Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 147 из 399 • <  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Inspiron писал(а):
moty писал(а):
Вам только для марков? Если текущего не хватает для повседневной работы, то, конечно, берите...
Для повседневной работы хватает за глаза.Просто я про игры говорю.Марки мне нафиг не нужны.Я играю в основном с максимальными настройками если не ниже 30 кадров идет игра.
Зависит от игры.
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
чем отличаются степпинги M0 и L2 у E4400?
moty писал(а):
Обладатели квадов с "плохим" VID > 1.3 Степинга G0 отзовитесь.
У меня VID 1.3 в биос стоит.
Подскажите пожалуйста, при разгоне Q6600 в Vista с уменьшенным множителем операционка считает, что множитель не был понижен, но все программы поняли понижение множителя, что нужно сделать, чтобы Vista правильно поняла частоту процессора.
Фото: 18
Inspiron писал(а):
Просто интересно сколько я теряю в играх fsp (или сколько %) по сравнению с Коркой 3500MHz.Кто нить может отписаться у кого Кора 4xxx не ниже @3200MHz + видяшка 8800GT разогнанная работает и сколько в среднем у вас кадров на высоких настройках например в Крайзисе при разрешении экрана 1280*1024.
Пересел с Х2 3800@2,5ГГц на профильный квад. На глаз в кризисе прироста вообще не заметил, упор целиком и полностью в видео.
В настоящее время "сижу" на Q6600 G0 (SLACR) разагнанным до 3,6 ГГц (400х9) при 1,48 В, выше (до 3,8 ГГц) винду грузит, но ОССТ не проходит, ребутится даже при 1,6 - 1,65 В. Охлаждаю водой. Возникло желание "пересесть" на Q6700 (благо в цене упали) с целью добиться стабильности на 3,8 или, если повезет, то и 4,0 ГГц. Просьба владельцев Q6700 подсказать на сколько мои шансы реальны, т.е. как и на сколько этот "камень" лучше (ну или хуже)? И стотит ли попробовать Хеон 3230? Может с ним шансов больше? Очень хочется на четырех ядрах получить 4 ГГц.
Собсно вопрос: до скольки и под чем гонится?
У меня тоже есть SLACR vid=1,3125
гонится до #77
больше впринципе не хочет (( Охлад СВО
Последний раз редактировалось NonFormat 30.04.2008 21:00, всего редактировалось 1 раз.
На постоянке 3.6 под SI-128SE Coollaboratory Liquid Pro
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
... Для Е6600 выявлена маркировка хорошо гонящихся процессоров - ищите E6600 с маркировкой L627 (L627A106), они вообще ...
это из ФАК -а. А теперь вопрос, для квада 6600 эти везучие маркировки выявленны? И еще, ткните носом где это уже описывалось или просто напишите кто знает, что каждая из цифр/букв в той маркировке значат и какие выводы о возможном разгонном потенциале можно сделать лишь смотря на маркировку. Заранее спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды
А, ну и тут как раз тоже заговорили о vID ... (ламерский вопрос, но...) можно ли узнать это число не вставля проц в сокет и не заглядывая в биос? %)
Добавлено спустя 23 минуты, 53 секунды
:oops: У кого Q6600 G0 с vID ниже 1.2625 отзовитесь! (просто интересно знать как редко попадается vID ниже этого)
Cogito, ergo sum © René Descartes
Я тут. VID 1.2125.
VID 1.2375, разогнан до 3200 при 1.232
Последний раз редактировалось L15 01.05.2008 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Решил разогнать процессор. ( e6750 ) ( 1-ый мой опыт :oops: ). Разогнал до 3000, начал тестить. 3D mark протестил, без сбоев. Потом пробовал TET . При нагрузке максимальная температура поднималась до 68 - 70 градусов на 1 и 2 ядре соответственно, а на самом процессоре показатель писался на 9-12 градусов ниже.
Так у меня вопрос. На какие температуры нужно обращать внимание ? И при каких уже бить тревогу о перегреве ?
Gigabyte Z690 ud ddr5/ i7-12700/ 16x2 6000cl32/ rx 7900xt gigabyte oc
Последний раз редактировалось GIOVANY 01.05.2008 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
liviorn VID 1.225в.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
moty писал(а):
ovemod
И выше не гонится? Чем охлаждаешь?
Выше гониться, только напругу нужно сильно задирать...
Послетого как я пошаманил с охлаждением получилось разогнать до 3,5ГГц на той же напруге(1,44В)
Охлаждаю Ice Hammer'ом 4400В.
Температура около 75 под ОССТ(сейчас точно не помню)
Задано пишите, какой разгон на 24\7 и напруги скока.
Я разгоняю проц. первый раз подскажите чайнику: увеличил я на Е6750 шину FSB c 333 до 375 и почему то поднялась напруга до 1.4v, в биосе матери (P35-DS3R) вольтаж стоит авто, какие параметры надо ставить в биосе матери для вольтажа, чтоб напруга не поднемалась вместе с частотой шины?
надо выстовить вручную напряжение, например 1.25 вольт поставь
Фото: 3
Павел8 писал(а):
стоит авто
поставь не авто.
ни на какие. но если сильно хочется, то на поядерную темпу.
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Вот у меня на ядрах 66-68 - тестил ТЕТ: в течении 40 минут оба ядра на 100% . это нормальная температура ?
Последний раз редактировалось GIOVANY 01.05.2008 19:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
