_________________ Twitter -> @1usmus
Всем доброе утро. Исключительно для ознакомления прилагаю результаты настройки Ryzen 5 360 (BOX) с фиксированной частотой 4250, напряжение на камне 1,14 v и напряжением на планках памяти в 1,34 v: https://yadi.sk/d/mI3znz8AYqx-eg. Приоритеты настройки: тихий режим при офисном использовании, максимальное напряжение 1,34 v, максимальная температура на камне не более 80 градусов. Чтобы не завывали вентиляторы в диапазоне температур от 20 до 60 градусов в BIOS имеют практически пологую настройку и только после 60 рост до максимума.
Что за кулер у вас? у меня в AIDA64 температура 68гр. при множителе 42 и напряжении 1.15В
Ссылка на какойто непонятный видос с не менее непонятными результатами, без фоток стенда, без настроек памяти. средний фпс? 1?0.1? в описании 2080 супер, в видео 1080ти
тест с 2080ти
- вот это хуанг опозорился, 2080ти у 1080ти всего пару фпс отыгрывает.
P.S. я кстати пересмотрел все FAQи так и не нашел вменяемых гайдов по разгону княута. Может кто поделиться ссылками?
_________________ Asrock x570M Pro4_R7 3800X + NZXT (kraken) x72_iChill x4 gtx 1080_G.Skill trident Z 3733cl16 16gb (8+8)_beQuiet pure power 700W
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Hakamasa толковый разгон княута? Если камень удачный (т.е. Как минимум способен работать на частоте буста или на 100мгц ниже при напряжении примерно 1,3в), то ставим фиксированную частоту и спокойно живём. Если камень шлачина типа моего, который на 1,3в только 3800 тянет, то лучше оставить стоковый буст и расширить лимиты энергопотребления под возможности кулера.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Ruslan56 Это хрень, а не тесты. Столбики любой умеет рисовать
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2014 Фото: 0
Чем лучше всего проверять частоту буста? Даже в тестах аиды разная частота, в фаерстрайке ультра, например, бустит до 4200. В бенче метро до 4400. Охлад вменяемый - 3х секционный ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) 72.
Hakamasa проверять надо не частоту, а производительность. Взять охапку тестов и протестировать однопоток, малопоток и многопоток. Для zen2 частота-это такое расплывчатое понятие.
Подскажите что делаю не так, пытаюсь выставить фикс на 3600 и ch6, Биос последний,pbo off c stable off, 41 при 1,25 . cr 20 сразу выдают ошибку, бенчмарки в играх запускаются все нормально проходит, но вроде график фреймтайма становиться хуже, плюс проскакивают скачки температуры, такого вроде не должно быть при фиксе. Собственно вопрос: Камень не удачной что даже не стартует при 41 меньше чем 1,25 и скачки t и фреймтайм должны себя так вести.
belayar Что за кулер у вас? у меня в AIDA64 температура 68гр. при множителе 42 и напряжении 1.15В 68 градусов при CPU или FPU? Кулер то у меня вполне приличный- bequiet Dark Rock Slim с TDP=180 и термопастой MX4. А вот сам корпус весьма древний, купленный аж в 2001 году. На выдув после доработки установил вентиль на 120 мм и 1350 оборотах максимум и на входных отверстиях установлены фильтры. Но тут либо пыль либо хороший воздухообмен без фильтров. Покупка нового корпуса пока только в планах.
кулер в подписи: Verkho 5 Dark, паста шла с кулером в пакетике Aerocool, aida64, тест или 3 верхние галочки, или FPU - разницы вроде нет, при множителе 42 и напряжении 1.17В уже до 72гр. доходит. Может действительно у вас из-за корпуса, у меня Coguar MX330-F ( 3 на вдув, 3 на выдув )
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Проскакивают когда? В моменты загрузки игры/уровней - процессор может грузиться на 100%(условные конечно т.к. потребление далеко от тяжелых тестов) и в этот момент температура может солидно скакнуть относительно обычных значений.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Ruslan56 писал(а):
Ну никак не может 3800х быть хреновее i7 6700
Нужен нормальный тест. Не столбики, а тест с нормальной и прозрачной методикой. Сейчас в инете то упор в 550ti, то память на известно каких неизвестных настройках. Это не подлежит сравнению.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
