Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 146 из 654<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 5
Да я тоже щас бы взял блэк вместо 1055. При разгоне не будет мешать шина с памятью
Фото: 57
C_i_t_r_u_s писал(а):
для меня +50-70Мгц на каждые 0.05v после 1.5v это значит прибавка еще идет и вполне меня устраивает, а +20-30 оно того не стоит.
3.8Гц стабильно при 1.4375v (hvmonitor показывает1.424v ,POWER=>Hardware Monitor в биосе показывает1.392v ) и лин х проходит с задачей 30000 с обьемом памяти почти 7Гб и темпа максимальная была на корпусе всего 41С , а вот 3.9Гц при 1.475v лин х уже не проходит , требует ближе к 1.5v и градус тоже выше 52-54С да и марках получаеться разница всего 200-400 балов короче говоря множителем если гнать предел 3.8Гц лично у меня --3.9Гц я так думаю того уже нестоит слишком большую напругу приходиться задирать неговоря уже про 4Гц
А так при 3.8Гц=73-74Гфлопс
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
slipknot!
брать 1035t или 1055t 95W какой из них будет самый дешёвый. Это тем актуальнее, чем круче материнка.
Ты о чем вообще, у меня вода и Формула 4 уже давно. Для меня актуально максимальный разгон X6. А не что разумнее ;)
C_i_t_r_u_s
Ты не понял. С 1.5v до 1.65v прибавка максимум 50-60Mhz. На каждые 0.05v получается 20Mhz :) Я и говорю не стоит ;)
я бы взял 1090-ый, они щас не такие дорогие, а разгон на порядок лучше и легче.
Да сам думаю тоже, пожалуй переплачу тыщенку.
Фото: 130
slipknot! писал(а):
одинаковый камень, одинаковый степпинг E0, откуда взяться на порядок лучшему разгону?
писать не собираюсь иди читай все страницы в поисках объяснений почему 1090-ый или 1100-ый будет гнаться лучше, чем 1055. или даже 1065-ый. элементарно погляди мои заметки, разница в 200-250Мгц при одной напруге всего лишь то была между 1055-ым и 1090-ым. подумай по чему. или по твоему только степпинг и то что ядно ядро уже значит все они одинаковые или 200-250Мгц разницы в разгоне при одном напряге это мало? как все запущено.
да не так понял тебя, я просто из этого
Флирт писал(а):
1.5 => 1.6v - 1.65v +50-60Mhz всего приносит
подумал что от 1.6 до 1.65 прибавка 50-60
заметку я твою видел, тебе достался далеко не самый удачный экземпляр 1055t, вот и разница в 200мгц. Мой, например, имеет VID 1.175. Вывод из твоей заметки таков:
По двум процам нельзя судить о разнице всех процов серии. ЗЫ: не кэп.
И ты не ответил на вопрос, от ответа не уклоняйся отмазками типа всё запущено и т.д.
такой же вопрос к тебе:
можешь не отвечать, если готов переплачивать тысячи ради +50 мгц (+0.X% прироста производительности).
Фото: 130
slipknot!
там если что четко написано, что 1055-ый 125ватт версия от туда и вид высокий.
а у тебя как минимум 1055-ый 95ватт.
в вид 1.175 с трудом верится либо мать неадекватно определяет и ставит или еще чего, не было у амд еще 45нм процов обычных не энергосберегаемых с вольтажом ниже 1.2v
даже прикинуть просто, при таком напряге тдп проца войдет даже до 65ватт. смысл им выпускать менее жрущий проц, под видом более жрущего?
а почему я должен по 100500 раз объяснять каждому что влияет на максимальный разгон амдешек? почему? вам лень читать, а мне лень писать эти элементарные вещи кучу раз. можешь оставаться при своем мнение и так дальше думать, мне пофигу на это. я для себя давно все уяснил и знаю че купить для идеального максимального разгона.
вот у тебя раз такой вид проца, то чеж твой проц 4200 то не берет? он же даже на порядок ниже чем у моего бывшего 1090-го. аж на 0.1v.
и при каком напряге стабильно держит 4-ку?
Фото: 5
Народ! Должна ли мать тянуть нормально фен 1055T с выключенным турбо и без разгона с фиксированным напряжением 1.44в на камне?? Перезагрузки в линксе надоели. если включаю у проца турбо с энергосберегалками то полная стабильность!
Подскажите пожалуйста, как это узнать?
