Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2002 Откуда: Питер Фото: 0
Скальпировал 3770к. Временно использую мх-4. А сейчас возник вопрос: можно ли использовать прямой контакт кристалла с подошвой кулера? Подозреваю что можно, но столкнулся с проблемой, что кулер не прижимается к камню из-за металлического зажима проца к сокету, ну и система не стартует. Это проблема конкретного кулера и его надо пилить? Можно ли снять этот зажим нафиг вообще и прижимать проц кулером (в прицнипе оно 4х точечное и прижимать должно плотно)? Имеет ли это все практический смысл или жидкий металл и не парить себе и другим мозг???
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
Популярная проблема; выход: снимать металлическую рамку и прижимать кулером. Есть правда и существенный минус - серьезный риск сколоть кристалл, если что-то пойдет не так. Имеет смысл для водоблоков.
Намного удобней.
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2012 Откуда: Воронежская обл
Снять прижимную рамку сокета, конечно, можно. Но! Кулер, чтобы достать до кристалла процессора, придётся опустить примерно на 2,5 мм (на толщину крышки проца). А значит, придётся модернизировать крепление кулера. Подошва кулера будет давить только на кристалл, на середину процессора. Текстолит может прогнуться, прижим к иглам сокета может быть неодинаковым (недостаточным по краям). Или, кристалл может расколоться... А смысла нет. Я пробовал, температура на ядрах практически такая же, как и с крышкой.
Я и между кулером и процем ЖМ намазал, ещё градуса 3 в минус...
Спасибо за оперативные советы. Покоцать кристалл не боюсь - раньше как-то пользовались все до пней4 открытыми крисатллами и бед не знали правда один маленький скольчик я все-таки засадил на третьем пеньке, но он ни на что не влиял Попробую рамку сокета снять, с кулером по идее не должно быть проблем, т.к. винты подпружинены и запас хода есть небольшой.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Ура- завтра в 10-13 приезжает поездом ко мне ЖМ.. На день- подготовка к препанации и к массовым гуляниям. На вечер- препанация крышки и массовые гуляния с феерверками))))))
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2011 Откуда: Израиль
А вдруг неудача?(от врачебных ошибок никто не застрахован) Тогда бессонная ночь,в попытках реанимировать пациента ,а утром похороны,затем три дня траура в размышлениях,и дальше либо покупка нового"пациента" ,либо сидеть на старом.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
nanoflooder писал(а):
...а утром осторожно заклеенный проц отправляется в гарантийку магазина "ой чёта не стартует, мамку проверил с целероном всё работает"
Вот так значит. А потом в другой раз приходит к ним парень к которого просто не работает проц и на него всех собак спустят мол сам сломал. Стыдно должно быть. Если сам сломал признай что руки из *опы за с ближайшего рынка и уже уясни для себя если не умеешь не надо соваться.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011
Ну процессор это такая "запчасть" которая сама по себе не ломается.Выйти из строя может только от перенапряжения или плохого охлаждения и это всё по вине самого пользователя.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2008 Откуда: Тимашевск
Зря Вы так, у меня 3200+ s939 умер просто так, работал без разгона, с нормальным охлаждением - умер контроллер памяти.
В общем оскальпировал... Но пипец- все равно без косяка не обошлось(((((- сел жопой на планку памяти(((- пополам((((( Тест с одной планкой(( ~Температуры отбил 15 градусов..
тыц
до
после
BY_Pashka, память жаль... Но это не самое плохое, что могло случиться. Так что поздравляю!
И вопрос не по теме: Какая температура в комнате? Я, собственно, померяться пипи.. сравнить эффективность кулеров. Ибо, вопреки распространённому мнению, поставил кулер с прямым контактом. И всё нормально. Температуры близки к вашим при более высоком напряжении на моём проце...
