Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2012 Откуда: Москва
DiRectX писал(а):
запустите АИДА64 стресс тест FPU
При тесте FPU на авто напруга поднялась до 1,29 троля не было, а вообще сколько надо этот тест проходить по времени? Начал подбирать потом напругу поставил 1,120 при этих значениях в тесте производительности винды комп ушёл в ребут. Выставил 1,130 при этих значениях везде все работает Linx пока на 5 проходов пускал. Мне интересно все таки при минимальной напруге производительность падать не будет случаем все таки наши процы кушают её пропорционально нагрузки на ядра или я не прав )
_________________ Asus Z87-A, i5-4670K 4GHz 1.14в, Zalman performa, 120x2 DEEPCOOL UF, GTX 670, Crucial Ballistix DDR3 1600 МГц 8Gb, Asus Xonar ST
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
gogi писал(а):
что крутили в настройках в биосе?
как писал ранее
aggression писал(а):
Трогал только CoreRatio, VCore и VID.
по-этому и поднял вопрос, т. к. Хасвелл, т. к. есть отличия в феньках для разгона, т. к. VI Формула имеет еще больше настроек, чем V версия.., что еще можно "покрутить", чтобы добиться лучшех результатов
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2013 Откуда: Уфа
garynchik9999
ну попробуй подольше гонять,если частота не падает,то каким образом должна будет упасть производительность?
SAVEN писал(а):
я выставил 1.130 у себя вручную Vcore
Тоже поставил Vcore 1.130, а как долго ты сидишь на этом напряжении долго тестировал прогами на стабильность перед тем, как на постаянку оставить эту напругу?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
1.130 для 4ГГц ставите, на 4.2 не пробовали завести? А какой у вас vid в биосе с отключенным турбо?
з.ы. Так я и не разобрался с этим единый множителем на гиге. По хоже это какой то косяк, т.к спрашивал у человека в личке, у него все работает(ставит свое напряжение и просто множитель). Тут есть еще владельцы gigabyte, у вас такой разгон норм работает?
Как я понял турбо при разгоне не отключается при нагрузке турбо и разгоняет проц до установленных частот множителем.
Не знаю, как на гиге на асусе в CPU Core Ratio выставляю Sync All cores потом на 1 ядре выставляю множитель нажимаю Enter и все ядра на одном множителе.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Отключение в биос встроенного видеоядра дает какой нибудь эффект (снижение температур, увеличение предела разгона), или оно автоматом вырубается когда дискретную карту вставляешь?
Не знаю как у других, но у меня оно автоматически не отключается с дискретной картой. На что влияет не знаю, но при отключении в биосе температура в простое упала на 6-7 градусов с 36 до 29-30. в нагрузкее температура такая же, что и с включенной.
При игре в WOW словил синий экран ( Vcore 1.130в множитель 40. Получается не хватает напруги?
Какой у вас батч процессора, если не секрет?(он же серийный номер) Можете назвать хотя бы 4 последние цифры, или в личку напишите. Ваш камень очень похож на мой в плане разгона (возможно они из одной партии) Т.к разгон прямо скажем никакой, по-моему они даже на 4.2 не заведутся. Не знаю кто что думает по этому поводу, но я считаю что если этот проц не работает на 4.2 - то это какой-то брак. Т.к такой разгон - это всего лишь 15% от номинала. И везде в инете, в тестах на разгон, у реал пользователей, в отзывах, я не встречал такого, чтобы этот камень не работал на 4,2Ггц. Или я не прав, и есть такие камни, которые и на 4Ггц не работают?
