Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1449 из 1975<  1 ... 1446  1447  1448  1449  1450  1451  1452 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392206 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
KPAH писал(а):
да я же говорю, что переборщил, далее много арз пробовал по разному её наносить, эффект от этого явно минимальный
у кулера горб походу судя по фото,края проца плохо контактируют,как щас у тебя не знаю,попробуй винты заново перекрутить...а llc какое выставлено?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
на авто всё, я же ничего не трогал у процессора, тольк опамять разгонял, как я только н енамазывал пасту и не прикручивал кулер, разницы особой нет по температурам, да и почему тогда на 2700 так хорошо все охлаждалось? елси бы кулер был кривой, но я так понимаю можно пробовтаь шлифануть кулер?
хотя понял, в зен+ же кристалл по центру, оттуда горбатый кулер норм отводил о тцентра, видимо нужно шлифовать
Ryzen 3 3300X / MSI B450M Mortar Max / Ballistix Sport LT Gray 2x8GB - 3666cl15/ MSI GeForce RTX 2070 Armor
80С это не хорошо охлаждалось,ок кулер ровный это проц кривой
ну не знаю, как по мне в корпусе без вертушек вполне ок, явно лучше чем в стоке 90... визуально проц ровный, я на стекло его ложил, правда конечно может стекло не идеально ровное, но все же,а вот кулер не проверял
KPAH у тебя либо горб на подошве кулера, либо кривая крышка. 2700 охлаждался лучше, потому что там кристалл по средине, и крышки ровные, если горб на кулере, то ему это не важно. а у 3000 кристалл смешен, им нужны ровные подошвы кулеров, и ровные крышки. проверяй подошву и крышку, возможно придется выравнивать то и то
это для любого проца важно
настройки в авто,по напряжению теперь не понятно оно тоже или нет,корпус без вентиляции,прижим кривой + гроб на кулере отсюда и температуры такие
Ребята, R3 3100 CPU + MSI X570 TOMAHAWK обновили рекорд разгона!!
https://hwbot.org/submission/4432523_ts ... 923.62_mhz
KPAH, попробуй с минусовым оффсетом поиграться
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 3
KPAH писал(а):
ну вот есть фото после самого первого раза, там я немного переборщил с пастой и намазывал просто крестом 2 линии
При прижиме лишка выдавливается, так что это не проблема
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Faxt717 писал(а):
по CJR в новой версиии калькулятора вольтаж сильно занижен, на 3733 меньше 1,39в даже не знаю какой отборной должны быть модули, какие 1,36-1,37 могут быть, автор просто издевается, в новой версии все с ног на голову,
перевернуто все, чем автор кормил раньше все пользователей, что сейчас все так перевернуто, кадбусы, прокд. вольтаж вообще смех просто.
и почему после стольких тестов и изменений автор решил только на b-die указать цветовые подсветки, неужели автора купили один из производителей на b-die типа гскилла??
иначе как можно на CJR вывалить такуй сранб в настройках, ни один модуль на CJR в 3733 скорее всего даже не стартанет на рекомендуемых в новой версии вольтаже
если автор думает что можно вывалить срань, а кому не нравится пусть не жрут ее, сильно ошибается, выкладывая массовый продукт он несет обязательство перед пользователями, иначе они нагонят на него такой гнев, что потом из эникейщика не выбраться будет.
текст скопирован и будет повторен в случае удаления. на учетную запись мне плевать.
с 9 мая всех.
Совести у вас ноль, 900 часов убил собственного времени и еще слышу про "обязанности" и про "продажность". По шелчку мыши вся работа не делается, как миниму нужно понимать это и нужно понимать что пресет делается не для одного единственного пользователя. Завышенный procODT это тому свидетельство, чтоб нивелировать разницу между материнскими платами, если память капризная. Если у вас память с плохим бином это не проблема автора, для этого указывается диапазон напряжений. Это как бы намек, что пользователь должен еще что-то сам повертеть ибо опять таки 100% универсальности никогда не будет и не будет и 70% универсальности. Разгон это всегда лотерея была и будет. Также не будет частный случай случаем массовым, советую и это понять.
Так же я буду очень благодарен если мой чемодан от самсунга найдется и вернется ко мне :-)
P.s. ассистент по настройки CJR/DJR и Micron E-die появился уже в 1.7.2 . Версия заливается на все FTP.
В случе продолжения развития флейма в теме или выражения межличностных недовольств будет бан и для всех последующих аккаунтов в том числе. Проявите уважение к другим пользователям хотя бы.
Twitter -> @1usmus
Фото: 35
Можно ли определить PCB revision без снятия радиаторов?
Приветствую всех посетителей форума!По поиску не нашёл,шапку читал...Подскажите почему fclk не меняет свое значение(всегда равен 1/2 частоте ram),хотя в настройках биос этот пункт есть и его значения сохраняются.Есть ли смысл его менять?Материнская плата asus tufb450m pro,ram 3333mhz 16-20-16-16-36-60.Весь конфиг в профиле.Пк используется только для игр.Спасибо не равнодушным!
Последний раз редактировалось nhl85 11.05.2020 19:34, всего редактировалось 1 раз.
В тайфуне ревизия пишется
1usmus Почему красным горят одинаковые тайминги? На safe пресет предлагает 1.45 при Cl18, fast - 1.38 при cl16.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
На safe пресет предлагает 1.45 при Cl18, fast - 1.38 при cl16. (микрон рев.Е, 3800)
пруф видео ютуб
Всё что я пишу - исключительно моё личное мнение. На истину не претендую
Crucial BLS16G4D30AESB.M16FE
https://i.imgur.com/WYQbo0B.png
А что за ассистент эдакий? Хде его найти? :)
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen ... ini-guide/
Обратите внимание, что некоторые тайминги уже красные — это говорит о том, что память уже достигла предела для адекватного напряжения (до 1,45 В). Оранжевый цвет сигнализирует о том, что возможно память позволит поджать эти задержки. Зеленый и бирюзовый — эти тайминги находятся далеко в безопасной зоне.
Фото: 61
ну ясно ведь, что Safe пресет для того что бы система гарантированно запустилась, а пресет Fast уже более оптимизированный.
Товарищу 1usmus, огромное спасибо за проделанную работу не имеющую аналогов на просторах всемирной сети.
AMDRyzen5 5600X/MSI B550 GamingEdgeWiFi/Crucial BL16G32C16U4B.M16FE/
aka_s3rious писал(а):
вам же чёрным по белому написано что Safe пресет для того что бы система гарантированно запустилась, а пресет Fast уже более оптимизированный.
Я понимаю, но в старых версиях всё было нормально. И на этом вольтаже дальше простого запуска система не поедет вообще.
А про товарища полностью согласен. 1usmus'у, огромное спасибо за всё что он сделал.
У меня 3 мес. работает 3800/1.38-1.37v все тесты проходит . Думаю материнка не последнюю роль играет .
