Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1453 из 1975<  1 ... 1450  1451  1452  1453  1454  1455  1456 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392212 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Чуть поджал еще тайминги, с новым калькулятором
cl15.JPG [ 66.12 КБ | Просмотров: 875 ]
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Был не прав по калькулятору, новая версия действительно лучше CJR предлагает тайминги А2 на 3733 Fast пресет это как раз мои самые низкие рабочие тайминги. Приношу извинения!
до этого один из таймингов все портил мне, 1,39в сразу ошибки на 1,395в держалось 12 минут всегда и 1-2 ошибки на 3 цикла вылазили (в работе неделями не мешало), с новыми настройками немного улучшились показатели и 3 цикла без ошибок на этих вольтажах, снижать дальше пока не пробовал дальше
add 1.38 16 мин. в тестере до первой ошибки, уже отлично! 1,385-1,39 скорее всего пройдет 3 цикла.
тесты без охлаждения памяти, фронтальный большой кулер есть, включается когда плата прогревается от видео+проц
на 3800 тест проходит, но сразу по окончанию теста на ровном месте рестарт компа, без синего экрана даже. может подскажет что-то, в IF уперся?
Добровольный бан, всем спасибо.
Фото: 166
Возможно удастся перескочить с 3600 на 3900 без икс с доплатой в пределах 10к, кулер дипкул гаммакс 300, материнка msi b450-a pro, можно ли перескакивать видел таблицу одну, что материнка моя должна потянуть, или в рендеринге прблемы возникнут с врмами? А кулер для стока норм? Думал андервольтнуть еще.
12700\RTX 4090\48gb 8200J4052F24GX2@6000cl30\ASUS Z690 APEX\Самса 990pro 2Tb + WD SN550 1Tb\кулер Thermalright assassin king 120se\БП PCCooler YS1200\Кузов HAF932
При длительном рендеринге не исключено повышение температуры в корпусе выше 35 гр - нужна хорошая продувка. Кулер я бы заменил. На крайний случай можно отключить буст - у 3900 без X он большой роли не играет (разве что в малопотоке), выгодней приподнять множитель на все ядра с одновременным андервольтом (насколько потянет по стабильности)
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 14.05.2020 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 166
Tarkus100 То есть можно камень махнуть и врм потянет, благодарю. Со сменой матухи уже не вариант, 10к не больше.
Да потянет, с отключенным бустом потребляет не больше 120W, если особо не гнать
Фото: 166
Tarkus100 :beer:
VRM этой платы тянет до 140W потребления при долговременной нагрузке (часы) и температуре в корпусе до 35 гр.
Основной обдув радиатора - потоком воздуха к заднему вытяжному вентилятору.
Tarkus100
что за температура в корпусе 35гр? от чего она взята,
у asus к примеру до 65 градусов расчитаны все компоненты минимум, критическая 70гр, т.е. целиком плату можно опускать в жару до 65гр это будет норма, с 70 видимо что-то начнет отваливаться
VRM и проц охлаждаются воздухом в корпусе (а не тем, что на улице :D ). Чем выше его температура - тем меньше дельта и тем хуже он охлаждает. Водянку не рассматриваем.
Температура в корпусе на разных платах может отображаться по разному (датчики в разных местах), но обычно это температура system или накрайняк motherboard
другое дело :-)
2 варианта чтоб не ребутался комп
1) CAD BUS 40 20 24 24
2) proсODT +1 шаг наверх
хотя может быть такая же ситуация как у меня на 3700Х, он просто не может 1900 и даже 1866 (мигает экран в играх)
Twitter -> @1usmus
Фото: 5
1usmus
скажите пожалуйста ревизию PCB тайфун покажет? на моих бидай вроде как А1
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Кто переходил с 1700х на 3700х кроме игр прироста на 20%, какую разницу ощутили?
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Да он и с бустом в стоке 120 не жрет :)
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
Кулер потянет если пятка ровная, Гаммакс ведь с прямым контактом, это лучше, куллеры с прямым контактом как правило ровнее. Хотя даже если не ровная, потянет :)
Проц все равно будет горячий в рендере чего туда не ставь. 85-90 гр. это как минимум с вашим кулером.
Если что, его можно будет андервольтнуть офсетом или ручками, на рендере это почти не скажется, он и так очень быстро рендерит.
Ryzen 3900X / AsrockX470Taichi / 32Gb G.Skill Trident Z B-die 3200/14/14/14/34/ FUMA2
Здравствуйте, имеется B450 S2H и 3500х, память GOODRAM Iridium X 3000 XMP, есть ли смысл гнать память и процессор? С Зен2 в разгоне чувствую себя глупым, нужна помощь знающих. Заранее спасибо за ответ.
Память настроить определённо есть смысл. Стоит ли разгонять цп зависит от удачи, обычно +-3-5% с разгона цп.
Максимум что удалось получить.
При этом даже если в биосе выставляю 15-15-15-30, память все равно по какой-то не понятной мне причине ставит 16-15-15-30
Память запускается с такими же таймингами на 3800, но при это фцлк я не могу выставить 1900. все перепробовал, напряжение на soc 1.130 ccd, iod - 1.08, vddp 1.05
Скажите, в чем может быть проблема? Я так понимаю, если память работает на 3800 (но при этом фабрик в "авто", т.е. работае 2к1), а система не проходит пост если ставлю фабрик на 1900 - проблема не в памяти?
Asrock x570M Pro4_R7 3800X + NZXT (kraken) x72_iChill x4 gtx 1080_G.Skill trident Z 3733cl16 16gb (8+8)_beQuiet pure power 700W
Фото: 142
kimanenak проц трогать особого смысла нет, только если ради даунвольта.
Память разогнать смысл имеется, калькулятор в руки и начинать с 3400 МГц или просто выбрать профиль в BIOS. Для определенности стоит глянуть чипы.
5600g, lf ii 240, a520i ac, sec b-die, rm550x, defineminic
Последний раз редактировалось usr721 15.05.2020 15:29, всего редактировалось 4 раз(а).
usr721 писал(а):
kimanenak проц трогать особого смысла нет, только если ради даунвольта. Память разогнать смысл имеется, калькулятор в руки и начинать с 3400 МГц или просто выбрать профиль в BIOS.
Не нашел в калькуляторе Nanya, которая в этом гудраме
Фото: 142
kimanenak Да, помню встречал в последние годы обзоры с какой-то более-менее современной Nanya в GOODRAM Iridium X.
В любом случае, это редкий зверь и вам лучше в ветку о разгоне с точной, по возможности, маркировкой памяти Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. Там есть результаты в том числе по Nanya.
