не срослось даже SAFE пресет нестабилен...
dell
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 10.05.2020 14:40, всего редактировалось 1 раз.
ego0550 первый раз слышу, есть ссылка почитать?
Dimonas у меня стабильны более ужатые тайминги, чем FAST, но в новом калькуляторе повышение частоты приводит к понижению рекомендованного напряжения, что очень странно. Да и пара таймингов подозрительные.
Разве что это https://www.gskill.com/qvl/165/166/1562839932/F4-3600C16Q-64GTZR-Qvl
Человек один купил элиту и такую память не глядя в QVL. Ожидаемо она на завелась выше 3466, даже с 19 таймингами. Обменял плату на PRO и взял играючи 3733...
Топология может разная, может задешманили.
по CJR в новой версиии калькулятора вольтаж сильно занижен, на 3733 меньше 1,39в даже не знаю какой отборной должны быть модули, какие 1,36-1,37 могут быть, автор просто издевается, в новой версии все с ног на голову,
перевернуто все, чем автор кормил раньше все пользователей, что сейчас все так перевернуто, кадбусы, прокд. вольтаж вообще смех просто.
и почему после стольких тестов и изменений автор решил только на b-die указать цветовые подсветки, неужели автора купили один из производителей на b-die типа гскилла??
иначе как можно на CJR вывалить такуй сранб в настройках, ни один модуль на CJR в 3733 скорее всего даже не стартанет на рекомендуемых в новой версии вольтаже
если автор думает что можно вывалить срань, а кому не нравится пусть не жрут ее, сильно ошибается, выкладывая массовый продукт он несет обязательство перед пользователями, иначе они нагонят на него такой гнев, что потом из эникейщика не выбраться будет.
текст скопирован и будет повторен в случае удаления. на учетную запись мне плевать.
с 9 мая всех.
Добровольный бан, всем спасибо.
Огромное спасибо, за полезную софтину.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Никто тебе ничего не должен, и тем более ничем не обязан. Не нравится программа, не используй. Ведешь себя как маленький дурачек, которому все обязаны. Как говорится, не доволен, сделай лучше, покажи как надо.
Нет предела совершенству.
жри дальше
Faxt717 писал(а):
жри дальше
Иди жалуйся в спортлото, они тебе помогут.
ты что его женщина, он и без тебя ответит, я привел вполне обоснованную критику.
