Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2007 Откуда: Минск-Гомель
vivien_valdi писал(а):
А вот интересно насколько разгон имеено NB Vid вреден процессору, и каков пределы разгона относительно повреждений наносимых процу кто знает??? Я имею ввиду не только напряжение а ЧАСТОТУ???
Есть такое правило, что безопасное напряжение не больше +10% от номинала в линейке. Для ядер Ph2, у которых бывает 1,35 номинал - это ~1.5В Для NB с номиналом 1,2 - это ~1,3. Частота может влиять только на перегрев, потому что тепловыделение прямопропорционально ей. Датчиков в Nb нет, но врядли он греется сильнее ядер. И врядли его можно перегреть, не перегрев самих ядер. По-моему так.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
<TopUpdate> писал(а):
Для процессора не больше 1.55v, а для NB вроде не больше 1.35v
На многих англоязычных форумах безопасным NB VID считают 1.4-1.45в. Я бы к этому мнению тоже присоеденился, т.к. от нескольких дней тестов 1.5в ничего моему процу (кроме перегрева) не было.
Видел несколько примеров удачных разгонов 3000-3100МГц с 1.45-1.5в на постоянке, как с СВО, так и на воздухе. Мне б так... 3200+ на фреоне
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2005 Фото: 2
А вот я поставил 1.4 на nb для тестов и забыл снять. После неск дней получил деградировавщий северник, если раньше без проблем работал на 2493 при 1.325, выдерживая по 12 часов прайма, то сейчас стабильные частоты мгц на 30 ниже, при этом охлаждение плохим не назовешь температура в районе 50 гр...
NB Vid - 1.425В при частоте 2640МГц, никакие игры/приложения не вылетает и хорошо. А никто не задумывался, что может деградация и наступает от всяческих садо-мазо тестов? Для чего делать такую высокую нагрузку на процессор, если ни одна программа не сможет его так загрузить...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
Mr.Smile у меня в режиме 800 гонится до 960, дальше глюки...в режиме 533 ставлю тайминги на авто и мама стартует по шине 285, на 400 до 295...но стоит только тронуть тайминги вручную, из биоса не выйдешь, хотя на авто тайминги ниже (5-4-4-12)
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
позволю с вами не согласиться. во-первых, не все КП способны адекватно реагировать на повышение вольтажа. во-вторых, на каких форумах? бывает, что человек меняет железо каждые 2-3 месяца. в-третьих, вы чем охлаждаете? неизвестно.
зато я прекрасно знаю, на своем примере, что феном что первый, что второй, при переразгоне и овервольтаже КП начинают поглючивать. тесты при этом проходят на ура, но системные ошибки накапливаются, в частности отлетает работа КиК, системный диск при каждой загрузке сам себя проверяет, иногда на ровном месте может возникнуть ошибка памяти, при том что память гонялась мемтестом и до и после, без ошибок. я сделал вывод - и на постоянку 1,4-1,5 не ставлю. и все это исчезло.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: Москва Фото: 1
всем у кого плохо гонятся phenom II (например упираются в 3.3ГГц при любом вольтаже) рекомендую проверить следующую вещь: если при замене памяти вырастает предел работы тактового генератора, то значит дело не в проце, а в памяти. вот в моем случае смена 4х1Гб ddr2-667 на 2x2Gb Kingston Hyper-X ddr2-800 cl4 привела к полной потере стабильности на частотах тактового генератора выше 260МГц, тогда как на старых планках 290МГц не было проблемой как следствие разгон пришлось снизить с 13х270МГц до 13х258МГц, а память работает вообще в крайне неудобном (на мой взгляд) режиме: 5-5-5-15-20 2Т 860МГц...
_________________ если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
bi6a писал(а):
Ну так, как без смены памяти то проверить?
без смены памяти мысль следующая: на меньшей частоте тактового генератора при минимальных множителях проца-северника-гипертранспорта проверить более высокочастотный режим памяти с более агрессивными таймингами. Если получилось на меньшей частоте генератора - значит менять память, если нет - значит все-таки мать уперлась.
bi6a писал(а):
и чем обусловлено,что при 667 генератор вверх лез,а при 800 вниз упал?
вижу 3 варианта 1. 667 были гиговые, а 800 - двухгиговые 2. дело в tRFC, который в биосе моей материнской платы руками нельзя выставить 3. тонкие настройки и субтайминги надо как-то шаманить.
про обратную совместимость ddr2 думал, но поскольку ddr3 и am3 матери под руками нет (и пока не планировалось) - фиг проверишь.
да, метод не касается процессоров с разблокированным множителем: там потенциал с точностью до 100МГц определить существенно проще без таких танцев с бубном.
а есть ли смысл гнать у фенома 2 шину НТ
для multi-GPU некоторый смысл есть, когда используется 2 видеокарты класса gtx260/radeon4870 смысл может быть в избавлении от сильных просадок минимального FPS, ну и марков немного добавит
проверил свое предположение про память: так и есть. при делителе FSB:DRAM=1:2 память гонится при CL5 до 880МГц и система валится при 910МГц, при делителе FSB:DRAM=3:5 и CL4 память гонится до 720МГц и система валится на 730МГц при этом для тактового генератора 270 при FSB:DRAM=3:4 и 3:5 частота памяти равна 720МГц и 900МГц соответственно, но система перестает стартовать уже на частоте 264-267МГц Северный мост функционирует на нормальных для него частотах не более 2300МГц (на старой плате гнался до 2350МГц) и HT не более 2000-2200МГц ох не охота на АМ3 и ДДР3 переходить...
BX, donnerjack Напужали вы меня деградацией и ошибками в работе памяти - решил скинуть CPU NB Vid до 1.375 и частоту его работы до 2400МГц. С платформой знаком всего третий день, мало ли, будем учится на чужих ошибках.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
GeForsik У меня на PhenomII X2 720 NB 2400 мгц работает на 1.3v. и ядро в зависимости от задачи разгоняю программкой PhenomMrsTweak до 3.2-3.7 Ghz. Ну от частоты ядер ставлю и напряжение. от 1.4 до 1.55. А вообще можно в PhenomMrsTweak можно изменять напругу на NB и Ядра.) Так что будет просто найти оптимальную напругу для стабильной работы без ошибок.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: ХОХЛЯНДИЯ
Вот читаю я тут про Ваши разгоняния контролёра памяти и думаю, а стоит ли из-за такого понтового прироста (хотя бы в играх) столько мудохаться и разводить писанину на несколько страниц. Или я не прав??? П.С. В бенчах оно то и на лицо (прирост призводительности), а повседневной и игровой рутине?
MAKCUMYC-II ну тут и обсуждается где оно того стоит, а где - нет. а выбор между "разгонять на постоянку", "разгонять для бенчей" и "оставить работать в режиме не выше номинала" - каждый делает сам.
MAKCUMYC-II Разгон котроллера памяти еще как стоит. Так как уменьшается отклик памяти. Причем разгон контроллера памяти, уменьшает этот отклик почти так же как уменьшение таймингов. А чем меньше отклик поверь тем система быстрее реагирует на множество запросов. Я в этом уже убедился, поэтому имхо разгон контроллера памяти даже лучше чем разгон ядер, для повседневной рутиной работы. Разгон ядер как раз для всяких марков полезен. и еще разгон контроллера памяти во многих играх способен увеличить минимальный FPS. В общем, я бы всем рекомендовал разгонять контроллер памяти до 2400-2600, при это не завышая напругу выше 1.4v, в идеале чтобы работала на 1.3-1.35v.
