Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости. Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2009 Откуда: Бутово
Комрады, есть три инженерника и необходимость их проверить (на приехавшей с ними материнке они не стартуют). Может быть кто то может помочь за пиво\соки\шоколад?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Ташкент
Всем привет! Купил б/у материнку Gigabyte X79-UD3 и проц 3930K, память две планки по 4 Гб 1600 МГц. Поставил в биосе множитель 43, проц разогнался до 4,3 ГГц, вот уже сутки работает под майнингом. При 4,4 ГГц два раза синьку словил, пришлось опустить. Радиатор питальника проца на материнке греется, палец не могу удержать, думаю поставить кулерок на обдув. Макс температура самого горячего ядра была 76 градусов, это с кулером Трю Спирит 140. CPU-Z показывает напругу 1,236В. Память по показаниям CPU-Z работает на частоте 800 МГц, разве это нормально для 1600 МГц памяти? Подскажите пожалуйста, это вообще нормально для такого проца? Я имею ввиду напругу, температуру, разгон? Первый раз имею дело с 2011 сокетом. И ещё, есть ли нормальная водянка для этого проца под разгон? Планирую ещё один комп такой же собрать.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2013 Откуда: Москва Фото: 21
Други, подскажите пожалуйста ламеру
Имеется мать Asus P9X79 PRO и проц i7-3820 В комплекте с мамкой шла утилитка по разгону, так вот она выставляет частоту шины не такую, как многие забивают в ручную (см. фото)(справа сама утилитка серая, слева фоновый рисунок с этого форума и чужие настройки =)) )
Собственно сам вопрос - оставить всё как есть сейчас у меня, ну т.е. что эта утилита автоматом настроила, или всё менять как на фото слева?
Извините уж за такой возможно глупый вопрос, просто раньше со всякими разгонялками дела не имел. Заранее благодарю!
rewn73 Я пока ей мониторю, ничего не меняю там в Биосе нажал кнопку оптимальных настроек (см.фото) оно выставило само то, что сейчас есть, вот и не знаю, оставить и не мешать ей работать, собственно, и не забивать себе этим голову, или всё корректировать руками, правда не силён в этом совсем =)
фото из инета для примера, конфиг не мой
Последний раз редактировалось Albulane 03.12.2013 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
Но не забывайте, что без шины 125 на Вашем камне Вы далеко не уедите по разгону, у Вас множитель блоченый, ии как пишут в обзорах частично-блоченный, короче не К камень, не про разгон он. А с Вашими настройками очень даже ничего на 125том страпе
zoomer-fodder т.е. в ручную поменять на 125? Сильно не бейте, я только начал этим всем заниматься, новичёк в общем =)) Короче говоря, объясните пожалуйста, мне что-то нужно сейчас менять, или оставить как есть и никуда не лезть неопытными руками?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2009 Откуда: Урал Фото: 0
Albulane У меня был этот камень,даже на шине 125 можно добиться хорошего резалта,на 4625 стабильно(не забываем про температуры),а прогу удалите она и мониторит непонятно что и именно руками в биосе выставляйте шину 125 и напрягу на ядро и вперёд,но лучше всё же почитать темку и фак по камню,чисто для себя.
да, всё нужно ставить руками в биосе, и никогда не юзать софторазгон, ибо это уг напряжения нужно подбирать минимально возможные, необходимые стабильности.
Спасибо! пойду дальше курить мануалы =) За температуру особо не волнуюсь, стоит вода (максимум что видел после паручасовой игры BF4 -65 градусов), но и сильный разгон мне особо без надобности, ибо не пользую никакие программы, максимум игры. Если в двух словах, правильно ли я думаю: 1.Идти в биос 2. Менять цифры со 126,37 на 125,00 3. Уменьшить напругу с 1,375 до 1,320 Так?
1.Идти в биос да 2. Менять цифры со 126,37 на 125,00 не стоит, если стабильно 3. Уменьшить напругу с 1,375 до 1,320 желательно, лишь бы стабильность сохранилась
zoomer-fodder Огромное спасибо! Значит по сути только с напряжением играться, и всё остальное не трогать пока работает))
Ещё один вопрос, если позволите) Core speed, core voltage, rated FSB - не стабильны, т.е. если смотреть через CPU-Z, то значения постоянно меняются, насколько я понимаю их надо стабилизировать как-то, или так и должно быть?
Сейчас этот форум просматривают: l4g, Zero-091 и гости: 54
