Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2016 Откуда: Челябинск Фото: 4
Подскажите пожалуйста, очень понравился выбор a10 7860k+ asrock extreme 4 + rx 470/480/1060. Но сомнения не дают покою, думаю процессор "не сможет нормально работать". Стоит покупать такой набор, или лучше в сторону fx 8320е (+4-5 тысяч), 6400 (+6-7 /9-10 тысяч) смотреть? Прошу прощение если немного тему попутал.. Чем глубже копаю, тем больше сомнений...
_________________ 27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i СЖО и другие железки с периферией в профиле
А зачем к апушному процу дискретное видео?
Если для игр с дискретной картой, то стоит смотреть ам3+ или интеловскую, но никак не фм2+. Атлон х4 просто не вытянет то видео, которое ты указываешь, тут надо хотя бы 6300 в разгон до 4500. ИМХО конечно
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2015 Откуда: Москва Фото: 20
Может, Дristol Ridge подождать?) Скоро должен выйти...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Фото: 9
у меня начинает гореть от этих материнок на фм2+ сокете чую без бомбежки в следующем ролике никак мать асус a-88xm-e — кп выше 2100 не гонится, прироста по сравнению со стоковой частотой не заметил, память на 2400 работает почему-то только в одноканальном режиме, убогий разгон видеоядра, которыйо выпилен из биоса и прироста особого не дает (гнал овердрайвом) из хороших новостей, то что прошивать биос не обязательно. во-первых можно залочить сброс частот в овердрайве, а во-вторых на реальную производительности в играх сброс не влияет — все упирается в производительность встройки и разгон памяти. спрашивается, зачем я вернул старый асрок a68m-hd+ и доплатил за этот убогий асус, преимущества которого на практике, только чуть меньший по сравнению с асроком нагрев мосфетов. (прошу простить меня фанатов асуса)
предварительные выводы пока таковы: хочешь производительность не в бенчах, а в реальных условиях бери мать, позволяющую хорошо гнать память, остальное второстепенно.
я естественно не отбрасываю вариант того, что я делаю что-то не так. прошу разжевать горящему юзеру
_________________ i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
А должен чтоль? xD Оно даже с некислым овервольтом не всегда 2200 взять может.
Можно. Правда там есть неприятные побочки.
Об этом с самого начала темы пишут - что проц в играх на IGP и так частоты сбрасывает из-за недогруза.
2400 держит почти любая мамка, у тебя скорее сам APU не сможет взять 2400 на 2 dual rank плашках, I.N. же жаловался в обзоре. А выше разгон только по шине с кучей косяков, оно того не стоит.
не молчи. договаривай какие, яж любопытный, ну и расскажу в ролике если что
ты не понял. я лочил частоты в оввердрайве — ничего не сбрасывало, а прирост нулевой даже в процессорозависимых играх. все таки в амд не дураки, если наградили проц такой функцией энергосбережения. зря бомбил в прошлом выпуске
та отож. склоняюсь к твоему варианту сборки, на а8 — дешево и профитно. но мне нужно было на собственном опыте убедится, наверное поэтому и бомблю, что ожидания оказались завышены по сравнению с реальностью. память у меня, кстати, одноранговая больше всем спасибо за помощь. приступаю к монтажу
Remarc писал(а):
на счет видео ядра (выбора частот в биосе) видимо тогда тебе нужна асус про
вродь хм-а можно видеоядро гнать, но я на столько был уверен, что разница между этими материнками отсутствует, что поленился проверить перед покупкой. любит асус вырезать половину функционала биоса ради размножения ассортимента своей продукции
devl547 писал(а):
Сейчас небось Бристоль вывезут на одном лишь разгоне памяти, частоты сравнимы с godavari.
ага. вчера смотрел тест от рукожопа (2600к vs 6700к) сандаль чуток соснул только из-за того, что автор теста не удосужился на годной материнке его протестировать — сунул на h-чипсет с памятью 1333 ото и весь рост производительности за 6 лет... чуть снизили тдп, переведя на новый тех процесс и контроллер памяти новый прикрутили — все, кушайте.
Это от того что из хорошего выбора? Главное, что у него хватило ума хотя бы сравнить на равной частоте с 6***, где видно что разницы толком то и нет. В тестах на и3 разница на одной частоте между 2-ым и 6-ым поколением от силы 18-20%.
хт подтянули, спору нет
Добавлено спустя 58 минут 44 секунды: обнаружил, вот, на просторах ютуба
и решил погонять свою апушку в небольшом разгоне
если раньше еще можно было заикаться, что для игр лучше взять пень и самую дешевую игровую дискретку, то в сегодняшних реалиях 2-х ядерные обрезки смотрятся убого
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Откуда: МСК, Жулебино Фото: 21
Такой конформистский вывод в ветке по apu amd А по сути картинка и там и там дерьмо, да и сама игра явно не шедевр. Когда вторая серия про доту и кс-ку?
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 31
