Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1452 из 3087<  1 ... 1449  1450  1451  1452  1453  1454  1455 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 102
EVGENIYYY скрин супер!! :lol: Разгон и Флопсы на уровне!!
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 46
ели заставил работать память не из профиля ,2133 взяла но с 11-12-11-30 при 1.65в ,но показатели +- с экстрим профилем самой памяти на 1866 ,не стоит издевательств на мой взгляд....,если гнать кп до 2600 тогда да ,но на постоянку пусть будет на родных (пожизненно-гарантийных :D )настройках.
еще у этого теста большая разница если его делать в вин7 и вин10,в первой циферки будут выше!!! проверено лично :D,ну и надо чистая система и тд то на моей свалке полюбому еще присажены результаты.
1866.jpg [ 423.57 КБ | Просмотров: 642 ]
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 15
обнови AIDA64 :D
avtoelectrik 1т поставь :-x
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 3
можно в сисофтсандре померятся))) там и информации поболее )))
"SiSoftware Sandra"
Код:
Результаты эталонного теста
Пропускная способность кэш/памяти FMA/128 : 99Гб/с (86.39Гб/с - 104.86Гб/с)
Внутренний кэш (Л1Д) данных : 426.84Гб/с
Встроенный кэш данных Л2Д : 187.92Гб/с
Интерпретация результатов : Большие значения индекса лучше.
Двоичный формат результатов : 1Гб(/с) = 1024Мб(/с), 1Мб(/с) = 1024Кб(/с), 1Кб(/с) = 1024 байт(/с), и т.д.
Фактор скорости : 36.10
Интерпретация результатов : Меньшие значения индекса лучше.
Производительность на поток
Пропускная способность кэш/памяти : 12.37Гб/с (10.8Гб/с - 13.1Гб/с)
Внутренний кэш (Л1Д) данных : 53.35Гб/с
Встроенный кэш данных Л2Д : 23.49Гб/с
Число потоков : 8
Производительность/Мощность
Мощность процессора/чипсета/памяти : 173.150Вт
Пропускная способность кэш/памяти FMA/128 : 585.24Мб/с/Вт
Емкость/Мощность
Общий объем кэш : 95.36Кб/Вт
Производительность/Скорость
Пропускная способность кэш/памяти FMA/128 : 22.15Мб/с/МГц
Сводка результатов теста кэш/памяти
Размер элемента данных : 16байт
Использование буферизации : Нет
Использование смещения : Да
Разбивка теста
Блоки по 2Кб  : 444.45Гб/с (423.74Гб/с - 479.47Гб/с)
Блоки по 4Кб  : 425.89Гб/с (323.39Гб/с - 479.47Гб/с)
Блоки по 8Кб  : 423.38Гб/с (327.85Гб/с - 479.47Гб/с)
Блоки по 16Кб  : 426.85Гб/с (315.84Гб/с - 479.47Гб/с)
Блоки по 32Кб  : 456.2Гб/с (343.65Гб/с - 479.47Гб/с)
Блоки по 64Кб  : 384.26Гб/с (346.33Гб/с - 397.76Гб/с)
Блоки по 128Кб  : 219Гб/с (179.67Гб/с - 247.18Гб/с)
Блоки по 256Кб  : 184.23Гб/с (158.74Гб/с - 200.35Гб/с)
Блоки по 512Кб  : 189.08Гб/с (166.18Гб/с - 199.61Гб/с)
Блоки по 1Мб  : 190.08Гб/с (162.31Гб/с - 199.61Гб/с)
Блоки по 2Мб  : 187.19Гб/с (153.9Гб/с - 199.61Гб/с)
Блоки по 4Мб  : 189Гб/с (166.76Гб/с - 199.61Гб/с)
Блоки по 8Мб  : 159.66Гб/с (139Гб/с - 171.76Гб/с)
Блоки по 16Мб  : 40.66Гб/с (35.39Гб/с - 42.58Гб/с)
Блоки по 64Мб  : 12.63Гб/с (12.25Гб/с - 12.83Гб/с)
Блоки по 256Мб  : 12.62Гб/с (12.15Гб/с - 12.83Гб/с)
Блоки по 1Гб  : 12.67Гб/с (12.27Гб/с - 12.83Гб/с)
Сведения о тесте
Идентификатор результата : AMD FX-8320E Eight-Core Processor               (4M 8T 4.58ГГц/4.8ГГц, 2.64ГГц IMC, 4x 2Мб L2, 8Мб L3); ATI (AMD) RD890 PCI to PCI bridge (external gfx0 port B); 2x 4Гб A-Data DDR3 2000G 2OZ DIMM DDR3 (1.92ГГц 128-бит) PC3-16000 (9-11-9-27 6-36-14-6)
Система : ASUS SABERTOOTH 990FX
Платформа : x64
Всего памяти : 8Гб
Число потоков : 8
Соответствие процессоров : U0-M0T0 U2-M1T0 U4-M2T0 U6-M3T0 U1-M0T1 U3-M1T1 U5-M2T1 U7-M3T1
Системный таймер : 14.32МГц
Процессор
Модель : AMD FX-8320E Eight-Core Processor
URL : http://www.amd.com
Скорость : 4.58ГГц (95%)
Минимальная/Максимальная/Турбо скорость : 1.68ГГц - 4.56ГГц - 4.8ГГц
Максимальная мощность : 117.726Вт - 149.600Вт
Ядер на процессор : 4 единиц
Ядер на вычислительный блок : 2 единиц
Скорость системной шины : 120МГц
Ревизия/Степпинг : 2 / 0
Микрокод : MU6F02001C
Последняя версия : MU6F020065
Внутренний кэш (Л1Д) данных : 8x 16Кб, 4-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки
Внутренний кэш (Л1К) команд : 4x 64Кб, 2-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 2 Поток(и)
