Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 146 из 207<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 207  >
Режим эн_сберег.- сбалансированный..
отключил в настройках перераспределение ядер приостановки,
плюс уменьшил до 40% порог уменьшения занятости ядер,
приостановленное состояние производительности- состояние миним. производительности,
пороговое значение понижения состояния простоя- 40%,
мин состояние проца-5%,
Остальное осталось неизменным после запуска рег_файла, что по ссылке я давал..
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А что значит парковка включена? Чей-то я не нашел данной плюшки- заскринь- как называется..
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Да
- Минимальное число ядер в простое у меня стоит 10%..
- Максимальное число ядер в простое- 100%..
- Состояние простоя- вкл.
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Могу и стопудово однопоточный!!! Ил-2 заскринить
Он не разу не однопоточный, в настройках есть ProcessAffinityMask, настраивается стандартно, бит на ядро, т.е 15 == 4 ядра
All
Что такое новый прайм? Подскажите версию, а то офсайт лежит, википедия только про 27.9 знает, а мне любопытно :D
Добавлено спустя 1 час 5 минут 45 секунд:
Новый прайм нашел v28.1: http://www.mersenneforum.org/showpost.p ... tcount=238
Фото: 9
BY_Pashka писал(а):
bigmotor
тут есть ссылка на регфайл..
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=436328
рег фаил это полумера вот так открывается всё... совсем всё
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10269443#p10269443
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
а ещё в датацентре есть менеджер ресурсов =) можно каждому приложению зарезервировать не только количество ядер но и конкретные ядра максимальный загруз цп и чего только нельзя, также весьма полезная штука если у вас есть глючное приложение которое переодически вешает систему но с ним необходимо работать резервируем под него 80% цп и даже если его хорошенько приглючит система не теряет отзывчивости
Genrix
тоже мучался с тем что работают три ядра. Оказалось кривой мелкомягкий первод , ставь мин. 25 % и макс. 100
последнюю строку читать как "макс.число ядер в состоянии полной нагрузки" что ли :suicide_fool:
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 132
Новый прайм принёс новую нестабильность :D
4700МГц VRIN 1.9В Vcore 1.275В (Cache 3200МГц Vcache 1.1В) - 11 linpack стабильно работал 50 минут, в Prime 95 28.1 словил BSOD 124 через час.
Поднял Vcore до 1.282В - ошибка 1 потока через 15 минут и зависание с черным экраном через 20 минут.
Поднял Vcore до 1.285В - зависание с черным экраном через 2 часа 50 минут.
У меня на 4700 даже на запускается на 1.45в. Так что у вас хороший проц. Не мучайте вы его праймом
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
я вообще выше 4500 не могу добиться ни какой стабильности, хз в чём дело. при 4700 появляются кривые невязки, но синяков нет. Я так понимаю нужно поднять напряжение? Но я не хочу переходить 1.4 :-( как убрать невязки?
Фото: 132
bigmotor писал(а):
переходить 1.4
А как можно "переходить 1.4" на перформе?
У меня NH-D14 на грани тянет 1.3В в актуальных тестах...
Может у меня воздушные пузыри между ядром и крышкой образовались при сборке :?:
А что еще с ним делать? Положить на полочку и любоваться?
Мне нужна стабильность 24/7 и при этом желателен хороший разгон.
Не вижу другого способа, кроме как добиться стабильности во всех доступных стресс-тестах.
Простите, за оффтоп, ой как лень ползать по ссылкам, я уверен вы знаете ответ :)
Занялся разгоном ОП параллельно ЦП (да-да тоже на месте не сидится, стабильность проверяю новым linX 0.6.5 на задачах 10000-12000 по 100-300 проходов, вполне сносно я считаю, выше задачу ставить не могу, начинается троттлинг, да и при этих задачках ой как нестаб ловит, при том, что старый linX 0.6.4 могу пройти и на 28000 и OCCT крутить час, на счет Prime не уверен, так что linx 0.6.5 - forever), так вот ОП гонибельна до 2200 МГц (оказывается с дефолта 1600), но есть один ньюанс в таймингах ОП имеется параметр "Command Rate" - 1T и 2Т, так вот при дефолтных 1600 можно выставить и 1Т и все стабильно, но уже выше 1800 МГц требуется ставить 2Т, иначе в linx синяк на первых же секундах, забавно что memtest ошибок никаких не ловит... Я бы хотел узнать, рационально ли гнать ОП до высоких частот с 2Т? Если ли профит от этого в сравнении 1600 с 1Т? (я знаю что это передача данных между ЦП и ОП за кол-во тактов, которые и выставляются этим параметром - 1 или 2). Спасибо. :?:
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
Command rate не роялит особо. Как и CAS latency. Проверяйте в аиде - она довольно неплохо отображает реальную производительность памяти - смотрите в первую очередь на латентность.
