Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
да и речь идет счас не о серийниках, а инженерниках. хасвелы тоже так маркировались это как-то связано разве?
Да и не только хасвелы и пред. поколения. У васех такой же батч-код. И естествнно это связанно так как это один и тот же принцип маркировки. А QH73 это вообще другой s-spec - совсем другая модель. Вы сравниваете с QHQG и делаете какие-то выводы. При этом сравнение с пред. ядрами считаете недопустимым. : ) Забавно.
По большому счету конечно все равно, не факт что это вообще имеет значение.
Последний раз редактировалось KT 17.11.2016 23:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2009 Откуда: Минск Фото: 4
KT писал(а):
Паста не меняет свойств со временем - это главный и основной момент.
Личный опыт говорит об обратном, если на крышке через несколько лет термопаста на вид не сильно меняется, то выдавленые по бокам капли почти порошок. Да и гугл подсказывает, что в состав входят синтетические масла, которые вполне себе испаряются, не так как вода но все же.
sanchellio Сам. Я напечатал на 3ДПринтере специальную приблуду для скайлейков... Что б минимизировать риски... Проц в эту приблуду, а её уже в тиски. Снимается крышка легко без риска перекосов. Все есть в ветке про скальпирование... Фотки завтра скинуть могу) Но если опыте нет, то лучше не лезьть, тем более в Москве куча народу кто это делает с гарантией.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2016 Откуда: Россия Фото: 0
KT писал(а):
Кстати тогда можете посмотреть на вторичном рынке мертвые процы под этот сокет (ну или пред поколения если они идентичны). И притереть хэтспрайдер от него
как вариант конечно, не плох, но в моей деревне такого не найти.
KT писал(а):
Я когда-то тоже притирал кулер и хетспрайдер...
особенно хорошо помогает притирка при кулере с прямым контактом. У моего кулера дипкул (не помню марку) на FХ-6300 был контакт только одной трубки из четырех.
KT писал(а):
Потом если что продадите свой проц в идеальном виде : )
уж если и буду продавать, то весь набор сразу: проц с кулером, мать, память. Отдельно проц вряд ли.
Это интересно конечно. Но вообще говоря интел использует термопасту уже более 10 лет точно. Может у вас процессоров такого возраста не сохранилось, то у меня вполне себе на руках. И каких-то изменений уровня нагрева я лично не замечаю. Так что видимо опыт-опыту рознь.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
А разве подошвы таких кулеров притирают? Толщина трубки сколько там? Не боитесь стереть до дыр и выпустить наружу теплоноситель? Я выравнивал кулеры с толстым медным основанием. А для кулеров с прямым контактом мне кажется выход только более эффективная паста.
Возможно у интела под крышкой и не сохнущая, я спорить не буду, так как с интелами раньше мало имел дела. А вот обычные термопасты которые между крышкой и кулером всегда сохли.
я притирал до более-менее полного контакта всех тепловых трубок. Проблем не было, хотя боязнь протереть насквозь была. Притирал какой-то дипкул, айсхаммер 2500, и кулер-мастер 612.
кто вам такое сказал? С маркируется не только QHQG. я конкретно указал что касяки именно с А, подобные касяки описанные мною выше есть на С? еще раз переспрашиваю) серийные процы с литерой А лично вы видели? я только инженерники видел. серийные как правило В и С.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
а вообще скальпирование и замена на жм это разовая операция? или ее нужно повторять с определённой постоянностью, как замена термопасты между кулером и процем?
Естественно, хасвелы всех мастей были, полистайте тему по хасвелам там указывают батчи. Хотя прогнозирование разгона по батчу стало "модно" делать не так давно. Да и то у нас тут никто на буквы не смотрит, в основном смотрят на страну в которой производилась упаковка кристала на подложку и дата производтва. Всё. Раньше это делали по ревизии ядра (тоже говорили степпинг) и он определялся утилитами, считывался напрямую с проца. И ктсати это было куда более точно. А батч вообще говоря вилами на воде.
Ну вообще у наших инженерников QHQG даже "C" тоже косяки - встроенное видео глючит и тут часто об этом писали. Только недавно отписывали про артефакты и про глюки при установки дров интела. Так что тем боеле не думаю что это индикатор каких-то проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2013 Откуда: Петрозаводск
Уже не один час борюсь с Windows 10, вроде все установил, обновил, перезагружаюсь, чёрный экран, перезагрузка. Гружусь в безопасном, выдаёт синий экран- критикал процесс диед Разгон ещё не осуществлял
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2016 Откуда: Брест Фото: 0
я общался с человеком из профильной ветки по скальпам он из минска...писал ему он сказал что обычно 35уе но сейчас берут 30 у.е. гарантию предоставляет..писал буквально недели 2 назад
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
Что- то не оптимистично...может дело в настрой ку ах или памяти ?
Так можно когда все ок скрин снять и деньгу вернуть всю ...)
