Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1456 из 1975<  1 ... 1453  1454  1455  1456  1457  1458  1459 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392092 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
AndreyHiTech писал(а):
Память 3600 это с wtrs-3 wtrl-6? Картинка та, это оно?
да это скрин с настройками на 3600, пресет встал из калька вроде бы без корректирования, как было так и вбил и поехало, только напряжение рекомендовано 1.38, а у меня ошибки ушли на 1.4, в остальном всё из калька. А вот выше уже хз что крутить.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Remarc Slimchanskiy
Благодарю за помощь.
Вот у меня для фаст микронов что кальк выдает
Безымянный.png [ 76.36 КБ | Просмотров: 1531 ]
А вот твой скрин - https://forums.overclockers.ru/download ... ?id=186857
тут wtrs wtrl сколько? :D Это через чур
Попробуй поднять их 4\12, rfc до 560 напряж vsoc vddg на авто, на память 1.43-1.45в и проверяй 3733мгц. Потом скручивай тайминги и напряж.
Но wtrs wtrl 4\8 хотя бы оставь, лучше 4\10. Сегодня проверял бенчем в кальке, разницы нет между 4\8 4\12, а вот по напряж есть.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
bigmotor писал(а):
А что не так было с версией калька 1.7.2? Имхо для микронов едай всё было ок и у меня стоят тайминги из пресета калька 1.7.2, тесты проходит.
Возможно это не так и было
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Выше по частоте? rfc только, все остальное должно заработать. rcdrd возможно 20.
Slimchanskiy писал(а):
то же самое ты можешь сделать отключив в биосе Core Performance Boost
А его надо отключать если фикс? И что вообще нужно выключить подскажите пожалуйста
У меня только global c-state off (pro4m)
По логике он автоматом отключается
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Фото: 203
Я немного не понимаю охлаждение этого камня, а именно
Запускаю ЛинХ по 5 циклов, СВО 2шт 120ых вертушек на радиаторе. Фикс 4200ггц.
Обороты на максимум - 1450об. - ядра 68,5С
Обороты на минимум - 450об. - ядра 70С
Такое ощущение что под крышкой вообще нет припоя или даже термопасты.
Может вообще охлад снять))))
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 7
Ruslan56
- камень мало потребляет т.к. 7нм.
- из-за малой площади кристалла(т.к. 7нм) плохо снимается тепло с него
- вода в контуре почти не греется т.к. мало тепла отводится и малое потребление
- 5 циклов линкса это очень быстро
В итоге разницы почти нет на каких оборотах охлаждать едва теплую воду в контуре.
Если циклов линкса будет штук 150, то тогда вода прогреется больше из за долгой нагрузки и обороты вертушек уже будут оказывать более солидный эффект.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Ruslan56
Ровнять крышку и воду.
Фото: 203
С чего ты решил, что там что-то неровное?)))) Тут же понятно, что дело в термоинтерфейсе между крышкой и как написали выше маленьким кристаллом.
А то сейчас людей настращаешь, все пойдут ровнять ровное.
:D ещё и гарантия слетит
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
Фото: 42
predkhren писал(а):
Почему так?
потому что на материнской плате ASUS
а для твоей материнки память лучше всего на чипах самсунг использовать
predkhren писал(а):
Постоянно прыгает множитель
выставь в ручную множитель и напряжение
можно и лимиты выставить
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
нет
всё дело в самой схеме сделанной на кристалле ,там греется только не значительная её часть
PS у меня проц скальпированн и разницы в температурах нет между припоем и ЖМ подкрышкой
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 203
Ну ты и отчаянный однако)
Привет всем! Хочу выразить огромную благодарность 1usmus: Юрий! Спасибо тебе большущее за твой труд, удачи и здоровья! Благодаря последнему калькулятору память спокойно взяла 3800/1900 (раньше вообще не запускалась) с таймингами в подписи, также удалось отключить GDM. Подозреваю, что дело в иных proc odt и cud bus.
1.jpg [ 383.85 КБ | Просмотров: 1290 ]
5800X (4.6 GHz/1,14v), G.Skill F4-3600C16D-32GTZR 2x16 Gb, 3800, 16-16-16-32-268,
rtx 4080 gaming х trio 2850/25000 1,0v, 850w, 2560х1440 165hz.
Зю писал(а):
Покупка дорого охлаждения под Zen'ы не нужна.
Это почему же? OEM вроде не рассчитан на такое ТДП - значит нужно что-то лучше, а вот насколько лучше и что значит "дорого"...
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
По игровым тестам разница видна хоть?
Учитывая, что раньше было 3733/1866 на тех же таймингах, сильно сомневаюсь насчет разницы в играх). Разница в латентности памяти в Аиде примерно 0,8 ns.
Тестировал игры на множителе 40 и 42 и памяти по умолчанию 2666МГц и на ХМР профиле 3600МГц, разница - ноль))
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Прикольный всё таки этот 3600. Не хотел разгонять, т.к. проц долбился в 93гр. в тестах. Но руки как говорится чесались... Убрал с-state, подровнял LLC, залочил на 4,2GHz на 1,2в. И о чудо, всё работает! Везде стабильность, а главное темпа упала где-то на 15 гр. Пятнадцать градусов Карл! :shock:
Для зен2 от охлада важен только один параметр - шоб уши не напрягал. :D
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Так как практически все производство в Китае,ровного там похоже уже давно нет :lol:
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Это в играх-ДА,а вот запусти линкс,и все будет очень даже наоборот! ибо не будет уже лимита и будет греть мама не горюй!
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Как владелец AMD FX в прошлом,возникает вопрос,а какую частоту памяти может переварить стоковый контроллер?
Ryzen 5 3600[4.2hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Сейчас этот форум просматривают: alexis791, Gosha, G.S.V, heonic, xzqtr и гости: 30
