Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 146 из 1126<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 3
Обсуждение разгона, гигафлопс и ЖМ в других ветках.
Фото: 15
NONsens писал(а):
линпак с такими настройками как-то несерьёзно.
да ты ожирел! сделай также!
100xanoff это тот коцаный процессор с крышкой или без? на воздушном охлаждении?
Имеется Phenom II X2 555BE.После разблокировки ядер,в тестах когда температура на крышке переваливает за 50 градусов,комп тупо вырубается от перегрева проца .При открытом корпусе и окне проходит все тесты и на 4 Ггц при V-1,5v.Возможно ли что припой под крышкой неравномерен,и одно ядро перегревается? Есть ли смысл снимать крышку?
romanjuv
Если за 50 градусов - это не проц перегревается. Как вариант - северник или элементы питания
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
nanoflooder
Пробовал камень на другой машине-та же ерунда.В теме по разлочке были несколько аналогичных случаев,почему это происходит я не знаю.
Наверное, производитель не зря заблокировал ядра...
С коцаный с крышкой, на воздушном, но в комнате +6
Вопросы к старым "Хирургам" менявшим термоинтерфейс на ЖМ?
1.Что будет под крышкой, когда ЖМ кристаллизируется, например через год?
2.Температура процесора со временем падает или возрастает?
3.Какую пасту посоветуете на замену ЖМ?
rolld
К старым хирургам себя не отношу, но все же:
1) ЖМ кристаллизуется? Да ещё и через год? :shock: Что-то вы уж совсем плохого мнения об этом типе термоинтерфейсов. Что будет, что будет... в самом худшем случае стереть остатки старого и намазать новую порцию.
2) Как это? В смысле нужна ли металлу "приработка" как некоторым пастам? - нет, результат получаешь сразу.
3) Если под крышку, то никакой пастой подобных ЖМ результатов не добиться. На - любую из современных (см. тесты )
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
В.Викторов
Грустная история "Жидкий металл. Полгода эксплуатации". #6210404
В качестве примера.
http://img43.imageshack..us/img43/1524/cool1.jpg
rolld а, это :don-t_mention:
Видел я эту страшилку, она уже не раз тут всплывала. Там же в теме есть и вполне вероятный ответ на вопрос почему так произошло - подошва кулера сделана из какого-то дерьма, вместо нормальной чистой меди (а производитель, кстати, предупреждает об агрессивности продукта к некоторым материалам, алюминию в частности).
Опять же, ниже человек пишет без всяких истерик:
vertikal писал(а):
На самой глянцевой поверхности видеочипа появились очень незначительные следы, которые не оттирались ни высокооктановым бензином ни спиртом. В общем ничего ужасного я для себя не увидел, прошёлся бруском по подошве кулера до зеркального отражения, даже остатки диффузировавшего ЖМ сполировывать не стал, обезжирил намазал ЖМ заново и поставил и теперь знаю, что кулер с видеокарты можно больше не снимать до замены СО. [...] На видеокарте так же не было замечено никаких критичных деструктивных воздействий ТИ, а значит делаю вывод, что с контактом голого кристалла и медной подошвы радиатора северного моста тоже всё в порядке.
В.Викторов
А я не только страшилки читаю, но и смотрю на скриншоты, а их в гугле полно, происходит кристаллизация ЖМ и диффузия в крышку процессора тк. пишут, что не оттирается крышка.
Если бы не подобные статьи, то и вопросов бы не было.Я не на старом атлоне менять собираюсь поэтому и спрашиваю.Меня интересует практика использования процессора, где под крышкой находится ЖМ.
Собираюсь сменить прослойку на 3770к, работать будет под нагрузкой 24\7; ~365 дней в году.
В диффузии вижу только положительный момент - улучшение теплообмена. Минус может быть только в уменьшении толщины слоя, и как следствие - ухудшение теплообмена. Крышка процессора вообще никелирована, должно медленнее, чем в медь, диффундировать.
The truth is out there©
Было бы не плохо увидеть отчет ввиде скриншотов обратной стороны крышки, где после длительного использования находился ЖМ, а так же скринов замера температур сразу после применения ЖМ, а так же после длительного использования ЖМ.
rolld
Вот сохранившийся скрины. На первом под крышкой Arctic MX-4. С родной интеловской пастой скрин не сделал, но поверьте на слово, температура снизилась градуса на 4:
Далее, заменил МХ-4 на ЖМ-6:
На этих картинках на проце простенький кулер DeepCool Theta 16
Заменил кулер на Cooler Master Hyper 412 PWM, под кулер тоже намазал ЖМ-6, частоту поднял до 4600:
Температура в комнате во всех случаях 22-23 градуса.
Ну и сегодняшними вопросами вы сподвигли меня снять кулер и заглянуть под крышку. Итак, прошло 2 месяца:
Хорошего фотоаппарата нет, ну, как получилось.
Ничего "криминального" не обнаружилось. Есть впечатление, что кое где ЖМ как бы подсох. Может быть диффузия, а мазал очень экономно. Фото обратной стороны крышки не получилось, но там тоже самое, что и сверху, и на кулере.
Чуть добавил свежего ЖМ, и поставил всё обратно.
Фото: 3
то есть ,смывать старый ЖМ не обязательно.просто добавить свежую порцию ?
krasnov77, а чё его смывать? Капельку добавил, размазал, чтоб равномерно заблестело, и собрал обратно.
Вообще была необязательная процедура. Температуры всё равно практически не изменились, ну, ±1°С, т.е., в пределах погрешности...
krot99
Благодарю.Ваши скриншоты обнадеживают, но меня пугает сам факт того, что фото обратной стороны крышки не получилось. :?:
Наверное воспользуюсь ЖМ.
rolld, фото не получилось - просто рука дрогнула, картинка вышла смазанная, удалил. :-)
А действительно пугать должно совсем другое. На картинке, где процессор, виден клочок бумажки под кристаллом. Когда вскрывал проц, царапнул текстолит, показался медный проводничок. К счастью, его не повредил. Замазал лаком и нашлёпнул тонкую бумажку...
Так что... операция вскрытия довольно рискованная.
А ЖМ - за 2 месяца никаких заметных изменений. Теперь посмотрю через полгода...
Заказал себе вот Coollaboratory Liquid Pro, теперь жду приезда. Буду тоже вскрывать и мазать. Но вот думаю ещё, стоит ли намазать между процом и подошвой кулера ЖМ, или лучше там пасту заюзать? Кулер Scythe Ninja 3, просто посмотрел, что даже никелерованую поверхность разьедает. А у меня подошвы ровные прям хорошо.
Huanan F8D Plus - Xeon E5-2696 V3 x2 - PentaWave Z06D SRB x2 - Samsung 32гб 2133 x8 - БП Super Flower Platinum 1200W - XFX Radeon RX 6600 XT - WD Black SN770 1ТБ
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper, VCCSA и гости: 13
