Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 146 из 281<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Попробовал пищит даже на 1.23.
Я бы сказал даже не пищит или звенит,а как-то шипит,радиаторы абсолютно холодные,температуры мамки тоже более чем,даже не знаю,хочется хотя бы 3.8 поставить :roll:
У меня на старой мамке питалово тоже сильно грелось,я бы не гонял,уж рискованно больно,либо линХ забудь,как я и делал со старой мамкой
Origin: delgado670 Steam: delgado670
DELGADO сгорела быстро, мы сидели в аське, тут он афкнул ушёл за чаем и вылетел, а потом он мне утром только сказал что комп вырубился и включался только на секунду и опять выключался. Мать поменял всё работает.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Cyborg39rus писал(а):
А есть какая нибуть пропорция разгона cpu, и нагрузки на CPU VRM ?
То есть если я разгоню 760ый на 20%, то насколько увеличится нагрузка на VRM ?
+ Если увеличивать питание по нужде рагона с 1.080(моя стандарт для 2.8ghz) до 1.300 то как сильно это отразится на нагрузку VRM модулей ? при учете фаз 4+1 ?
То есть при стоке частоты и питания они и так греются в Linx прилично(около 70-80 градусов) то если я разгоню проц до 3.8 с поднятием питания до нужного уровня,
то получается, что шансы выхода из строя мамки, пропорционально возрастают разгону в %.
Например при включении 22ого множителя повышается автоматически питание(у меня) с ~1.100 до ~1.200. И при этом удалось получить стабильные 3.6Ghz + 10 минут в линпаке и все норм, стоит ли вообще в будущем разгонять дальше с риском выхода из строя системы физически, или лучше просто все менять когда придет время и радоваться 3.6GHz ??????
тут точно нет данных, у кого какой камень попадётся, пример мой старый камень и3 530 на 4.4 Ггц надо ыбло 1.26 вольта.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Фото: 32
TwinkE писал(а):
и3 530
2 ядра жрут меньше 4ех.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
да не в том дело, если почитаете ветку про них,увидите какое надо там напряжение.
TwinkE а тем-пы норм были?У меня на прошлом мамке темпы около питания были ~107 в линХе,тут 60<
по температурам я не знаю, не успел у него ничего узнать.
Коллеги, нужна консультация.
При разгоне проца Core i5-750 до 3500 MHz винда в логе периодически сыпет такими сообщениями:
Произошла устраненная аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Исправленная ошибка проверки компьютера
Тип ошибки: Ошибка иерархии кэша
ИД процесса: 6
Напряжение Vcore поднимал уже до 1,3 В. Поможет ли в данной ситуации дальнейшее повышение (очень не хочется)? Как вообще можно бороться с ошибками в кэше при разгоне?
Фото: 6
Вопрос по поводу проги TMonitor, проц разогнан до 3,8 (200х19) все сберегательные функции отключены. в Cpuz и остальных прогах показывает 3,8ghz но в TMonitor при простое показывает 1800 mhz при множителе 9. Прод нагрузкой увеличивается до 3,8ghz (в linx), поставил запись лога в starcraft 2 (при игре 4x4, там очень сильно идет нагрузка на проц) короче в логе как было 1,8ghz так и осталось... пару раз поднималось до 2,3ghz.
Глюк tmonitor или как это понимать?
rpk81 думаю что глюк,никогда не юзал эту прогу.
Кстати еще хотел сказать,что после смены мамки,удалось добиться как мне кажется неплохого результата:3.8 на 1.216v,4гц пока не пробовал,хватает
http://s018...radikal.ru/i506/1202/2d/c122da29d4a1.jpg
Фото: 6
И еще вопрос =))) вообщем при тесте в линске проседает вольтаж на проц до 0,96в и множитель до 9. Короче ставлю 5 подходов, первые 3 выбивает нормально 51-52 гфлопс, а на на 4-5 выбивает 47-48 гфлопса.
От чего это может быть?
http://s018..radikal.ru/i506/1202/2d/c122da29d4a1.jpg
http://s018..radikal.ru/i515/1202/ac/3b6633e28450.jpg
из-за чего Гфлопс может изменяться?)
