Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1447 из 2332<  1 ... 1444  1445  1446  1447  1448  1449  1450 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Val10
Intel не "рассчитывает Т крышки". Есть только температуры ядер и производная от них температура package (это не крышка). Данные значения доступны для чтения через MSR. Этим механизмом и пользуются все программы мониторинга.
TPackage=max(TCore_#0..TCore_#n)
Фото: 12
NachoBarbero все равно надо было проверить температуру мсн темп. если был плохой контакт, то мост под радиатором сильно грелся, а радиатор еле теплый...
Vasilis писал(а):
3440 дрюкает i3 6100? Вот тогда мне это интересно! Какую материнку под него купить? не особо дорогую но чтоб разгонять можно было нормально.
Как у него с энергопотреблением вообще? Жрет наверное больше моего фенома 965
ПыСы: x3440 в Украине не нашел дешевле чем 1100, а материнки 1156 вообще не найду
На алиэкспрессе нашел х3440 за 820 грн, нормальная цена. Помогите выбрать и найти материнку под него!
Видимо этот вариант по интереснее в плане производительности чем 5450, но 5450 можно на дешевом 775 сокете ставить, а х3440 только на 1156 который хрен найдешь и стоит он двушку за БУ
у нас полно плат продаются причём дешего, но все кидают с отправкой. производительность за его ценник удивляет https://www.youtube.com/watch?v=qX0aeQSQkGM однако разгон до 3700 просто желателен или выше до 4гц https://www.youtube.com/watch?v=ZhThRh1gtzM
ещё как бонус по паспорту платы на этом сокете до 16гб, а на практике работают с 32гб
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Vasilis <50 градусов показывает МСРТемр
и еще в гугл хроме рендомно крашатся плагины при просмотре видео с ютуба, выпригивает страница "Опаньки не удалось открыть веб-страницу"
хром закрывается сам по себе независимо от того смотришь ты видео или читаешь форум
Конфигурация компа в профиле
Последний раз редактировалось NachoBarbero 04.10.2016 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
NachoBarbero попробуй вытащи 2 планки памяти :?:
NachoBarbero Это может быть винт бэды..или вирус поцепил
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
bleach вирус врятли, я ничего не качал из непроверенных источников. Да и антивирус работает постоянно.
Винт на бэды чем посоветуете проверить?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Vasilis вытащил 2 планки, пока час полет нормальный, но это слишком мало времени прошло. Надо несколько часов.
Да и мне 4гб мало будет, надо 8. В чем дело тогда с 4мя планками? Все же работало нормально больше полу года...
Фото: 12
NachoBarbero могло деграднуть что то мосфеты питальника проца, северника или памяти. а может причина в другом, винт проверь тоже, включи ускорение в браузере или выключи..
квантум не кто не настраивал чет у меня жесть на всех настройках
QuantumBreak 2016-10-04 22-04-29-45.jpg [ 79.75 КБ | Просмотров: 1056 ]
QuantumBreak 2016-10-04 21-59-42-42.jpg [ 294.2 КБ | Просмотров: 1056 ]
QuantumBreak 2016-10-04 21-58-49-93.jpg [ 239.79 КБ | Просмотров: 1056 ]
Как ты его настраивать собрался, если у тебя аппаратные функции процессора программный эмулятор выполняет?
Vasilis писал(а):
можете отсюда почитать
http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... 3#p1927533
Спасибо за ссылку. Но блин сколько же я срача перечитал) И там изложили мысль что p5k все-же лучше...
Расскажите пожалуйста немного подробнее о:
Vasilis писал(а):
но эту мать надо уметь готовить и память возможно не каждая с ней хорошо работает. для лучшего результата надо клеить радиаторы и делать вдроп-мод. ну и проц должен быть удачный.
Память вот такая сгодится или подороже нужно (2 плашки)?
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Я не нашел дешевле 1.5к грн =(
А проц за $30 на али продают. А вот материнку... Проц то одно дело, но вот материнку на али мне остатки здравого смысла не дают купить.
Фото: 12
где это, хуже она по всем параметрам.
за память не подскажу, если она двухстронняя, то шансы высокие что заработает.
там среди срача и фотки есть с доработками, наклеены радиаторы на мосфеты питальника моста и наверняка одна фаза (верхняя) обклеена. для разгона до 4 ггц это может и не понадобиться, но для надежности определенно стоит сделать.
http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... 9#p1931369
Фото: 73
DeathBringer то бишь оно суть Т максимального ядра. тем паче непонятны возгласы страждущих типа "у меня температура крышки больше/меньше ядер". Integrated Heat Spreader - оно ведь дословно и будет интегрированный теплораспределитель, ну а кроме крышки вроде как некому больше распределять, видимо оттого и крышка пошла... я так думаю, что вопросы возникают оттого, что в некоторых случаях софтины показывают чудной tcase при верных Т ядер.
3770K/3570K...
т.е из-за эмулятора такой фпс?
Ну а ты думал запустишь игру на процессоре не поддерживающем нужные инструкции, при помощи программной эмуляции и всё шито крыто будет?! Чудес не бывает :)
Val10
Больше-меньше получается только из-за интервала чтения значений из MSR.
У меня тоже SST25VF016B - обычная 2-мегабайтная флэшка.
В списке совместимости с программатором EZP2010 этот чип имеется.
Теперь жду из Китая программатор в комплекте с клипсой (прищепкой), попробую прошить его не выпаивая.
О результатах сообщу.
andreik77 писал(а):
gorchichnik писал(а):
1. выпаиваем из материнки микру с биос, (у меня это sst25vf016b емкость=2мв)
DeathBringer писал(а):
Маркировку переписали?
Фото: 46
походу проц фуфлыжный для новых игр :D ...так что играть только в кризис 3,а по делу -
винда 10? кримсон последний адекватно ставится?игра репак на 11 директе или на 12 оригинал?
есть вариант как накатить принудительно что бы работал 12 ,и еще вариант это нв карта ,но это думаю пока ,скоро и они порежут что без popcnt проходите мимо.....чувствую скоро народ начнет на феномы спрыгивать ..разница всего в 20-25уе ..пока .... :D
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Последний раз редактировалось avtoelectrik 05.10.2016 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение Предупреждение
avtoelectrik писал(а):
а по делу -
винда 10?
Настроенная лстб не 1607 работала не хуже чем сейчас подпись на не настроенной 1607 про, а может даже и лучше, за исключением долгости жёсткого. Но перезагрузки, включение/отключения были быстрыми, об этом я уже писал в соотвествующих темах.
На стареньком компе с Е7400, тоже настроенная лстб не 1607 тоже прекрасно работает и всё быстро.
Оверквотинг
проста я запустил её под эмулятором поэтому лучше увы не получить, игра репак на 11м директе, по поводу 6ядерного фенома врятре, у нас по цене 775 сокета 1156й и то я как бы пока не решился окончательно перейти думаю на 2011 чтоли залезть с двумя гнездами, 1156й тоже до поры до времени или плату под два взять 3440 но опять же сервер не погонишь тоды тоже своего рода тупиковая платформа, а фх и дорогой и как бы тоже уже я так понимаю не подарок, вот на днях предлагали топовую плату под ам3+ asus formula, в обмен на мою связку, отказался потому что фх на вторичке очень дорог стоил бы рубля 3 без базара смысл бы имелся а так.
Последний раз редактировалось Igor-Igor 05.10.2016 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п. 3.8 ПК, ЖК 3 дня.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 21
