Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 147 из 210<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Abdalla писал(а):
1. Для стабильности чем больше, тем лучше, если позволяет охлаждение. Тестируйте стабильность в разных режимах и так определите минимально необходимое напряжение.
Не ну это понятно! Я имею ввиду, максимум!
Abdalla писал(а):
2. Насколько нужно! Обычно до 3х.
Спасибо понел!
Abdalla писал(а):
3. Смотрите статистику разгона на сайте.
Ок!
Abdalla
ЗЫ! А какой темпы надо уже бояться?
Зависит от кулера. Под вашим - около полутора вольт.
Бояться никакой не надо. Но стараться держать первое ядро до семидесяти. Иначе возможна нестабильность процессора по перегреву.
Вообще желателен запас градусов в десять от границы, при которой процессор способность стабильно работать. Программы термомониторинга показывают по-разному, так что я бы остановил вентилятор на процессорном радиаторе и опытным путем выяснил бы значение этой самой границы.
Abdalla писал(а):
Зависит от кулера. Под вашим - около полутора вольт. Mr_Romanov писал(а):
Я думаю куллер норм для разгона?
С темпой понятно!
Zalman 9500? Да, вполне.
Вообщем вот погонял и вышли такие результаты!
ДУмаю что максимальная стабильная частота! 2700! ГиперТрансопрт на 600, напряжение на протце 1.4, на памяти 2.1 при этом система стабильна в винде! Всё нормально включаеться и работает, сейчас погоняю ортхос да посмотрю заодно!
При 2800 система не стабильна при перезагрузке он выключаеться а не перезагружаеться итд итп! Делал всё напругу до 1.5 гипертранспорт до 200 снижал, на память до 2.2 поднимал! Вообщем вот так!
у меня следующая ситуация. вчера купил в санрайзе новый проц AMD X2 5200+, мать MSI на nforce 550 и 2 гигп рамы OCZ gold edition. всё ничего, но проц оказался на ядре winsdor!!! я даже не стал маркировку пробивать, думал сейчас все процы 0,65нм. а тут такая подстава... ничего страшного надеюсь? а так степинг 2, ревизия JH-F2. или может пробить у них чтобы поменяли? хотя это будет затруднительно, я уже половину упаковки выкинул...
и ещё: у меня какая-то беда с архивами, когда разархивируешь файлы 7z или rar. очень медленно, старый венайс быстрее раза в 3 был. ядра просто простаивают! вот скрин проблемы
остальное всё нормально пашет! игры стали быстрее работать да и всё ускорилось. но вот беда с архивами очень бесит! Ось Виста. дрова на мать стоят которые были в комплекте.
Последний раз редактировалось bsp1986 03.10.2007 9:23, всего редактировалось 1 раз.
bsp1986 писал(а):
Ось Виста
Тогда все нормально, imho, никакой беды.
Пользуйтесь XP и WinRAR, и все будет быстро.
bsp1986 ,топ роблема оси и больших архивов (в вашем случае более 2 гб - DiRT), а маленькие пробовали???
bsp1986 писал(а):
ревизия JH-F2
везунчик :) у меня F3 поппался.
это не источник проблемы сейчас, но в будущем возможно!!! Надо бы свежее!
Xeon 2667v4\qd4\Snowman MT6\4*8 Gb DDR4-2400\M2 1tb KingSpec\1.0Tb Seagate\DeepCoolDQ850-M-V2L\Palit RX6700 10Gb\DeepCool Tesseract BF\HP 24 144hz
bsp1986 писал(а):
ревизия JH-F2
проблема появилась после установки 2 ядер, ось с нуля ставил 2 раза - не помогло. маленькие это сколько? по гигу тоже тормозят. а если я сам заархивировал например на 600 метров, то разархив-т быстро.
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
bsp1986 писал(а):
bsp1986 писал(а):
ревизия JH-F2
Х2 3800+ разогнал до 2600(260х10) при напряжении 1.4625v. Дальше на 265х10 уже начинает иногда вываливаться в BSOD, а при 270х10 вообще через раз винда стартует. Получается нужно поднимать напряжение(уже и так 1.4625v высоковато, т.к. 253х10=2530 стабильно работает на 1.4125v) или возможно это уже предел проца(ВН-Е4 S-939)? Недавно пробовал запустить при 290х9=2610 - работает стабильно(при напряжении 1.4625v естественно), но там частота памяти очень низкая выходит. При 300х9=2700 уже выпадает в BSOD, хотя это точно не из-за материнки, т.к. при 300х8(8.5) все без проблем заводится.
Собственно вопрос вот в чем, а может ли быть такое, что через некоторое время проц сможет так же работать на 260х10 при напряжении 1.45v? Тут раньше где-то читал, что происходит эффект "привыкания" проца к напряжению и частоте.
P.S. Вчера вот вставил 8800GTS(друг принес проверить) и прогнав 3DMark06 понял, что моего проца уже не хватает для раскрытия всего потенциала видеокарты :(
Ерунда, нет такого.
А вы режимы графики выставляйте покачественнее, так еще, глядишь, излишней мощность окажется...
Это конечно понятно, но во-первых 3DMark'и тестят именно в настройках драйвера видеокарты на максимальную производительность, во-вторых 8800GTS не моя, так что проверить, загрузив карту по полной, хватает ли ей проца уже не получится(по крайней мере до покупки такой же себе)...
Решил купить себе 5200+
Появились вопросы:
1. Нужен ли мощный куллер типа TT BT под разгон этого проца ~ 3ГГц?
2. Какой шанс при покупке нарваться на степинг НЕ F3?
Core 2 Quad Q9550, 4x1024Mb DDR2-800, 512MB Radeon HD 5670
kampf
1. Желательно, хотя 3-шка покорится без поднятия напруги
2. Большой, ищи версию ADO5200IAA6CZ или ADA5200IAA6CZ
Тот кто ищет, тот всегда найдет!!!
А ADA5200IAA6CS - это какой степпинг?
kampf F2
Abdalla писал(а):
Ерунда, нет такого.
Вот я думаю, что есть такая фишка, вчера понизил напряжение до 1.45v и все работает(играл в Stranglehold без каких-либо проблем, распаковывал архив объемом в 5Гб с ДВД на хард, плюс по мелочи - музыку слушал, видео смотрел, в инете сидел).
Что работает как раньше не работало - случайность, долго это не продлится, если прошлый раз проверено было тщательно.
Это очень грубая проверка сабильности работы процессора.
В итоге долго и не продлилось, после часа в Stranglehold комп повис наглухо :(. Вернул напряжение 1.4625v, буду дальше шаманить :oops: .
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, какой утилитой лучше всего тестировать стабильность разогнанного процессора AMD Athlon 64 Х2 4000+ ?
Сейчас этот форум просматривают: A224, Hermes_Conrad, Michailovsky, WAJIM и гости: 26
