Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2013 Откуда: Владивосток
Marina D писал(а):
На 3-х ПК из рабочего парка заметила такую редкую ерунду. Вылетает синий экран на Asrock B450Pro с процессором 200GE. В основном при просмотре роликов на ютуб.
Была такая же ситуация, только на плате MSI B450m Pro VDH Plus и проц APU 2200g, BSOD вылетал не только из за ютуба, но и при просмотре онлайн видео на других сайтах. Причём BSOD вылетал с непредсказуемой периодичностью, бывало 2-3 дня всё стабильно, а потом бах и 3 БСОДа за вечер, решение для себя нашёл в удалении драйверов на видео которые идут с пометкой "Optional" - т.е. опциональные. А стабильные по факту драйвера на видео - Adrenalin 2019 Edition 19.5.2 Release Date 3/6/2019. Т.к. они идут без пометки "Optional". И вот на них всё стабильно. Ни одного вылета.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: Для тех кто при разгоне встроенного видеоядра "iGpu" одновременно разгоняет оперативную память - возможно вы знаете, что порог разгона памяти снижается при одновременном разгоне встройки, и порой сложно определить истинную причину нестабильности или BSODa. Я для себя нашёл универсальный способ, когда разгон памяти тестирую сначала TestMem5 если он показывает что всё Ok и мемтест с флешки говорит Ok, то дальше уже проверяю OCCT5.3.5 тестом GPU:3D - он отлично показывает ошибки в случае кривого разгона оперативки.
Kot125VL С помощью DDU удалила драйвер Adrenalin 2019 Edition 19.9.2 Optional (самый последний на сегодня), поставила Adrenalin 2019 Edition 19.5.2 от 3/6/2019. Вроде бы пока работает (8 часов ротируются ролики с ютуб). Графика, кстати, не разогнана. Только память работает на 3200 (1.38Вольт), вместо заводских 2400. Но Memtest X86 проходит, AIDA64 стресс.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
Воу, вышел новый биос на мясо хотя дата стоит 02.09) Подскажите пожалуйста кто обновлялся с зена на зен+ я могу просто поменять цп или нужно всю систему заново переустанавливать? Раньше если и обновлялся то только целиком) Сегодня пришёл цп и пойду после работы его забирать и в хотелось бы сразу его установить без переустановок винды и остального софта.
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Kuja Всё скинул в дефолт перед переустановкой, была проблема только с хромом - полностью чёрный, но на ощупь можно было сворачивать и закрывать. сиклинером почистил кэки и куши - заработал, хотя до этого и чистые установки дров делал, не помогало. В новом облегчённом биосе не могу пока найти как вертушку приглушить. В дефолте тихо работал, разогнал память как на 2400г и обороты процентов на 30 поднялись, стало напрягать. Обновлялся-то в первую очередь в ожидании прохлады и тишины, пока не получилось. Хотя заметил что в полном стоке память шустрее и задержки памяти да и кэша ниже чем у 2400г в стоке. Интересно что во вкладе разгона нет зафиксировать напряжение на цп и соке, только офсет и оверрайд или как-то там. Буду искать где зафиксить напряжение. Ожидал от обновы только ниже температуры и обороты кулера, но пока печаль, остальное не интересовало.
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды: Читаю понемногу интернет, оверрайд это видимо и есть принудительное значение параметра. Только не написано нигде если так выставляю, то в простое падает или нет напряжение. пошёл проверять)
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: Райзенмастер пишет что процессор не поддерживается) сок поставил 1.025, а монитор пишет 1.000В
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Либо материнка врёт и датчики врут и напряжение все ещё завышено, либо мне повезло с процессором. 4.1 ГГц при ~1.31v. А видео 1700 при 1.1625. Думаю тестить и повышать дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2014 Откуда: Одесса
У меня на 2200g видео со скромным разгоном до 1300 стабильно только с 1.15 на сок, 1400 уже сплошные синие экраны(Думал что у меня экземпляр плохой , почитал на укр. оверах так там для 1600 вообще на сок 1.2+ выставляют..Ну с моей то дохленькой материнкой выше 1300 не светит.
