_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2019 Откуда: Санкт-Петербург
Ну выглядит это гораздо лучше, чем раньше в плане температур(градусов 10-15 разница со стоком) Кстати, самое интересно, что у меня ни разу не было 4,2 Мгц, макс 4175 и то не на всех ядрах
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Это всё равно слишком много для такой мощности и воды. Проблема не в том что вы крутите напряжение, а в том что при такой мощности температура должна быть меньше с подобным охлаждением. Причина находится где-то в теплопередаче с кристалла на кулер. Если будете снимать обратите внимание на поверхность кулера и крышки. Подозреваю что там что-то кривое.
Конечно есть: у меня с множителем 40 и напряжением 1.13В Cinebench 20 выдает - 3638, а с автобустом и напряжением в авто - 3613, с множителем 42 и напряжением 1.15В - 3836 И в играх до 58гр., в AIDA64 - 64гр.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Оренбург Фото: 203
Ganjura писал(а):
У тебя реально проц работает на такой мизерной напруге? Повезло в лотерее
Да, реально повезло. +0,100 и 4400 берёт, только вот пока что не нужно) И кстати не заморачивался ещё с подбором вольтажа, напруга vcore на авто стоит. Буду пробовать ещё меньше сделать)
Да понятное дело, что проблема в охладе Моей водянке уже 2,5 года(она до этого пахала на 1700). Вот жду, когда она умрет, чтоб купить хорошую водянку с заделом на будущий процессор(правда придется и корпус менять, но да ладно). Ruslan56 Пощади, а то зависть берет
Зачем ей сдыхать? Я купил б/у водянку(в подписи) 2017 года, за 2 копейки, прожила у трёх хозяев, я просто её вскрыл, промыл, состряпал жижу и она доживёт до следующего хозяина)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2014 Фото: 0
Крутил вертел как мог 3800х, в итоге оказалось, что 6700к показывает в метро экзодус себя лучше по всем параметрам примерно на 10%, при этом он тестился с памятью на 3000мгц, а рузен на 3733 с таймингами и задержкой в 66. Разочарование, однако.
аида кеш
_________________ Asrock x570M Pro4_R7 3800X + NZXT (kraken) x72_iChill x4 gtx 1080_G.Skill trident Z 3733cl16 16gb (8+8)_beQuiet pure power 700W
Сток, лишних 150-200mv вольтажа(в авто режиме) при такой частоте и боксовый кулер. Возможно с температурой и все в порядке в этом случае.
Мой греется под водой до 66+ градусов в AIDA FPU, фикс 4200 1.17v в биосе(1.13v просадка в hwinfo под нагрузкой). В линкс 1.17v vs 1.27v разница 10 градусов примерно.
Так что пробуйте фикс множитель и вольтаж: - Удачный камень будет брать 4100-4200 при 1.1v-1.15v. Неудачный 4000 при таком вольтаже. - 4300-4400 при вольтаже 1.3v-1.4v в тяжелых тестах будет моментально улетать к сотне и перезагружаться. В играх должно быть в порядке. Но с боксовым кулером не факт.
К сожалению мой не такой удачный, под башней 4200 даже на 1.280 тухнет в стресс тестах, дальше уже не поднимал, ибо температуры и так приближаются к тем, что при автобусте стоковом, в синебенче попугаев столько же, выставил 4.1ггц при 1.2 тоже тухнет, а производительность слабее уже, LLC все перебровал, эффекта не дало особого, в общем буду пока в стоке сидеть и не париться
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
а ни чего что VRM странно работает ? ни как у всех напряжение на проц( vcore )1.1 вольта а напряжение Vid 1.319 вольта с потолка высасывает напряжение
охлаждать надо проц лучше ,какой то край плохо прижимается или термопаста дерьмо или горбатая что подошва что крышка проца может и лимит срабатывать так
ну с такой пропускной способностью памяти так и должно быть
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Prof Мне на vid пофиг, тут так написали) Да и в биосе отображаемый мониторинг вольтажа полностью совпадает с vcore в hwinfo, да и температуры низкие подтверждают что vid не влияет на нагрев, да и результаты синебенча 15 и 20 тоже показывают, что всё в порядке.
ну к примеру на не дорогих матерях асрок в биосе напряжение выставляешь ,меняешь именно Vid а не vcore (мать его сама выставляет)
Prof Как я понял, у меня можно выставлять и vid и vcore. В данный момент всё выставлено auto, только отключен core perfoomance boost и выставлен 42 множитель, плата сама держит 1.1в. Если опять включить буст, естественно вольтаж снова начинает скакать и vid и vcore, от туда и конские температуры. Настройки биоса ппц как раскиданы в этой гиге.
Кстати, в аиде Системная плата - ЦП - питание ЦП у всех одинаковый вольтаж отображается?
Всем доброе утро. Исключительно для ознакомления прилагаю результаты настройки Ryzen 5 360 (BOX) с фиксированной частотой 4250, напряжение на камне 1,14 v и напряжением на планках памяти в 1,34 v: https://yadi.sk/d/mI3znz8AYqx-eg. Приоритеты настройки: тихий режим при офисном использовании, максимальное напряжение 1,34 v, максимальная температура на камне не более 80 градусов. Чтобы не завывали вентиляторы в диапазоне температур от 20 до 60 градусов в BIOS имеют практически пологую настройку и только после 60 рост до максимума.
да
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 21