Фото: 6
Ну у тебя не так сильно... у меня 52, 51, 51, 48,47 =))) прогрессивно идет вниз
А вообще у меня если запущен плеер на компе и дочка смотрит мультики на телике, то гфлопов всегда меньше выбивает, да иногда не проходит линкс из за этого. Вырубаешь, все ок.
интересно,это погрешность или что
Фото: 6
Скажите на i5 750 есть ли смысл гнать память больше 2000mhz? Или 2000 даже много для проца? На сайте интела написано что проц поддерживает DDR3-1066/1333
А то я разогнал до 2000, но чувствую что можно еще дать.
Кстати оценка в винде стала максимальной 7,9 на память =))) было 7,4 на 1333
rpk81 я на 1600 оставил:D
http://s018...radikal.ru/i515/1202/ac/3b6633e28450.jpg
5 минут очень мало,ставь где то на 20-30 и максимально возможно операций.А значение ГФлопса мне до сих пор не понятно,обычно когда доходит до "50-40" то 100% есть не стабильность,а если ниже ,т.е. от ~38 - то значит разгон удался...
И странно как при такой напруге у тебя еще не возникло экрана смерти :)
PS Что за виджет установлен в низу?
а у памяти есть радиатор ? :D
ИД процесса: 6
какой у тебя БП?
А вообще безопасно можно подымать до 1.4-1.45.
Ошибка странная,возможно связанна с не стабильностью работы процессора.
что то ты мудришь :-) ,упор идет в СО и БП.
Если в номинале ты уже получал 70-80 в нагрузке,то стоит задуматься об охлаждении,ибо дальше будет греться очень хорошенько.
Вот тебе мой пример :
до разгона,в номинале у меня максимум(различные стресс проги типо линкса,прайм95,айда64,ОССТ и тд)темпа. доходила до 55(в основном ~50).Сейчас же при разгоне возросла на 20-25 градусов...:).
И лучше стоит самому проставлять значение VCore ,а не от "множителя".
А вот мой результат(далеко не предел):
Единственное что мне не нравиться,так это "множитель",потому что стабильность получается только при значении равным "21". :-(
Добавлено спустя 1 час 42 секунды:
помнится в самом начале когда я ставил напругу аж 1.42,вообще не пищало,затем сбросил до 1.34,тоже не пищало...потом посоветовали понизить множитель,чтобы температура упала,и после этого появился периодический писк (раздражает),буду фиксить...Что за материнка у тебя?
PS Думал что это бп,а нет...дроссели,которые возле ЦП )
Intel i5 760 @ 4.00Ghz
GA-P55-USB3
Cooler Master EVO 212
3xCooler Xilence XPF.120L 120x120mm
GlachialTech GP550AL
GTX-460 1GB @ 850\2000
WD 500GB
Vasea177 Гига уд3,
сейчас еще одна проблема:
у меня не получается контролировать скорости кулеров через спид фан,ни 4пин,ни 3 пин,подскажите,в чем может быть дело?На старой мамке проблем таких не было,в биосе вроде копался,не помогло
cейчас удалось добиться максимума(напруга\частота)
http://s15...radikal.ru/i189/1202/48/031d311ffbc5.jpg
буду пробывать тест ставить на большее количество,но думаю смысла нет
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 15 секунд:
DELGADO писал(а):
Vasea177 Гига уд3,
но оставил на 1.2v,на всякий случай:D
а частота qpi выше не поднимается? у меня 3600 (7200). С её увеличением растёт так же Гфлопсы))
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
rpk81 ИМХО смысла гнать памяти нету, особено на 1156 сокете, на овере даже статья была посвященная этому, http://www.overclockers.ru/lab/38160/Izuchenie_vliyaniya_chastoty_i_tajmingov_pamyati_na_primere_platformy_LGA1156.html
Это кому?Сколько лучше ставить на 3.8?
Фото: 6
DELGADO
Ну при шине 200, есть 2 варианта 3200(6400) и 3600(7200) у тебя стоит пониженный 3200, лучше конечно поставить на 3600.
Напруга отличная! 4ghz можно взять меньше чем 1,3в ну или ровно 1,3 =) Я вон на 3,8 с такой напругой сижу на постоянке. А 4ghz берет стабильно только на 1,4в.
Последний раз редактировалось rpk81 29.02.2012 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 46
