Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 147 из 162<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
На то и старшие..частоты ядер выше и напряжения больше. Я хт и на первом и на втором фене гнал-выигрышь в производительности=0. Другое дело нб.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
phants
У меня 8650@2.9 - 1.275v TT BigTyphoon rev. 1.0/1200bpm/Алсил3
Тепература в тестах доходит до 62 градусов, да и сам тайфун на ощуп ощутимо теплый, но я не напрягаюсь, 95 Вт все таки ТПД, чего вы хотите, а ещеи от старшей модели с 4 ядрами.
Xeon 2667v4\qd4\Snowman MT6\4*8 Gb DDR4-2400\M2 1tb KingSpec\1.0Tb Seagate\DeepCoolDQ850-M-V2L\Palit RX6700 10Gb\DeepCool Tesseract BF\HP 24 144hz
сегодня прошью биос (как бы ничего не испорить.фуххх) и буду гнать дальше=))
dustinnn
Ну в принципе в чем проблема? Кулерок то слабоват. Если нужно гнать, то подгоняйте при том же множителе НТ до 2к, если так предусмотрено.
Не знаю почему такие результаты с таким как у вас кулером, но мой стары 5200+ брисбан, разогнанный до 3.2 вот эта малышка держала в перделах 57 радусов, а греется он больше, как мне показалось http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=83078::::
Еще вот этот кулер хорош, на е8400"3,7 тоже порадовал http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=64820::::
скажи-те в чем может быть дело.Обновляю программой AFUWIN биос.(брал с оф.сайта) .Загрузка до ходит до половины и зависает :?: дальше материнка сама откатывает прежний биос.что делать?
Шить через дос или через биос(если есть прошивальщик).
dustinnn
Это наверное нужно спрашивать в теме по вашей материнке, может какие особенности есть. В любом случае ничего нельзя сказат точно не узнав модели :) В большинстве случаев все нормлаьно шьется и из по винды, только для этого рекомендуется отключить все процессы стороннего ПО,особенно антивирусы. Если у Вас трей размером до пуска, хотя официально ничего страшного, шансы на успех - "скореее нет, чем да".
DGalcev спасибо!попробую еще раз)и обращусь в тему про Материнские платы=)
2 Комьюнити - Ничего не пойму... У процессоров есть FSB Wall? Мой феник 8650 уперся в 250 и все, без поднятия напрежений все работает стабильно, ничего не греется, все хорошо. Стоит сделать 251 и все (ну и далее собственно), не помогает ничего, из игр вылетает, тест (ОССТ, Линпак) ничего не проходит - напряжение повышал везде где можно, память снижал до 667, ничего не помогает. Такое часто встречается?
Добрый вечер я новичок и хотел бы узнать.До какой частоты(стабильной) можно мне разогнать этот проц и как?
nikudim мама ам2,поэтому разгон может упереться в переразгон контроллера памяти. контроллер у твоего проца работает на частоте 1.8(200х9).
пробуй шину в 230,тогда: проц=2645(230х11.5),контроллер=2070(230х9),память на множитель 4=920(230х4). ну а с хт надо смотреть.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
на хороших мамах люди до 300 по шине легко гнали.
а снижал ли ты хт и нб?
сжег седня совй 6000+
взял 7450 не нашел ни чего про него или покраинемере ничего не попалось
так вот до какой частоты ориентировачно можно прогнать и на скока поднять Vcore
bi6a
Спасибо что откликнулся.Но давай по порядку...
Вот мой биос.Я так понял мне сюда-http://s48...radikal.ru/i120/1002/b3/1f6dd5a456d1.jpg
Там-http://s005...radikal.ru/i210/1002/7e/aa50d57adce6.jpg
Что там делать??И вот ище что(может не в тему)Насчет програмки RW-Everything.Я читал что она чтото отключает и производительность становиться выше..Ето правда??
Добавлено спустя 1 час 8 минут 8 секунд:
Помогите плизззз :( :( :(
посибел покапался в биосе и получилос
2880 12х240 HT960 NB2160
выше 240 по шине не катит кто че может посоветовать?
цпу оверклок в мануал,должна шина появиться. процессор вольтаж-изменение напряжения на проце. цпу мультиплер можешь в авто оставить. мемори клок мод,тут надо делитель выставить на 4 или выбрать частоту 800(не знаю как у тебя.)
это действовало на процы с тлб-багом. у тебя проц без этого бага,так что тебе эта прога не нужна.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
li1004ek писал(а):
NB2160
вот это попробовать снизить либо напряг поднять. если есть такая опция.хотя,на 560 нет такой опции. наверное даже и частоту контроллера не понизить.
bi6a
Спасибо.
Красным я так понял это шина?Но желтым в мемори клок мод придел только 533MHz.Делителя там нет :( :( :(
http://s43...radikal.ru/i101/1002/a1/a3333df7d203.jpg
красный шина,а память на 2 умножай:533х2=1066,400х2=800 и так далее. ты 400(800) выставь. в итоге память будет 920мгц.
bi6a
Фуух....Получилось!!!!!! :dance: :dance: :dance:
Вот скрины:
http://s42...radikal.ru/i096/1002/cf/8f30ca5ad768.jpg
http://s002...radikal.ru/i200/1002/ad/7ba0c752142d.jpg
http://i060...radikal.ru/1002/b0/3d71c7fa2b04.jpg
http://s56...radikal.ru/i153/1002/a8/05dc80a9357f.jpg
Глючить не будет,как вы считаете??
Спасибо что вы помогли!
Хе..теперь только гонять и гонять комп. Игрушки,программы,все, чем пользуешься повседневно.
кто может подсказать как заставить мать загружаться с частотой шины 240 самостоятельно а не просить каждый раз либо измени на стандартные либо продолжить на F1
Сейчас этот форум просматривают: Opblc и гости: 37
