Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 147 из 371<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
rolodim писал(а):
Провёл пробные испытания комплекта huanan+1650+32Gb RAM с куллером be Quiet!
Какой именно кулер? Слоты памяти не перекрываются?
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Попробовал залить патченый биос v1.1a Cpu multiplier & ram патч, (10/13/2016)TGX79 на G218a, проц работает в разгоне крайне нестабильно. Как пропатчить свой биос?
Комментарий к файлу: Дамп родного биоса
BIOS.rar [1.51 МБ]
пропатчил и выложил тут -
http://x79.apphb.com/mb/#biosDownload
G218a v1.1a v1.04 Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 02-21-2017-TGX79
Отпишитесь, стало ли лучше с разгоном.
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Помогите советом может кто сталкивался, китайская материнка x58 (два разъема для памяти) проц Xeon W3550 ни в какую не хочет дружить с видяхой RX470 4Gb Powercolor, один раз с горем пополам завелась медленно как слайд шоу картинка рисовалась в биосе, даже драйвер поставил но после молчок, пробовал на аналогичной сборке у знакомого такой же эффект, а у меня на MS-7777 x79 E5-2670 запускается без проблем и работает. Может какие настройки в биосе у PCI-E шины принудительно включить или выключить.
Частенько слышал о проблемах с Radeon на китайских платах. Попробуй тут спросить: https://vk.com/chclubb Там пять проскакивали обсуждения, но я не вникал.
Zoron2 писал(а):
Мне очень понравились новые платы Huashuo у китайцев. Отзывы по ним замечательные, и даже на первый взгляд видно, что они качественные, с гарантией 3 года (по Китаю) продаются.
Приветствую, а как они по сравнению с хуананом? Через месяц планирую покупку и пока в приоритете хуанан, кстати по хуананам, ревизия 2.46-2.47 какая разница?
Порылся в биосе G218a v1.1a v1.04, по сравнению с 1.03 введена поддержка PCI-E 3.0. Интересно, в железе на новых платах есть какие то изменения? Или только биос свежий?
Проц 1660 - так же при нагрузке на все ядра множитель не поднимается выше 39, да и тот редко. В биосе стоит 43 на все ядра, работает, например, в бенче одного ядра CPU-Z. На стабильность пока не тестировал.
Прогнал 3DMark 11 на GEN2 и GEN3 - разницы нет.
Если что, мамка отсюда https://ru.aliexpress.com/item/new-desk ... 94323.html
Vladegg а когда ставил биос G218a v1.1a V1.03 в чем выражалась нестабильность? Система загружалась нормально? По фото со страницы товара платы одинаковые, у меня только цвет красный.
При множителе 44 и выше Винда зависала на этапе загрузки. При 40 и выше зависала во время работы без дампов. Но я систему переставил, возможно, не в разгоне было дело, т.к. последний раз вообще все по нулям поставил и всё равно зависла.
С новым патченым 1.04 множитель 44 работает, но опять же только на одно ядро и хз как со стабильностью. Только что перегрузил, пока работает :)
P.S. зависла-таки. Оставил множитель 40 и выключил виртуализацию VT-d, может в ней всё дело было, как пишут.
Благополучно прошился g218 1.1a с 1.03 до 1.04, всё хорошо, слоты PCI-E x16 стали работать в режиме 3.0.
GDG385 писал(а):
по поводу режима высокой производительности и парковки ядер
прогнал тесты METRO REDUX BENCHMARK
Options: Resolution: 1024 x 768; Quality: Very High; SSAA: Off; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Normal; Tesselation: High; VSync: Off; Advanced PhysX CPU: On;
в трех режимах производительности:
Экономия энергии Total Frames: 12276, Total Time: 171.0422 sec Average Framerate: 71.81
Сбалансированный Total Frames: 26756, Total Time: 171.1414 sec Average Framerate: 156.37
Высокая производительность Total Frames: 26730, Total Time: 171.1953 sec Average Framerate: 156.17
снизил нагрузку на карту и только тогда появилась минимальная разница, при этом максимальная загрузка процессора - 60%:
Options: Resolution: 1024 x 768; Quality: Very High; SSAA: Off; Texture filtering: AF 4X; Motion Blur: Off; Tesselation: Off; VSync: Off; Advanced PhysX: On;
Сбалансированный Total Frames: 27296, Total Time: 171.1155 sec Average Framerate: 159.55
Высокая производительность Total Frames: 28241, Total Time: 171.267 sec Average Framerate: 164.93
При этом, в простое 2670 кушает 27 ватт в сбалансированном против 43 ватт в производительном.
мать X79z rev2.4b (мофсеты без радиаторов и внизу один простой PCI разъем) + проц E5-2665.
прошил биос от сюда http://x79.apphb.com/mb/#biosDownload
все нормально, но...
есть несколько вопросов:
1.как заставить проц не сбрасывать множитель до 12 при покое.?
2.разгон данного проца я так понимаю невозможен? во всяком случае на данной плате.??
3.почему не уходит в ждущий режим до конца (кулера крутятся).
Зачем?
Небольшой разгон по шине возможен.
Потому что не умеет.
и как??
в биосе не нашел ничего.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Зачем?
затем что не комфортно работать на частоте 1200. даже бороздить инет.
для него нагрузки никакой вот он и не поднимает множитель, а результате - тупит.
polkan75 писал(а):
и как??
Читайте здесь: http://x79.apphb.com/overclock/#fsbOverclockDiv
Попробуйте энергосберегайки в BIOS отключить и/или выбрать схему электропитания "Высокая производительность" в Windows.
ах да еще забыл - в аиде64 вот такое:
Температуры
Системная плата 116 °C (241 °F) <----- что за косяк!!!!?????
CPU Package 51 °C (124 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 50 °C (122 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 51 °C (124 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 47 °C (117 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 50 °C (122 °F)
ЦП 1 / Ядро 5 49 °C (120 °F)
ЦП 1 / Ядро 6 46 °C (115 °F)
ЦП 1 / Ядро 7 45 °C (113 °F)
ЦП 1 / Ядро 8 42 °C (108 °F)
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 4 секунды:
разогнать по шине получилось, но это мне мало интересно.
короче остались два вопроса.
множитель в покое и врущий датчик температуры системной платы.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
не помогло по вопросу сброса множителя в покое.
Фото: 4
Пару страниц назад кидали ссылку, читаем, паяльник в руки, и в перед)
Множителем невозможен ни на какой плате.
На FSB 107.2 и делителе Ram DRAM:FSB Ratio 28:3 (1866) прирост производительности очень заметен. А с 2133 памятью еще лучше.
Intel Parking Utility + в энергосбережении "Высокая производительность". И драйвера интеловские есессно все поставить.
У меня тоже 2665. В простое множитель 28-31.
Его там нет. Совсем. Просто у мульта есть такая возможность, но она не используется. Хотите мониторить температуру wrm - используйте rt1. В последнем биос он на смартфан не завязан. А больше там и мониторить нечего, на всем остальном есть свои термодатчики (память, проц, видео, sdd и тд).
Последний раз редактировалось igan 26.03.2017 16:12, всего редактировалось 1 раз.
а мать такаяже???
в энергосбережении "Высокая производительность" - если это в винде - то это уже сделал - толку нет.
в вот про Intel Parking Utility - поподробнее расскажите.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, Garrycopter и гости: 16
