Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 147 из 156<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
кулер надо брать намного мощнее чем ты хочешь
dxdizel Посоветуй какой лучше?
щас реально только наверно под сокет А найти Залман 7000, или идти на барахолки и там искать такой залман ну или IceHammer
Хотя можно конечно сделать модификацию Биг тифуна как описано несколькими постами выше.
Фото: 36
dxdizel писал(а):
По поводу блоков питания сам видел как на савёловском рынке при втыкании в системный блок (готовый) видеокарты радеон 9800хт комп постоянно перезагружался ( надо былло тока видюху проверить) при замене блока в этом системнике инвин 350 ватт на 430 тож инвин все пришло в норму.
У меня был случай очень похожий на этот: в старые добрые времена приобрел я видекарту Radion9800Pro - как положено подразогнал ее до частот XT остальное уже тоже все было подраскачегарено изрядно - Barton2500&3200 на шину 233 в синхроне с памятью - есстесствно с поднятием напруги на проце и памяти. А до этого стояла GForce 4200. И вот я занимаюсь какими-то делами по дому, винампик музычку каку-то крутит - вдруг бац - все стихло. Гляжу - комп висит! Ресет - все пашет, слегка удивившись я опять занялся делами. Проходит минут 20 - вырубается комп напрочь! Мне тут уж не до дел домашних - с удивленной рожей я его включаю - он ни гу-гу! Тут мне не по себе стало - вышел покурить - прохожу - тычу пальцем в кнопку - включился, но не грузится - пишет что винт не найден.
Захожу в БИОС - нет SATA конроллера ваще (винт саташный)! У меня естесственно шок - че за хрень..
В итоге получилось вот что - БП не выдержал такого обвеса по напруге и у него - ОТПАЯЛИСЬ!!! ноги силовых транзисторов, образовавшиеся на них колечки из олова при нагреве - отходили от дорожек платы, а при остываниии БП опять контакт замыкался! Хочу отметить. что до этого случая он работал исправно около месяца, а проявилось это все в обычном штатном режиме!
Куратор темы
не думаю, что кулер за 1000 р. стОит этих 200 МГц...
Добавлено спустя 59 секунд
Flobius писал(а):
Хочу новый кулер GlacialTech Igloo 2520 Pro например
нормальный кулер
Добавлено спустя 42 секунды
но лучше найти самый дешевый на тепловых трубках
Да вы правы не стоит лишние 200МГц кулера БИГ ТАЙФУН за 1000р, но 2520 маловат и летом не справится с бартоном ( разогнан до 2300 реальной частоты)) у меня такой раньше был ( см ранее писал) я поменял и не жалею зато из компа выжал всё и даже кризис мой проц нормальго тянет видюха тока не справляется 660GT маловато для этой игры можно только почти при самых малых настройках графики бегать. Вот поменяю потом на 2600хт AGP тогда и на средних забегает вполне шустро.
И, кроме того, появится возможность аппаратного декодирования Н264. Как известно, сабж не справляется с исключительно софтовым полным графом декодирования Н264 при разрешениях 1920х1080, даже при разгоне до 2.5ГГц. У меня в х1950 хотя и реализован постпроцессинг, но все равно из под палки работает, а в 2600 все полностью аппаратно. Также много говорили еще и об энкодинге, но это там пока еще очень убого... Главное раскопать информацию о версиях чипа, поскольку выпускались урезанные версии, с отключенными блоками аппаратного декодирования! Вероятно вследствие брака. Многие специально покупали эти карты из-за UVD, а в результате оказывалось, что его там нет.
Разгонял 2500+(Barton, 11x166x1.6v=1833Mhz)@3800+(11x225x1.85v=2500Mhz) , Кулер ZALMAN CNPS7000B-AlCu, Мать Abit AN-7.
Но уже он конкретно игры не тянет....
Так что он у меня запасной )))
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Вы не правы разогнанный бартон мой до 2300 реальной частоты тянет даже кризис ( средний фпс около 32-36) (разрешение 800 на 600 настройки графики по минимуму), а детализация в игре( кроме " физики") и комфортная игра в более высоких разрешениях зависят от мощной видеокарты. (процессор необходимый минимум в игре даёт и если с минимальной детализацией и маленьком разрешении можно почти комфортно играть, то для большего требуется тока соответствующее видео)
Господа знатоки разгона.
