Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 146 из 399 • <  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Sarion Проверь ровность основания процессора и куллера по отпечатку пасты на зеркале и всё тебе станет ясно!
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
Pavelbel писал(а):
. А Макс вроде как умеет, хотя я не уверен.
Просто обязан. Притом прирост - 90%+
не запускается даже на номинале пишет типа не является приложением Win32... Там архив w_lpk_p_10.0.2.005.zip, там две папки - benchmarks и doc, в папке benchmarks - две папки linpack и mp_linpack, в папке linpack - исполняемые файлы linpack_itanium, linpack_xeon32 и linpack_xeon64. linpack_xeon32 сжирает оперативную память а ЦП только на пару %, linpack_xeon64 как и itanium не является приложением Win32 (ну это и понятно). И что запускать? xeon32 такое ощущение тестирует память а не процессор
:haha:
жжошь....
Мануали для самых тупых написанны, умным не надо их читать да?
_____________________________________________________________
Обладатели квадов с "плохим" VID > 1.3 Степинга G0 отзовитесь.
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Друзья, у меня уже по сегодняшним меркам старенький конрой E6300. Хотел узнать какое у него приемлимое минимальное напряжение? Щас мать на него даёт некий свой дефолт - 1.3125вольт, при этом проц не разогнан. Вот хочу узнать какую напругу примено стоит держать на нём без разгона и с разгоном на 7*428
Весь мой конфиг, можно просмотреть тут: http://vorobfiles.narod.ru/Config/config.htm (разгон не актуален)
Acer Triton 500 (i7 8750H 4100Mhz, 16Gb DDR4, GF 2080 8Gb MAXQ, 512 SSD Raid 0, Win 10)
Последний раз редактировалось vorob1 28.04.2008 0:03, всего редактировалось 1 раз.
vorob1
У тебя не старый проц.. А вполне нормальный. И 1.3125 - это нормальное напряжение. А при 7*428 подбирай сам. Главное, чтоб тепература была нормальная и охлаждение.
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
всем привет, я юзаю Q6600 с профильным разгоном
вопросы ) :
выше какого напряжения не стоит гнать проц в режиме 24/7 ?
хочу сменить свой старенький кулер Ниньзя, но вот на что ?
из того что можно свободно купить в Москве.
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
Я тут)) VID = 1.325V ((
я тоже тут VID = 1.320, разгоняется до 3Ггц, 3,2 берёт уже с натягом
Купил процик E2160 1.8 Ghz и материнку Palit Socket775 MCP73PV N73PV. Шину сразу поставил на 1333 - завелось!!!! Но, к сожалению, не стабильно. Стабильно на 1200 - 2,7Ghz. Материнка разочаровала - нету поднятия напруги ваще. Интересует есть ли еще какие нить способы поднятия напряжения на процессоре, если это не предусмотрено в биосе материнской платы? Может есть прога чтоб с винды. RMClock мучал ничего не вышло. И еще: чтоб прошить материнку скачал новый биос и там в архиве 2 файла: AFUDOS.exe - 123кб и A223v102.ROM - 1024 кб. Что с ними делать/как прошить? Спасибо
p.s. хочу добавить напруги чтобы на 3 гц было стабильно
и Я тут VID = 1.3V, разгон 8х430(1.39V) и 9х400(1.456V) в ОССТ час стабильно!Выше пока бзоды!Пока нет времени шаманить с профильной материнкой!
RendeR_AVV у меня "квад" G0 на 3200 работает под напругой 1,285 в биосе принудительно поставил все тесте прошел эверест тоже.
Куллер Asus тоже в профиле в покое в закрытом корпусе 26 под нагрузкой 34-36.ОССТ проходит на 3600(400*9) максимальная темпа была 64 град при напруге авто(1,56) руками не подбирал возится не стал так как у меня шаг очень маленький на маме долго это. заводил пи1М и марки проходил 3780(420*9) при такой же напруги авто(1,56) вообщем скажу турбинка эта не плохая и крепление удобное и в москве она есть около 1300 стоит примерно.а по напруге могу сказать на постоянку 1,3 - 1,35 думаю ничего не случится.
Q6600->E7200->Athlon 64 3700+->Opteron OSA148->Athlon II X2 240->Phenom II X4 B55 BE->P7350->P8700 ES->i7-740QM
ovemod
И выше не гонится? Чем охлаждаешь?
khokho
У тебя вообще вода? гхм..
