Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 146 из 284 • <  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 12
Liharev писал(а):
вот - мои на 4400МГц:
Атлон х2 240 на 4ггц больше показывает, печально с математикой.
Ладно если бы только в линпаке так было, но и в играх он слабее х4 фенома, а стоит столько же и даже чуть больше.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
что вы к этому линпаку прицепились,если до сих пор на амд нельзя запустить версию с авх?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
У мну тоже не работает. Но как то Liharev запустил...? :?:
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
это просто оболочка с названием.авх у него не работает.
линкс при снижении напряжения на проц показывает результат повыше.
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Фото: 12
Это инструкция, она хоть и несёт под собой часть функции процессора, но производительности на модуль по сравнению с предыдущим ядром атлонов\фенов не добавляет, по сути есть задачи где модуль буля уступает одному ядру старых амдешных процессоров, так не должно быть, нет у этого проца универсальности, он конечно разорвёт этот атлон в кодировании, но к примеру может слить в двупоточной игре.
Lorichic писал(а):
может слить
не может. Делай по потоку на модуль. (в номинале чуть отстает от и3-2120)
Lorichic ну так ядрышко бульдозера проще,соответственно модуль имеет меньший кпд,чем ядро фена.трактор нацелен на многопоток.не удивлюсь,если в будущем интел переймет данную архитектуру.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
а ссе наборы добавляют или нет?
как впроцем и всегда.
но что не говори . а буль фейл ((( жду пилю , хотя думал взять 8120
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
у меня ваще в линпаке около 55 каких то там флопс , правда объем задачи больше 5 гиг
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Фото: 12
Liharev
Вот у интела HT "мешает" в играх и в LinX, в кодировании добавляет, зделай по потоку на модуль и прогони в линпаке, на той же частоте 4.4, результат минимум не должен быть хуже.
Это можно будет обсудить когда буль в линпаке его будет задействовать, а пока гадание, а именно сравнение в равных условиях показательно, правда? ;)
да есть другие тесты,где задействует.причем тут линпак?оно так важно для чсв?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
1.не должен быть хуже какого результата?
2.отключение ядра ничего не даст-фпу,как был 1 на модуль,так и не прибавится.
Фото: 12
Эти тесты к сожелению имеют ещё меньшее практическое значение чим LinX(им хоть можно СО проверять)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Тот что у него на скрине-~24гфп.
у него 2 модуля,у 8120 4 модуля.на частоте 4100=31.5гфлопс(винда х86).
ща пару проходов сделаю,выложу скрин.
Последний раз редактировалось bi6a 24.05.2012 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
bi6a
Я спорить не буду, моя мысль такая, процессор не универсален, FX-4100 не должен быть медленней или равен в двупоточных нагрузках предыдущему поколению, и при чём без лишних телодвижений, типа
:?: Я вот с этими Гигафлопсами совсем запутался и не знаю менять мой 1055Т на 8120 под видеомонтаж и кодирование или нет?
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
У меня Core i5-760 на частоте 3.5Ггц выдавал 40 ...
Последний раз редактировалось m0nty 24.05.2012 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Urserg даже если есть прирост, оно того не стоит, лишних тело движений такой прирост (((
Как-нибудь можно выключить сброс множителя APM программно? Попробовал поставить бета версию биоса, но при нажатии ctrl+f1 данной функции не появилось :( мать 870a usb3l
Pups_iz_ada используй низкий множитель х14-15(с этими точно не сбрасывает под нагрузкой).
то есть даунлок сделать? :O
не, ну серьёзно нафига эта фигня включена на всехах мамках гиги, а возможность её выключить убрали, либо она по другому называется? что-нить типа ACPI? Где-то читал на вики, что это прямой наследник APM.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