У самого такая же материнка {MSI b450m Pro-VDH Plus} Во первых она не "дохленькая" - т.к. на ней вполне стандартная схема фаз питания {4+2} - как и на большинстве плат в диапазоне до 8т.р. Во 2х система питания конкретно этой модели позволяет гнать 6-ти ядерники с потреблением до 100А, до 150А - при дополнительном обдуве цепей питания. В 3х мой 2200g прекрасно себя чувствует на 1500 мГц iGpu при 1.16v При этом проц - холодный, цепи питания материнки аналогично холодные. Просто нужно уметь грамотно настраивать параметры питания и частот.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Kot125VL Если приделать радиаторы на питание SoC то нормально всё с этой платой. К сожалению народ не понимает, что 2 фазы SoC без радиаторов (а бывает и без обдува) будут греться очень сильно и от разгона с повышением напряжения(или в авто) неминуемо деградируют. Там же лёгким движением руки можно под 100А с двух фаз захотеть...
Ваш процессор может потребовать корректировок в плане напряжений - частот. Пробуйте. В этом профиле у меня память выставлена на 3200мГц - после применения профиля разгона - скорректируйте на ваши значения до перезагрузки с применением настроек (Save and Exit)
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Agiliter писал(а):
2 фазы SoC без радиаторов (а бывает и без обдува) будут греться очень сильно и от разгона с повышением напряжения (или в авто) неминуемо деградируют.
Если коротко то цепи питания интегрированного графического ядра под стресс - нагрузкой действительно неплохо греются, но даже при разгоне встройки до 1500мГц ничего критичного там нет. Главное не "жахать" туда 1,2v+ . Поэтому при гуманных настройках напряжений - достаточно чтобы в верхней части корпуса над цепями питания был установлен кулер на вдув \ выдув (В зависимости у кого как организовано охлаждение)
Спасибо, попробовал, всеравно голубой экран , естественно настройки памяти ваши сменил сток без разгона , частоту iGPU сменил на 1400. А может дело в биосе(7A38v96)? Напряжение на CPU добавлял без толку голубые экраны (
А какое напряжение и LLC выставляете для CPU NB/SoC ?
Насчёт биоса - не думаю, т.к. у меня стоит именно эта версия (9.6) и всё Ок.
У меня на 1400 - тоже бсод. А вот на 1500 всё Ок. Пробовали именно на 1500мГц iGpu с напряжением CPU NB/SoC 1.15-1.16v?
Если корректировка частот и напряжений не поможет - значит вам попался "неудачный" экземпляр процессора. "Силиконовая лотерея" - ничего не поделаешь.
ээ... глянул фотки этой материнки и что-то не верится в это утверждение. куда там 6ядер даже в стоке с бустом? на что смотреть? около сокета слева четыре кубика и сверху какбе два, так?
где они расположены на плате, подскажите? а, это вот которые выше рядом с сокетом? то есть эти фазы всегда для soc?
Если смотреть по каталогу DNS в нашем регионе - дальний восток. То среди ассортимента MSI - это лучший mATX вариант в бюджете до 8 т.р. из того что есть в наличии. При этом мосфеты у неё не никосы а Sinopower. Имеет полноценные 4 фазы на cpu vrm - есть радиатор и обошлась она всего в 5300р. Лучше за эти деньги вы точно не наёдете.
Будут ли работать в двух-канальном режиме 3 планки памяти - 1*16Гб в первом канале и 2*8Гб во втором? Будут ли какие-то отличия от 2*16Гб в производительности? Планки памяти идентичны по частоте и первичным таймингам (Зеленый самсунг).
В двухканале будут работать 16гб и 8гб. Вторая на 8 будет в одноканале. Разницы в играх не будет, в тесте аиды наверное тоже. Объем на скорость не влияет.