Как поднять напряжение на E2160 если это не предусмотрено в биосе материнской платы?????!!!!!!!
1. покупка другой мат. платы
2. посмотреть мож в новом биосе оно есть(ооооочень наврятли)
3. физическая модификациясистемы питания.
moty- причём от штатной ТТ водянки в системе оставлены только 2 резиновых шланга,которые идут к радиатору на морде!Остальное всё топовое!Хреновый мне Xeon3220 попался!Планирую переползать на QX 9650 или 9750(уже продаётся в одном магазе за 49999рублей :applause:) , а то косынка подтормаживает!
странно низкие температуры... хм... чем меряешь их ?
кулер то обычный у тебя и к супер-кулерам не относиться
у меня при профильном разгоне 9х400 1,38V
в простое 42-49
при ренедеринге в Максе 70-72
если поднять напругу до 1,45 то проходит тест OCCT темпа 84-89
(OCCT прогревает на 15 градусов сильнее чем длительный рендеринг в 3D Максе !!! )
все темпы говорю по минимальному и максимальному значению по ядрам
меряю темпу Эверестом 4.50.1330
SpeedFan 4.34 (4,33 показывает на 10-15 градусов меньше))))
CoreTemp 0.97.1
или ты может быть пишешь температуру "CPU", которая во всех тестах гораздо ниже чем на самих ядра. С кем не списывался у всех приблизительно одинаковая и по тестам то же (+- градусов 5, зависит от кулера, корпуса и внешней температуры помещения).
выше 3600 гониться, но Макс отказывается рендерить сразу, с питанием пока не заморачивался
RendeR_AVV вообще то ты прав 4.33 :oops: мерял просто(давно скачал протестил и забыл).на 34 оказалось как и у тебя примерно +\-. а с питание после майских хочу энермакс взять себе он по стабильнее себя ведет чем термалтек и просадки меньше дает.Так что извини что тебя запутал.:oops:А кулер мне все равно нравится хороший достаточно.
тебе +1 а мне -1 за не знание.:))) как выбиришь турбину отпиши что взял и как себя ведет интересно тоже.
Заранее извиняюсь, если вопрос уже был :) .
Действительно ксеоны холоднее своих собратьев? Интересует Х3220 - если кто пользовал, отпишите. Напряжение стабильной работы в разумном разгоне ~3.6...3.7ГГц действительно меньше чем на q6600? Просто сейчас цены на них в пределах 7500руб, а на q9450 около 11500руб. А гнать новые кушки выше 450 по шине - нужно выдающееся железо.
Здравствуйте владельцы Коров.У меня как обладателя системы AMD Athlon X2 4400+@3000MHz+DDR2 800@1000 5-5-5-15 +GForce 8800GT 750/1800/2000 есть пару вопросов.
Стоит ли перейти на Корку.Вот хочу взять мать P35 + Core 4xxx.Пока думаю 4-ку а потом уже на 8xxx перейти или Квад.Так и непонял что у 695 проблемы с PCI-E при разгоне?Синхрон не убирается что ли?Просто 965 дешевле. Вот и думаю из-за этого покупать P35+ Core 4xxx для максимального разгона.
Апдейт нужен в основном для игр. Просто мой процессор как я смотрю не загружает видео по полной при дефолте в марке.В 06 марке при дефолте 10900.
Вот интересует меня в играх насколько быстрый будет Core 4xxx разогнанный максимально (как я понял в среднем на разгон у него 3600MHz) по сравнению с моим 3000MHz.
Еще все в деньги упирается стоит ли брать P35 + Core 4xxx=5800р, продав свою мать+ проц =3000р.Даплата в 2800р вообще разумна или досидеть пока до конца года и чтонить другое потом взять.
Вам только для марков? Если текущего не хватает для повседневной работы, то, конечно, берите...
Для повседневной работы хватает за глаза.Просто я про игры говорю.Марки мне нафиг не нужны.Я играю в основном с максимальными настройками если не ниже 30 кадров идет игра.
Просто интересно сколько я теряю в играх fsp (или сколько %) по сравнению с Коркой 3500MHz.Кто нить может отписаться у кого Кора 4xxx не ниже @3200MHz + видяшка 8800GT разогнанная работает и сколько в среднем у вас кадров на высоких настройках например в Крайзисе при разрешении экрана 1280*1024.
Сейчас этот форум просматривают: vanjub и гости: 45