Встроенный кэш данных Л2Д : 4x 2Мб, ECC, 16-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 2 Поток(и)
Встроенный кэш данных Л3Д : 8Мб, ECC, 64-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 8 Поток(и)
Контроллер памяти
Встроен в процессор : Да
Скорость : 2.64ГГц (100%)
Возможности
Технология SSE : Да
Технология SSE2 : Да
Технология SSE3 : Да
Технология SSSE3 : Да
Технология SSE4.1 : Да
Технология SSE4.2 : Да
AVX - Advanced Vector eXtensions : Да
FMA - Fused Multiply Add eXtensions : Да
Технология SSE4A : Да
FMA4 - 4 Operands Fused Multiply/Add eXtensions : Да
HTT - Технология Hyper-Threading : Да
Система
Наименование : ASUS SABERTOOTH 990FX
Системный BIOS : 1604
Чипсет
Модель : AMD F15 (Orochi) CPU HT Hub
Ревизия : A1
Скорость системной шины : 2x 1.32ГГц (2.64ГГц)
Ширина : 16-бит / 16-бит
Макс. пропускная способность шины : 10.31Гб/с
Логические банки памяти
Банк 1 : 4Гб DIMM DDR3 9-11-9-27 6-36-14-6 4T
Банк 5 : 4Гб DIMM DDR3 9-11-9-27 6-36-14-6 4T
Каналы : 2
Ширина : 128-бит
Скорость шины памяти : 2x 960МГц (1.92ГГц)
Множитель : 8x
Ядер на контроллер памяти : 8 единиц
Макс. пропускная способность шины памяти : 30Гб/с
Модули памяти
Модуль памяти : A-Data DDR3 2000G 2OZ 4Гб DIMM DDR3 PC3-16000U DDR3-2000 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 46
qefir с 1т нивкакую не стартует ,только при 1600,возможно еще чего крутить надо но не знаючто :oops:
Фото: 102
А к чему это всё? Заняться нечем? Или ПШШ хотите?
Последний раз редактировалось M_E_L 15.05.2016 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
avtoelectrik вольтаж на память докинь)) 1.65 примерно
Фото: 46
M_E_L писал(а):
Вот вам в выходной день, нечем заняться!!
блин 100% :beer: ,работает же все и гемора нет никакого,но на тебе :D
пожалуй я останусь на экстрим хмр профиле заводском,мне хватает,да и спокойней когда железо не напрягается от издевательств.
пшш только от линпаков может быть :lol:
#nfswnotdead
Фото: 102
профиле заводском
я бы погонял на саблезубе, по крайней мере питальник помощнее моего!
Фото: 46
M_E_L проц согласен ,но память ..я же скрин выложил,там нет разницы между 1866 и 2133 с более высокими таймингами,ради каких то 1-2% жарить оперативу не охота,да ина экстрим профиле смотрю она еще больше показывает чем на 2133 даже с 2т
S_Snake писал(а):
выше 1600 не хочет стабильно работать.
Аналогично.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 130
Тесты ПСП ФХ-6300 во всех доступных мне режимах:
архив со скринами
Это по ним были в FAQ добавлены графики и рекомендации по соотношению частот КП и памяти. На 8-ми головых результаты должны быть лучше!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 15.05.2016 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
я ещё в линкс не тестил на этих настройках., тестил пониже только.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
а кто сказал что я жарю, я напругу не поднимал. только тайминги и частоту! + датчик там у меня стоит, всё нормально..
define "жарить". samsung ddr3 1600 @ 2400CL10 1.65V - это например штатный режим)
Фото: 42
M_E_L
давай что нибудь прогоним ,тест какой нибудь (только не линкс)
почистил вчера теплосъёмник у помпы-водоблока и выставил 4.8Ггц процу,можно и видюху затестить за одно
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 3
Prof ну дык одно - 3д марк)) тест физики :D
Фото: 42
ну это просто ,ща будет
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 15.05.2016 22:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 3
решил разогнать CPU_NB до своего физического предела, но сначала решил проверить, до какого предела гонится NB_HT, и вот что получилось:
если NB_HT поднять до 3200, то система ведёт себя не стабильно, причём из-за тактового генератора, т.к. понижение частоты множителем не приводит к стальности. по идее можно было бы и на большую частоту замахнуться...
напруги завысил от балды, "стабильный минимум" не искал.
p.s. по сути это всё оффтоп, и к теме МП относится. )
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN и гости: 27