Помогите лузеру с разгоном... Barton 2500 на KT600(V600DA) мать Jetway. Обрезал на проце L3 так чтобы коэф был 12,5. Поставил на матери перемычки на 12,5. Показывает родную 1830 частоту и коэф 11. Проверял CPU-Z.
Если шину поднимаю на матери до 200 не грузится если опускаю до 133 работает на них.
Что не так делаю - подскажите где искать? Буду очень признателен на апгрейд для ребенка нет средств. Комп для учебы программированию.
(Подпись - не этот комп)
K9N-Ultra ..-050, AMD Semp 3400+ 1.81ГГц BOX, MSI NX7300GS-TD nVidia GeForce, DDR II 2х256 Mb (pc-4300) Hynix, 160 Gb 7200 8Mb Hitachi Sata2, DVD Asus
Ты слишком много хочешь, мой бартон более 2300 реальной частоты не ихочет гнаться даже с огромным кулером, попобуй снизить коэффициент умножения ( если возможно) чтобы получить реальную частоту 2300 максимум 2400 т е 11.5 или 12 и поднять напряжение на камне максимум до 1.85 ( хороший кулер обязателе) На материнке возможно частоты 133.166 или 200 задаются перемычками( по крайней мере у меня так)
Фото: 36
У меня така же мамка и проц такой же (233х9.5) - сталкер на максимальных(без теней)+скайнет(ss3) одновременно рыбачит - без проблем справляется!
Отличный проц!
astrix , да но мой профиль обновлен, Бартона мало для 1950про.
Сейчас из Бартончика сделаю себе 3 комп... Поставлю туда 7600 или
2600 и в самый раз для него будет...
Много игр требуют sse2 (Assasins creed, Ведьмак и много чего).
Хотя проц и правда был супер для своего времени и не жалею что
был все время с АМД. И сейчас его поддерживаю )))
Кстати вот для сравнения результаты тестов на этих 2х системах...
Бартон 2,5ГГц:
3Dmark 2001SE - 16000
3Dmark 2003 - 13500
3Dmark 2005 - 7500
3Dmark 2006 - 4000
SuperPi 1M - точно не помню, порядка 40-50 секунд вроде бы
Брисбан 2,8ГГц:
3Dmarks 2001SE - 31305
3Dmarks 2003 - 15909
3Dmarks 2005 - 10115
3Dmarks 2006 - 5929
SuperPi 1M - 31,687 s
А не может ли причиной глюков разгона процессора stepping 0 ? Cpu-z 1.45 показывает имеенно это. Максимум чего добился без поднятия волтажа на ядре - 181 MHz (166 номинал, бартон 2500+). Память предварительно была понижена до минимума, тайминги по максимуму. Плата Acorp 7NFU400.
Может просто тебе не повезло. :?:
на 2,5ГГц у меня за 40,687 считал...
Бартон 2,5ГГц: 3Dmark 2001SE - 16000 3Dmark 2003 - 13500
1950про
я на 6800GT с Бартоном больше набирал (см. ПС)
з.ы. http://images.people.overclockers.ru/107994.gif
Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд
нет, см. ссылку выше
попробуй 190 поставить, в районе 183 МГц системы на nForce2 могут глючить
:oops: а сколько больше?
DeaDyIIIka
Каждому невезению должно сопутствовать своё объяснение. Хотел бы просто спросить у народа у кого какие степпинги, какие результаты в разгоне. В статистике вижу только непонятные маркировки и то не везде.
Добавлено спустя 53 минуты, 2 секунды
mishgane
Какая у тебя температура при 2 вольтах ? :shock:
Максимум что могу выставить я сам это 1.85
mishgane писал(а):
а сколько больше?
2003 - http://images.people.overclockers.ru/110125.gif
2001 - http://images.people.overclockers.ru/110124.gif
В 2003 можно было и больше получить, попугаев на 100-200, но не стал на нем заострять внимание...
Градусов 30-40 вроде в нагрузке (по термодиоду в ядре, естественно).
Предугадывая следующий вопрос - кулер AeroCool GT-1000, КПТ-8, температура воздуха -10 градусов :tooth: :hitrost:
Максимум что могла выставить моя материнка это 1,80. Дальше делал так - http://people.overclockers.ru/mishgane/record1
Мой бартон 2300 (реальной частоты) в SuperPi 1M показывает 47 секунд 2М - 1 минута 45 (46) секунд
Сейчас этот форум просматривают: Vitaliy-Overclock, Ytros и гости: 31
