Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1459 из 2332<  1 ... 1456  1457  1458  1459  1460  1461  1462 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Vasilis писал(а):
в общем у кого нестабильности с 4 плашками озу в разгоне копайте сторону дополнительно охлаждения
Я тоже заколхозил себе обдув, 140 мм обдувает память, северный и южный мост + немного звуковую карту. #77#77Тем не менее разгон до 4Ггц не стабилен в плане того что репаки не ставятся, 3.9 ггц стабильно а дальше никак.
Фото: 12
PlayerOne пробуй память переставлять местами.
В том и дело что даже с одной планкой то же самое, я думаю дело в процессоре.
Фото: 12
PlayerOne и даже с одной парой памяти? :roll: скорее мать или память. некоторым мамкам надо задирать плл или втт, но то я думаю уже какие то деградационные моменты. биос 2302 прошит? еще учти что плата может стартовать со второго биоса который без микрокодов. глянь в аиде сервис-аида64 CPUID
Память пробовал на высокой частоте все 4 палки работают без сбоев, плл и втт задирал, эффект тот же, биос 2302, с тем что второй без микрокодов с ним не запускается система, инструкции все работают, даже и не знаю в чем причина, по идее шина дальше 430+ работает как-то нестабильно, главное что линпак проходит на 450 шине например, а ошибки кидает именно в репаках.
Фото: 12
PlayerOne мне от ошибок в репаках помогало кручение различных жтл и повышение напряжения на мсн. в общем сначала надо отстраивать разгон с 2 плашками, а потом уже пробовать с 4мя. т-ра северного моста какая?
Так вот их тоже пробовал, но в инете очень мало инфы как именно их настраивать, северный мост как и южный 40гр.
MasterDrozd толку давать совет глупому..для вас ответ простой хеон не годиться для gtx 1060 6gb,видеокарта не будет загруженна на 99-100 %.золотая середина gtx 960 для вас в разрешение фулл хд и н и ниже. видеопамять да нужна выше 3.5 гб но если ставить сглаживания и разрешение выше фулл хд т.д выкручивать по максимуму...то в некоторых играх будуть фризы.. к примеру жрет томб райдер новый выше 4 гб памяти, новый доом , и т.д сомневаюсь что будет востребованна видеопамять в играх на хеоне.... там будет упираться в проц...
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
Последний раз редактировалось bleach 13.10.2016 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже заколхозил себе обдув, 140 мм обдувает память, северный и южный мост + немного звуковую карту. Тем не менее разгон до 4Ггц не стабилен в плане того что репаки не ставятся, 3.9 ггц стабильно а дальше никак.
А температура цпу у вас не изменилась? Я как-то тоже так поставил винт и у меня градусов на 20 температура проца подскочила.
[/quote]
А температура цпу у вас не изменилась? Я как-то тоже так поставил винт и у меня градусов на 20 температура проца подскочила.[/quote]
Нет, нормально все, главное на память дует и север тоже, а жд у меня в боксе, не сказать что температура так меньше, но вибрации шум пропал. В корпусе по идее очень хорошо все должно продуваться, но вот там как раз мертвая зона.
Неправильно поставили значит, видимо весь тёплый воздух с радиаторов пошёл прямиком на радиатор процессора, что не есть гуд.
Фото: 12
MasterDrozd писал(а):
Пока единственная игра, которая лагает именно из-за нехватки мощности E5450, это Мафия 3
эта мафия какая то дичайшая дичь, только что установил и удалил нафик этот кал. под 100% загрузка 4,5 2500к на средних настройках, каловская графа, недозагрузка гпу и 25-30 фпс.#77
проживу как нибудь без этого амна.
Фото: 46
Vasilis новые движки ,жрут от 8ми потоков ,но ты скорее всего качнул первую ломанную версию где лок на 30 фпс,хотя в ветке игры и владельцы 6600к тоже жалуются что 1060 нагрузить не получается даже без лока ,вот видео глоб записал по этому поводу
https://www.youtube.com/watch?v=Hg5kal9AS48
у меня грузит как положено и проц греется до 68ми :D почти как линкс :crazy:
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Vasilis писал(а):
и 25-30 фпс
А вы точно ставили версию игры где выпустили патч на Анлок 30фпс ? Просто как бы первое время игра была залочена на 30фпс.
З.Ы. Вообще убогая часть, на ютубе куча видосов угарных где сравнивают возможности 1 2 и 3 части )
Мне всё же интересно кто на 5450 хотя бы на 4ггц пробовал мафию с анлоком фпс
З.З.Ы (на максималках 75-120 фпс при 2560х1440) ЦП загружен под 70% видео 100%
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 46
Dellirium88 еще бы :D
i7 4770K @4600Mhz + Silver Arrow SB-E | MSI Z87 MPOWER MAX | Asus Strix GTX 1080 8GB | DDR3 24GB 2400Mhz 11-13-14 | SSD 840 Pro 256Gb + 2TB | OCZ 750w
Добавлено спустя 43 минуты 54 секунды:
вот как эта чудо игра грузит систему :D
mafia3_2016_10_09_21_11_07_307.jpg [ 500.1 КБ | Просмотров: 1357 ]
mafia3_2016_10_12_22_44_17_780.jpg [ 834.73 КБ | Просмотров: 1357 ]
mafia3_2016_10_12_22_45_23_206.jpg [ 1.42 МБ | Просмотров: 1357 ]
mafia3_2016_10_12_22_55_45_597.jpg [ 994.3 КБ | Просмотров: 1357 ]
Кстати, есть же ксеоны, призведенные в китае, как на скрине. Интересно, как они себя ведут по сравнению с теми, что произведены в других странах.
Последний раз редактировалось firsthash 13.10.2016 4:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
в моей версии игры можно было поставить 30-60 и без ограничения, но это ей все равно не поможет.
Приобрел на днях наконец то фулл ШД монитор и пичаль начась...ФПС в ГТА 5 просел капитально , даже поставил текстуры на норму и снизил шейдеры -все равно фризы встречаются. Посмотрел нагрузку проца и карты -карта недогружается (HD 6950/70) - рывками график в среднем 60-70%, тогда как процессор стабильно 98-100.
Василий И писал(а):
(HD 6950/70)
у меня брат сидит на х5450 с разгоном всего до 3600мгц на 1080р мониторе с gtx 680 (4гб) и 8гб озу, настройки графики в гта 5 высокие (не ультра и не оч. высокие).. фпс стабильно 45-60
Фото: 12
а сколько при этом загрузка видеопамяти? без вертикалки такая же картина?
Сейчас этот форум просматривают: Aomine и гости: 10
