Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1449 из 2332<  1 ... 1446  1447  1448  1449  1450  1451  1452 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 46
IceBerg411 писал(а):
А вот POPCNT видимо есть в феноме, да?
есть дх12 будет работать без проблем ,гони кп и память и проц забегает по другому совсем :beer:
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Очень разочарован ксеоном E5440. Игры грузят проц от 40% до 100% там где и не должно быть такого. Firefox с парой вкладок - 40%, но это особо не мешает. В простое 20% может накручивать от движения мышки. Конфигурацию менял как только можно: винды, винты, матери (прошитые/не прошитые) на ддр2/ддр3, шлейфы, видюхи... Провел кучу тестов и бечмарков которые ничего не выявляют. Температура стабильно 40-50.
Причем уровень печали никак не зависит от "крутости" графики игры, к примеру, пробовал стрит файтер 5 и паладинс (овервотч для бедных) идут более-менее нормально при нагрузке проца за 90%, с надрывом, но играть можно. А вот Path of Exile, а ведь это уровень ниже чем диабло 3 и многие другие 3д и простейшие 2д игры "задыхаются" и сильно подлагивают от нехватки мощностей. Видеокарта 750ти. Вот сижу и думаю, то ли проц бракованный и стоит попробовать другой ксеон купить то ли...
Та блин, у меня материнка Asus M4A77T, мне вот кажется она вообще не для разгона) И БП всего на 450 (400 честных, 450 в пике и врядли) ватт. На 4ггц уже синие экраны win10 ловлю... Это быть может не хватает БП при разгоне? Или материнка гавно совсем? она падлюка выставляет автоматом высокие напряжения, 1.4-1.5 вместо стандартных 1.37 на сток частоте... В ручную поставил убрал разгон и все же нормально, чего она...
Фото: 46
IceBerg411 для амд процыков разгон контроллера памяти и самой памяти дает такой же прирост как и разгон по частоте,а если гнать то и то .....профит ооочень значительный,просто все гореютуберы не вкурсе дел и гонят тупо множителем ,интел же в своих коре и5 и7 скоростя по кп сделали с большим запасом и там хватает вполне просто множителем гнать,обрати внимание на мою подпись....
Последний раз редактировалось avtoelectrik 05.10.2016 19:16, всего редактировалось 1 раз.
varc у меня такой проц вразгоне до 3.4 ггц, играю ПоЕ и паладинс на видеокарте hd5870 никаких тормозов не наблюдаю. Настройки максимальные фпс в палалдинс 80-100, в ПоЕ 60 стабильно, в массовых замесах иногда проседает но все в пределах разумного. А уж про 20% загрузку проца при движении мышки вы конечно загнули. При частоте опроса мышки в 125 Гц нагрузки на проц 0, при 500 Гц 2-3 %, при 1000 Гц - 5%, но это если конечно быстро и резко водить.
Фото: 44
У меня q9550 4000Мгц
300 вкладок - 6-10% :D
п.с. что-то у Вас точно не то.
Не думаю что мне есть смысл преувеличивать и "загинать", но хотелось бы разобраться почему
Фото: 12
varc у вас проц в номинале на частоте 2,83?
да, только заметил у меня множитель иногда скачет и напряжение... Это как так. Блок питания недавно взял еще один для тестов, 500-ку, до этого был 350
2.jpg [ 101.67 КБ | Просмотров: 1035 ]
1.jpg [ 100.47 КБ | Просмотров: 1035 ]
Куратор темы
varc Это спидстеп. Что-то у Вас системой не то и процессор тут наверняка не самый виноватый. Кстати, а почему кэша 6 метров? дайте скриншот из свежего CPU-Z. Многое встанет на места....
varc Это спидстеп
Enhanced Halt C1E в биосе выключен
4.jpg [ 58.5 КБ | Просмотров: 1016 ]
3.jpg [ 83.98 КБ | Просмотров: 1016 ]
Поставье в биосе шину 400 и прогоните линксом, должно быть не ниже 40 ГФлопс
Для примера Е5450 3.0 ГГц crysis 3 - 60 фпс 4 ГГц - 100-120 фпс 720р минимальные настройки. Хотя 750 ti он должен раскрывать в стоке, на 3400 Гц точно. Видеокарта на сколько % загружена в играх? Какое разрешение?
Так это, а POPCNT часто в играх используется? У меня сейчас феном 965, и узнал вообще об этих инструкциях когда не запускалась No Mans Sky (SSE4.2 требовала, у меня нет). А вот POPCNT видимо есть в феноме, да?
No Mans Sky кстати отлично идет на зионе
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 12
ета же аида так показывает.
хеон.jpg [ 758.69 КБ | Просмотров: 997 ]
Хоть показывает сейчас "всего" 50% на проц, но тормозит без всякой совести. Разрешение 1360х768. Чуть позже попробую разогнать шину
11.jpg [ 459.61 КБ | Просмотров: 1236 ]
Куратор темы
varc 50% это значит что два ядра из четырех выжраты полностью, а еще два пустуют. Видимо игрушка больше двух тредов не может. От разгона был бы прок, но g41 для разгона не айс.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Возможно, чуть-чуть исправить ситуацию поможет эта статья
Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) #14090782
но порог вхождения очень высок.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Если читать не получается (это не стёб), сразу читайте послесловие и выводы.
Фото: 46
это проделки LLC тот что на авто стоит,надо игратся %тами подобрав чтобы не выходило выше 1.4 скажем для 3600ггц ,хотя кто его знает ..возможно твой проц и на стоковом питании берет 3.6
ещекак будет даже и гнать не надо
Наверно я слепой))) в упор разницы не вижу...3-5 кадров от силы...и то не везде (сравниваю с i5 иви) ...вот разницу от видеокарт вижу. На 6950.70 микрофризы в ГТА 5 бывают (на высоких), а стоит засунуть Жифорс 760 и все летать начинает. Правда с оговоркой -играю не на фулл ШД (1600х900 макс на мониторе).
разница есть даже на 3700 и 3900 герцах
, вчера тестил синдикат и ватч догс, так вот в первом случае r9 280x нагружается до 93 процентов, во втором 97-100 процентов, и разница минимального фрейма в сложных местах в 2 кадра примерно. Раньше толку тоже не видел от разгона пока не прошил видяху, интересное у меня были вещи что на 3гц что на 3.9гц кадров было в гта 31-38, после пошива карты стало 38-45 на частоте 3.7.Но это не значит что данный проц раскрывает эту карту, её не тащит даже ай 5 2500, вчера с удивлением для себя обнаружил что данная карта тащит полные ультра в гта ассасине и в том же догсе в 60 кадров но с камнем ай 7 6700
Всем привет. Уже сожалею что перешел на 5450...
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен - уже в печёнках. Ничего не помогает, даже от разгонов отказался и ничего не изменилось... Вчера снова тут читал, упомянули выставление чистоты в 100MHz. на pci - и всё ровно ничего не поменяло. Даже грешил на блок питания и поменял на Corsair rm650x
Иногда бывает раз в день, иногда подряд раз 10 с разницей в 2-3 секунды.
И никогда не бывает если я сижу играю. Только если лазею в интернете или на рабочем столе...
Куда копать, что делать , куда копать ? ничего не перегревается ( в играх то проблем нет ни каких )
Думал оперативка, даже её сбросил ( полностью bios на заводские настройки ) и ничего не изменилось...
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, poe_firestorm, Sh0wscore и гости: 9