зашкаливаемая упругость
cibershot, перезагружается от перегрева. Охлад какой? И откуда ты взял 1.44В для номинала??? Снижай напряжение. 1.225В - вот нормальное у меня.
Фото: 3
cibershot Была бы кстати фотка БИОСа с выставленными напряжениями. И Cpu-Z в нагрузке и без, температуры под Линксом. + турбо - энергосберегалки пробовал? И наоборот
и утилитой феномтвикер сделать энергосбережение тоже как хочешь.
Хорошая утилита, жаль с Тубанами не дружит.
с чего взял? у меня же стоит, все ништяк работает, даже турбо кор можно настроить, ток правда криво, по крайней мере у меня, потому как биос кривой под х6 асусы на моя маму нормальны еще не сделали
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 130
все она дружит, еще летом на 1055-ом проверялось лично мной и еще несколькими челами и в фак это вроде как добавляли.
не умеешь,не лезь.
CPU Frequency, МГц 3330 4077
DRAM Frequency, МГц 1333 1551
HT Frequency, МГц 2000 932
СPU NB 2000 1864
Active Processor All All
Cool'n'Quiet Enabled Disabled
C1E Support Enabled Disabled
AMD Turbo Core Enabled Disabled
BUS Frequency, МГц 200 233
CPU Ratio 16,5 17,5
"профессионалы" 3дньюс разогнали х6 1100т. :weep: :haha:
ладно,хт так снизили(на производительность сильно не повлияет),но нб выставить ниже номинала.. :?:
ппц..
прирост в фар крае2 от 700мгц составил 3фпс, а 1075 номинал обогнал 1100 номинал.во как.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
У меня номинал без турбо 1.175В. И как? :haha: На номинальной частоте с турбо и при 1.125В работает стабильно.
bi6a - да, прикольно, я сам не сразу понял этот бред... Заказчик статьи понятен...
Русские вперед!!!
Последний раз редактировалось bi6a 25.02.2011 14:53, всего редактировалось 1 раз.
bi6a да, статья не адекватна, кто там зареген напишите все что вы думаете по этому поводу
писать ничего не надо,так как слова ничего не изменят.эта статья,пример того,как можно специально испортить мнение о продукте.профаны и шарлатаны. :abuse: :gun:
bi6a.
Мне лучше знать какой у меня проц. При покупке в октябре 2010 искал 95 ваттный, но был только 125. + мне в этой теме писали, что разницы в разгоне между 95 и 125 ваттными никакой нет и что соотв-но нет разницы какой брать. Я тогда совсем ничего не смыслил в этом, послушался их и купил какой был. Попался с VID'ом 1.175.
Так же имеется гаратнийный талон альметьевского магазина Мир компьютеров с полной маркировкой проца, печатью, подписью продавца и номером телефона магазина. Но документ на балконе, а там холодно. Поэтому пока обойдёмся без скана/фотки, ок?
Но мой проц и даже сам сайт AMD с тобой не согласны. (скрин). Я верю, то ты никогда не видел 1055t не 95 ваттных с VID 1.175. Но подумай, какой мне смысл врать? Тем более это можно проверить. Все ошибаются и ты не исключение. Не надо стесняться это признать. Всё норм.
Свои стандартные 2800 мгц он тянет в x64 Linx'e с 30к размером матрицы при 1.020 вольт.
4000 мгц при 1.380 вольт.
4200 мгц моя H50 с трудом потянет, если вообще потянет. До всяких nh-d14 / silver arrow ей далеко. + боюсь деградации :( Если только потестить, помучать проц, но не на постоянку. Не вижу смысла. Как смысл увижу, так сразу выставлю 4200 мгц.
PS: На скринах так же можно разглядеть 1.175 VID проца.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
я смотрю через Core Temp. Но температура ядер не во всех phenom 2 x6 показывается правильно.
Фото: 57
разгледеть-то можно только почему-то hvmonitor показывает 1.46v на максималке, да и при 4003.5Гц = 72.9Гфлопсов маловато будет у меня на 3.8Гц и то больше с такой же задачей.
Ну, а так конечно респект. :up:
Аида 64 тоже показывает.
Посмотрел и я свой vid через Core Temp, но он скачет! В зависимости от нагрузки и частоты. Эт получается самому надо напряг устанавливать?
Сейчас этот форум просматривают: brndmg, RUJI и гости: 36
