Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 146 из 527<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
фига се, б00 инженерный образец :D ещё такого не видал, интересно стало
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
theShark
скорее всего этот эффект дало сочетание из разблокированного ядра и понятого напряжения. смотри не спали так проц=)
думаю одним запуском цп не спалить))
какие преимущества дает инж. образец??
стремление к великой цели - делает человека Великим
Ну так ты же сам об этом преимуществе написал-множитель :-)
Здравствуйте. Проблема с разблокировкой второго ядра на Sempron 140 на разьём AM3.
Провёл необходимые операции в BIOS'е первая загрузка системы прошла удачно и камень определился как Athlon II X2 440. Система при установке устройства "многоядерный процессор" запросила перезагрузку и после неё отказывается загружаться вообще. Выдаёт экран с неудачной загрузкой системы, при выборе любого из предложенных вариантов комп просто перезагружается. При попытке поставить систему на уже разблоченное ядро выдаёт экран смерти. Повысил напряжение на ядро до 1.406 с 1.367 - не помогло.
Экспериментировал со значением ACC - ноль реакции.
Есть подозрение на БП - Power Man 350W, думаю маловат для двух ядер... Может кто-то опровергнуть или подтвердить? Хотелось бы знать что лучше взять в будущем - БП или нормальный двухъядерный камень. Спасибо, вот моя конфа:
Материнская плата: MSI 770-G45 (MS-7599)
Южный мост: AMD SB750
Северный мост: AMD RX780
ЦП: AMD Sempron 140, 2700 MHz
Други, на каком процессоре шансов больше разлочить 4 ядро:
Athlon II x3 435 или Phenom II x3 710
Цена одинаковая
"Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora". Occam's Razor
Цена одинаковая
Я бы 710 предпочел
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
Взячты были 3 проца ФеномХ2 550 ВЕ ни один не разлочился и один ФеномХ2 555ВЕ разлочился
вот его данные CACAC AC 1003GPMW
В итоге получился таксимальный проц который есть в линейки :dance:
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Цена одинаковая
Я бы 710 предпочел
435 сейчас восновном идут без кеша-3. САДАС. Лучше взять 710.
прошил ф3 с более нового ф4 на профильной матери)))
и вуаля у меня все заработало, все разлочилось, но винду упорно не хочет грузить... напругу до 1,45 повысил и все...видать битое ядро))
все попытки были тщетны, реально как нить оставить тока кеш? ))
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
есть некоторые матери которые позволяют при включении указывать какие ядра задействовать и нужно выставить не то каоторое битое методом тыка только так
эх, у меня на моей новый биос 5бета, там тока 2 ядро можно отключить,там кучу своих траблов
hot_bot писал(а):
Доброго времени суток!
Нужна помощь.
Конфиг:
Athlon II x3 435 CACYC
ASUS M4A89GTD PRO
Kingston DDR 3 2048Mb KVR1333D3N9/2G
Столкнулся с такой проблемой, тесты в LinX 1) без разлочки ядер и кеша проходит
2) с разлочкой кеша с одной пачкой из 3-х ядер вылетает после первого прогона
3) с разлочкой кеша со второй пачкой из 3-х ядер вылетает после второго прогона...
с 4мя включенными ядрами и кешем вылетает при загрузке рабочего стола...
Не подскажете, что можно сделать, чтобы хоть кеш L3 оставить?
П.С. я в этом деле нюбасятина, сори за глупые вопросы, если что :oops:
То, что я писал выше было на ХР х32, щас я поставил win7 x64, и теперь видна загружается и работает с разлоченым камнем (4ядра + кеш л3), но при тесте LinX комп всё-равно вырубается :(
Пробовал повышать напряжение на CPU до 1.4, не помогло. На NB напряжение не трогал, т.к. хз какое нужно повышать CPU/NP offset voltage или NB voltage?
Может ещё можно что-то сделать?
Подскажите пожалуйста.
Люди добрые Если у кого есть БИОС 1.4А под мать A770DE+ очень НУЖЕН СКИНЬТЕ ПЛИЗ НА МЫЛО (fatalist77@rambler.ru) Заранее очень благодарен!!! Немогу х3 435 разлочить (0949 AACYC) ни кэша, ни ядра, тупо стартует системник,а моник даже не включает
R5 1600x/Deep Cool Gammaxx 400/ASRock X370M Pro4/G.Skill Aegis 2x8GB DDR4(3000)/Sapphire Pulse Radeon RX 580 4GB
Помогите с одной проблемкой ПАЖАЛУЙСТА!
Проц Phenom 2 x2 550, после разблокировки 2 ядер включается, но потом через пару дней АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ, слетает и на запускается Win7. Помогает выключение-включение ядер, или иногда отключение компа от сети.
С процентами в АСС игрался, тоже не смог найти оптимального, дольше всего работает при +4% и -6%, но через 2 дня выдает BSOD, не понимаю.
И слетает кажется после выключения, ктонибуть сталкивался.
Разблокировал удачно Phenom 2 x2 555BE BOX 1004EPMW C3 на GA-MA770-ud3.
Память KHX8500D2K2 2*1gb на частоте 1066 OCCT и prime95 не проходит,на 800 всё стабильно.
Вот возник вопрос:
Я собираюсь поменять мать на GA-770TA-UD3 там DDR3,будет ли на ней память работать на частоте выше 1333?
Старичок X2 7750 BE (Kuma) на материнке GA-MA770-us3 разблокироваться не захотел. :(
Память, кстати, тоже KHX8500D2K2 на 1066mhz работает нестабильно.
Завтра должны x3 425 привезти... :D
3Dfx навсегда!
daha
Не совсем понятно. Ты хочешь воткнуть ддр2 в слот ддр3 что ли? Если так то работать не будет естественно.
Кстати, у оверов почему девушки все симпотичные и красивые?
Потому что оверы подходят серьёзно к процессу выбора (с) ***ArTiSt***
14$ Dollar_boy писал(а):
daha
Нет конечно! :D
Я хочу DDR3,но не знаю какой частоты брать,просто не хочеться переплачивать за 1600+,а она будет работать стабильно только на 1333!
Материнка под разгоном может держать память до DDR3 PC14400 (1800 МГц).
3Dfx навсегда!
конфа моя приехала (630+msi 785gm-e51) 42-47 градусов при запуске нормальная темпа проца? Маркировка CADAC наверно кэша не будет, но еще не пробовал, авось мне повезет :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: Cedric, SanchezNovochek и гости: 21
