Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1450 из 1975<  1 ... 1447  1448  1449  1450  1451  1452  1453 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392209 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 12
1usmus писал(а):
Совести у вас ноль
Давно уже введен термин "рашен комьюнити", маленькие, озлобленные, беспомощные человечки брызжат слюной и угрозами, виня всех и вся в своих и чужих бедах.
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Последний раз редактировалось Bookmaker 11.05.2020 23:49, всего редактировалось 1 раз.
3.10 и 3.19, ЖК месяц
Фото: 5
тайфун говорит ревизия A1 плашки на бидай, gskill flare x
тайфун2.png [ 38.2 КБ | Просмотров: 692 ]
тайфун.png [ 51.51 КБ | Просмотров: 691 ]
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
1usmus
Есть пара предложений.
1. Доступные варианты и кнопки в зависимости от наличия данных на этот режим. Например, если данные есть только для PCB A0, то только этот пункт и показывать, выбор частоты и прочее по той же логике. Сделать серыми или не показывать кнопки пресетов которых нет.
2. В строке Command Rate писать GDM когда он включён \ объединить их \ скрывать CR когда GDM включён. Чтобы народ не тратил время на "тестирование" CR когда активен GDM.
3. Не критичный баг. Поле ввода BCLK, если тыкнуть в пустую область поля справа за числом то указатель ставит перед числом и наоборот... С остальными полями этой страницы тоже самое, но там нечего вводить.
В самых унылых плашках до сих пор рекомендуют включать PowerDown, зачем?
_bod_ писал(а):
KPAH у тебя либо горб на подошве кулера, либо кривая крышка. 2700 охлаждался лучше, потому что там кристалл по средине, и крышки ровные, если горб на кулере, то ему это не важно. а у 3000 кристалл смешен, им нужны ровные подошвы кулеров, и ровные крышки. проверяй подошву и крышку, возможно придется выравнивать то и то
в общем визуально проверил крышку процессора и кулера, вроде как ровная, что я только не прикладывал к ним, и стелка и зеркала и карточки банковыские, ну не вижу я там изгибов или впадин, даже если и есть, то они микроскопичные. поставил на проверку боксовый кулер, с родной термопастой, ибо моя мх4 уже закончилась, температуры выросли на 10+ градусов, 91 градус в аиде банально, что-то серьезнее боюсь запускать. Ну в целом можно сделать вывод, что проблема не в моем ноктуа и проц работает так плохо даже с боксовым. По поводу охлаждения в корпусе, 2 вертушки на вдув и 1 на выдув, раскручивал их до 100% и толку от этого мало, ну упало на пару градусов, тоже откидываю проблему продува корпуса, хоть она у меня и слабенькая. По поводу поиграться с даунвольтингом, буду пробовать после того как верну назад ноктуа башню, но сомневаюсь что это тоже даст какой-то ощутимый результат, в общем я пока в замешательстве, либо это норма для zen2, либо какой-то брак?
Ryzen 3 3300X / MSI B450M Mortar Max / Ballistix Sport LT Gray 2x8GB - 3666cl15/ MSI GeForce RTX 2070 Armor
Фото: 7
Лучше бы полный скрин скинули из hwinfo64 во время запущенного прайма. А то не понятно в каком режиме работает процессор и на каких частотах все проходит.
А то может как многие тут смотрите на vcore vid и думаете, что это вольтаж. Причин много может быть.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
ну вот скрин после аиды с FPU, режим питания сбалансированный, все в стоке, боксовый кулер
Без имени-2.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 583 ]
Фото: 7
Сток, лишних 150-200mv вольтажа(в авто режиме) при такой частоте и боксовый кулер. Возможно с температурой и все в порядке в этом случае.
Мой греется под водой до 66+ градусов в AIDA FPU, фикс 4200 1.17v в биосе(1.13v просадка в hwinfo под нагрузкой). В линкс 1.17v vs 1.27v разница 10 градусов примерно.
Так что пробуйте фикс множитель и вольтаж:
- Удачный камень будет брать 4100-4200 при 1.1v-1.15v. Неудачный 4000 при таком вольтаже.
- 4300-4400 при вольтаже 1.3v-1.4v в тяжелых тестах будет моментально улетать к сотне и перезагружаться. В играх должно быть в порядке.
Но с боксовым кулером не факт.
Спасибо за ориентир по цифрам, пока выставил 1.075v на 3900мгц, температура в аиде в раойне 65, пока так посижу, приедет мне термопаста мх4 и буду уже тогда пробовать шаманить под башней ноктуа, но опять же, есть смысл сидеть на фиксированных частотах? может все таки эффективнее пошаманить с бустами и офсетами? я пока не совсем понимаю весь этот процесс, на 2700 я просто фиксировла, но вроде на зен2 лучше через оффсеты
Фото: 7
Глянь последний обзор ремонтяша. Там конечно совсем не те условия(т.к. память xmp в стоке), но кое что можно почерпнуть.
Фото: 42
ну и нормально проц работает
для стока с боксовым кулером
упор в потребление 108вт
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Есть смысл выставить автомат а на температуры просто не смотреть если они не нравятся. Будет максимальный профит.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Недавно с мини-водянкой, 60ваттами и пиковой температурой за 80 спрашивали и кто-то умудрился сказать что нормально :bandhead:.
100+ Ватт на бокс кулере и до 90 Градусов - всё замечательно.
О, это про меня. Я так и не понял насколько это плохо. Нужны еще эксперты для понимания общей картины :-)
Что нужно дошаманить, чтоб все работало гуд. Фиксануть в биосе частоту и напругу или оставить как есть и никогда не смотреть в HWinfo на температурный датчик CPU?
Ryzen 3600//ID-Cooling FROSTFLOW+ 120/ Gigabyte RX 5700 XT GAMING OC/Patriot Viper 16gb 3200 MHz 18-17-17-37/ ASRock X370 KILLER SLI/ Deepcool DQ750ST
Фото: 12
Если температуры не достигают значения срабатывания защит ЦП - то всё ок.
Просто святой человек, в FAQ было подобное написано, но я решил себе на голову найти проблем и спросить тут, где меня, разумеется, кошмарить начали. :D
Заказал 3800х, но чего-то очково - охота 3900х...
И ещё переходник для водянки придёт из Kитая в лучшем случае в конце мая, а в худшем - в конце июня, если вообще придёт :)
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
Не вижу смысла в кратковременных бустах и не вижу смысла жарить камень повышенным напряжением.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Фото: 203
Так и сделай
51772
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Ruslan56 писал(а):
Так и сделай
У тебя реально проц работает на такой мизерной напруге? Повезло в лотерее :cry:
А смысл сидеть на пониженных частотах и не жарить камень рабочим, дефолтным напряжением? Температуры в норме, производительность выше. В чем смысл отказа?
