Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 146 из 2332<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Anzhey писал(а):
тесты 760ки вот вам на ультрах скрин ассасина, который дает в пределах 35-43фпс
это с каким процессором? это вообще-то скрин блэк флаг, то что сейчас --> называется Unity. В блэк флаг я вообще не играл. Можно ещё скрин первого ассасина запостить, если хотите)
не вводите людей в заблуждение
чёж тогда столько жалоб на низкую производительность даже около топовых конфигов ( опять же ACU) ?
скрин от блэк флага не обязательно
// порог играбельности у всех разный. Лично я не считаю играбельным если хоть одни раз увижу просадку до 36 фпс.
укуркукурузис писал(а):
//я бы всё равно взял нв, как бы не было, драйвера много адекватней.
я сам сторонник NV, но понадобилось на рабочем мониторе выставить неродное разрешение (покрупнее чтоб было) и масштабирование в дровах нв выдало мыло (шрифт мелкие элементы интерфейса - все размыто)...на ати все четко.
Zizeron писал(а):
Почитай тут где-то было про TJmax. Чем ты меряешь? Температура меряется как разница от TJmax для конкретного камня (комрады поправят.)Попробуй другой софтиной померять, может у тебя все нормально.Хотя откуда тротлинг.... опять таки с чего ты взял?
Меряю RMClock - показывает то же что и CoreTemp, что есть на ~15С больше, чем родная гигабайтовская утилита. Троттлинг включается при приближении к 100С - RMClock дает предупреждение что тротлинг активирован, CPU-Z показывает в этот момент сброс множителя и сооств понижения частоты.
В общем придется остаться на 3,133 Ггц @ 1.143в. Гонял на 3.2 Ггц с 1.156в, прогревается до 95С - хоть и без тротлинга но многовато. 3,133 Гц дает 86-87С где-то. Кулер апгрейдить не хочу так как по любому выше 3.4Ггц не даст древняя ДДР2-533 которая максимум по шине 380 мгц держит.
Давайте по существу, или как говорят у нас в Чернобыле, не будем тянуть кота за рога!
Странно, что-то у меня совсем не так... Аида в стресс-тесте вчера показывала 68-70 градусов при частоте 3.8 и напряжении 1.3В на ядре... И это на Ксеоне. Ничего не понимаю...
QQLT@4.6G@1.28V • ASUS Z170-P • CMK16GX4M2Z2666C16@2900@14-18-18-34-1 • EVGA 3070 Ti XC3 • Aorus FI27Q-X • NVMe Samsung SSD 970 • EVGA SuperNOVA 750W G2
Помогите, плз, нубу с разгоном E5450 на P5K Pro с 2*2Гб Kingston 9905316-1342.A01LF. При установке частоты шины 350 МГц нет никаких проблем, а как только подниму до 360 МГц (напряжения и тайминги - в автомате), то в АИДА не хочет идти тест "stress system memory", пишет:"hardware failure" все остальные тесты идут без проблем и на частоте FSB 420 МГц, при этом температура не поднимается выше 55 градусов. В АИДА мне сказали что такая ошибка случается от оверклокинга.
Может у меня оперативна неразгонная или ей надо дать напряжение 1,88В, тайминги поменять?
Всем привет!
Такая проблема: вставил E5440 в мамку EP35-DS3P , полет нормальный, множитель сбрасывается, стабильно. Любой разгон - все стабильно, может работать сутками. Но при перезагрузке зависает, и любой самый малейший разгон сбрасывается. С обычными камнями такого не было - годами был выставлен одинаковый разгон. Каждый день выставлять разгон заново - не вариант.
Не поможете, с чем это может быть связано? Все настроение от нового камня испортило - раньше был Q6600@3.6Ghz, и он был быстрее. Вот такой вот апгрейд получился(
Сам не понимаю...А какой кулер? НЕ уверен что аида полностью прогреет - у меня сильнее всего греет Prime95 28.5 - самый последний.
Не знаю почему у меня такие температуры при 5% разгоне с ПОНИЖЕНИЕМ штатного вольтажа...Может это микрокоды криво в биос легли?
Фото: 46
поставь 400 шину ,память делитель 2 ,частота должна быть 800 ,на фсб +0.1в на мост север +0.1в ,шину пси експрес зафиксируй 101мггц ,питание на проц 1.3в ,должно работать без глюков ,если кулер канечно не сток.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
поставь галку на FPU и все ,нагрев будет максимальный
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
сто проц что то не так ,попробуй другие биосы кулер переустановить ну или чтото с процом .....
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Кулер Термалтейк Титан с тепловыми трубками. Биос брал отсюда http://ideafix.name/?p=1492
стоит ли меня Pentium E5700 на Xeon E5405?
никто не отвечает почему-то
[URL=https://matchnow.info]Finest Сasual Dating[/URL]
Куратор темы
Juster1 А задача какова? Вы сильно потеряете, к примеру в танках, но сильно найдёте в кризисе.
Juster1
конечно стоит для запуска новых игр (far cry 4, Cod новый и т.д)
хотя в вашем случае и видео карту надо менять.
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
Танки что, до сих пор однопоточные?
Фото: 46
не совсем так ,я проводил эксперимент ,ставид квад6600 3.2ггц и е7500 4.2ггц видеокарта печ460 и настройки одинаковы ,на кваде намного лучше просадки значительно меньше на кваде до 30 а на е7500 до 20 фпс ,так что если е5405 доведете хотя бы до 3 ггц то будет однозначно лучше
avtoelectrik писал(а):
не совсем так
Это как "немножно беременна"? Приложение не может быть "не совсем" однопоточным или многопоточным :)
Фото: 46
не совсем так
не надо спорить,возьмите два процессора и попробуйте тогда будете смеятся по другому поводу ,я это сделал и даю 100% что именно танки идут намного плавнее на 4 горшках и даже если они работают на меньшей частоте у меня разница была в целый гигагерц и я думаю что 20 и 30 кадров минимум это есть БОЛЬШАЯ разница для глаза.
Если есть пост-карта, что на индикаторе во время зависания?
Пост-карты нету, думаю можно подключить спикер и послушать последовательность сигналов. Забыл добавить важную деталь, зависание происходит лишь после 2-8 часов простоя (в выключенном или в спящем состоянии), поэтому для воспроизведения ситуации нужно достаточно много времени.
не надо спорить
Был задан конкретный вопрос, а не "кто на ком стоял".
bleach писал(а):
Juster1
мне для работы в Cubase и VST плагинами)
Сейчас этот форум просматривают: l4g и гости: 31
