Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1460 из 1975<  1 ... 1457  1458  1459  1460  1461  1462  1463 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392005 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Если выключить PBO, буст, Cool'n'Quiet, C-States и прочие энергосберегайки в биос тоже сбрасывает?
Фото: 8
Thelokich писал(а):
Можно по подробнее? т.к у меня тоже самое на 0.546гц
Что подробней? Асус выпустили биос в котором исправили этот косяк. Вот и всё. В том году проскакивали сообщения тут и на реддит. Я не вникал, т.к. в пользовании нет плат от асус.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
У меня без этого совсем "в аут" не уходит, но с 3600hz до 3200hz просаживается.
5950x pbo 80/70/90 -0.1 offset, msi b450 gaming plus max, zalman 10 performa. (3x16gb) patriot PSD416G26662 - 3200hz 1.312v. 1t 20-19-19-19-42-62
Ну если у вас не работают корректно энергосберегайки то у вас есть только два пути быстрый и маловероятный. Быстрый -выключить энергосбрегайки. Маловероятный - писать в тп.
Энергосберегайки вроде ни при чём, если PBO вырубить то норм, но при его настройке 105/70/4(EDC) клинит (эти настройки тут в теме кто-то свои написал под свои 4100hz под 1.3 я их себе под похожие 4100hz 1.3, чтобы не ковыряться поставил).
И все же спасибо вам за информацию, проблема со сбросом частоты немного похожа на мою.
Всем здравствуйте! Прошу совета, давно не могу стабилизировать память, выставил пресет 3800MHz fast с DRAM Calculator for Ryzen 1.7.1(2) (нестабильность была и на ранних версиях) все кроме tWR и tRTP (их обычно ставил 24 и 12); Проходит тест тм5, Linpack Extreme v1.1.2 и играх все хорошо, но при включении ПК на след день и запуске теста тм5 вылезает ошибка 4, беру меняю значение cad bus на другое значение из рекомендуемых, тест проходит и все работает, никак не могу выяснить почему при первом включении ПК всегда бывает ошибка 4. :bandhead:
память cjr
Сейчас стоят такие параметры: 1.425в, SOC 1.1в VDDG 1.05 VDDP 0.900 ProcODT 53 и cadbus 24-20-24-24
На включенном компьютере после настройки
Те-же настройки, только после включения компьютера через некоторое время
Перебирал все значения cad bus, добавлял значение на SOC до максимума из калькулятора, повышал напряжение на память до 1.43в, все это либо так же оставляет данную ошибку, либо добавляет новые :facepalm:
Пробовал повысить SOC до максимума 1.125в VDDG 1.075 VDDP 1.050, но ошибки были.
Пробовал ослабить tWR и tRTP и tWRRD но ошибка при включении ПК повторялась
Может кто то знает,какие еще тайминги и напряжения стоит посмотреть и изменить, прошу помочь :search:
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
Если найдёшь у себя на матери в настройках биоса - Memory clear - сделай off. Попробуй.
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Фото: 71
А если пару тройку дней не выключать ПК, тоже будет без ошибок? RunMemTest Pro v2.5, TM 5 0.12 1usmus V3 config проходит?
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Обычно пользуюсь компьютером вечером, поэтому включаю как правило на следующий вечер, это коло 12 часов проходит, больше не выжидал
TM 5 0.12 1usmus V3 config проходит 5 циклов(это разумеется на работающем вечером компьютере); на следующий вечер находит обычно 1 ошибку под номером 4, затем если меняю значения cud bas то снова проходит без ошибок
Оставь это все на авто.
ProcODT сделай меньше 48, 43, 40, 36, снижай пока включаться не перестанет, потом подними на шаг+шаг.
кадбасы для cjr я не знаю, оставь авто.
rfc 496 обязательно поставь. И вообще начни с него
rdwr\wrrd на авто, посмотри сколько плата выставит. Если 10(9,8)\2(1) то снизь rdwr до 8. Если 8(9)\3, то сделай 8\3.
wr\rtp 20\10, 16\8, 12\8. начни с 12\8 - возможно даст снизить немного напряж 10-20млв.имхо
Не все сразу это выставляй, а начни с rfc + procODT.
А вообще сейчас тут про память - Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16872779 сразу тебе пост с cjr и ниже куратор пресет предлогает https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
Столкнулся с магией.
B450 Aorus M биос из коробки F50. После многочисленных экспериментов со всем подряд она умудрилась откатиться до F41, удивлению не было предела. Обновил обратно до F50. Удивления стало ещё больше, так как это заодно исправило очень странные баги на F50 из коробки...
Фото: 8
На бекапбиосе был f41. Продавец видимо предварительно обновил до ф50, но только основной биос. При ошибке настроек на ф50 он откатился на ф41.
Помогите решить проблему, на днях только собрал компьютер.И сразу заметил такую особенность,что если включить компьютер и запустить какой либо тест и смотреть частоту процессора то она не поднимается выше 3600. Но если сделать перезагрузку компьютера и повторить тоже самое то уже все нормально частоты прыгают в зависимости от нагрузки. Процессор R5 3600,мать MSI B450 Gaming Plus Max (биос последний с сайта), охлад Fuma 2
Ryzen 5 3600;MSI B450-GAMING PLUS MAX;Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4R (2x8,3600cl16);Scythe FUMA 2;Fractal Design ION+760W Platinum;FD Define S.
Фото: 8
Выключи быструю загрузку в винде и поставь профиль Ryzen balanced (дрова на чипсет).
Подскажите, а разгон оперативной памяти может потребовать повышения напряжения на процессоре?
AMD R9 9950X, Asus ROG Strix X670E-F, Gigabyte Aero 4090, G.Skill F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK, CM Cosmos C700M, Samsung Odyssey Oled G9
Фото: 6
P@ketik Да.
перевольтаж тоже может создавать ошибки,по скрину у тебя завышены trtp twr и trc
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 203
Так всё верно, два биоса. И какие баги были?
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
В меню Pstate при изменении параметров мог слететь язык на китайско-английский. Не работал ввод букв для HEX, может ещё что было но я не заметил или забыл.
Сейчас этот форум просматривают: GT3R и гости: 9