https://hwbot.org/users/terraraptor
Фото: 4
bigmotor
Ненене, там 100%, это фишку я просек, что она дает потолок ядрам, я тоже увидел что 3 ядра работают.
Дело в другом, что переопределение ядра выключено, все потоки скидываются на 1 ядро, остальые паркуются, но линкс в 1 поток всеравно садится грузить три ядра. Пойду колдовать с прогой Сержа.
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
BY_Pashka
ЦП_остановлено - это и есть парковка ядра. :-)
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
BY_Pashka
Насчет всяких сберегаек, то Серж рекомендует как раз наоборот, С1Е выключить, а остальные включить.
Кароч мелкомягкие там такое нагородили, что надо свой велосипед делать, иначе даже в режиме высокая производительность есть потери до 10%.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Последний раз редактировалось Genrix 03.09.2013 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Genrix
я паркую только два.теперь перестала прыгать частота, на двух в простое стабильно на множителе 8 .
у всех плеер так грузит 1600-2200?
при этом два ядра запаркованы
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
эт точно, на 1.4 кипим, 1.38 крайний край
Да, новый Прайм сильнее проц греет.
Ну у меня на этот счет совсем другое мнение..имхо..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
Выключил С1Е, оставил С3-С6. Настроил по статье. Хуже не стало. Потребление даже упало, напряжения снижаются, ядра ходят в С6.
Однопоточки сидят в основном на одном ядре. Но, есть такая фича, что чем выше приоритет проги, тем реже винда ей меняет ядра. На высоком уже оч редко кидает и то ненадолго поток на другое ядро, а на среднем(нормальном) может все еще пошвыривать его. Вот так-то.
Игры не лагают. Выявлять разницу можно, но на глаз нет. :D
из особенностей моей мамки- напруга снижается только в адаптиве..
в override/фикс- молотит на постоянку..
параметры С не влияют никак..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
BY_Pashka
Найди CPU-Z версии 1.64.0. И она показывает фикс?
Вообще я думаю, что падает у всех, просто утилиты не могут правильно извлечь инфу.
Потому что падение это железная фича iVR, отключить которую можно только отключв С-состояния в биосе.
Об этом косвенно говорит статья, кажись ферра, когда на мануале в разгоне проц показал тоже потребление в простое, что и без разгона на всем авто. А они еще удивлялись, как так, напруга не падает, а потребление одинаково... типа хасвелл крутой.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 43 секунды:
Опа, новая фича.
После вышеуказынных настроек из мониторинга HWiNFO стали пропадать ядра.
Прога видит вольтаж одного активного ядра, а запаркованных не видит, вообще позиции 3 ядер отсутствуют. :D
Genrix
отвалившиеся ядра там ниже по списку...
Последний раз редактировалось bigmotor 03.09.2013 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
Кажется причиной нестабильности было завышение VRIN, снизил с 1.9 до 1.725 (ровно +0.45В к Vcore), prime95 28.1 стабильно отработал 6+ часов:
Genrix писал(а):
Найди CPU-Z версии 1.64.0. И она показывает фикс?Вообще я думаю, что падает у всех, просто утилиты не могут правильно извлечь инфу.
проверял- кажет одно и то же напряжение IVR/2.
1.65/1.66 кажет VCOre
HWiNFO64 вообще не показывает Vcore- только Vid и Vcin..
HWMonitorPro_x64- кажет тож VcoreIn/2 и Vid
в Аиде тож на постоянку лупит..
И техподдержка также отписывается, что Фикс- есть фикс
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
Genrix
Заскринь БИОС вот здесь- какие настройки стоят?
тыц
Добавлено спустя 26 минут 30 секунд:
х/з вот чего меня кажет гадюка(((((- чего-то Asrock намутил.. Или так и нужно(((
тыц
нагрузки нет.....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 03.09.2013 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: BusterN, max1g, _User и гости: 31
